Aktuelle Zeit: So 4. Okt 2026, 12:05
 Betreff des Beitrags: Sagm D-BOX SPINNT! HILFE!
BeitragVerfasst: So 3. Feb 2002, 21:22
Hallo Leute! Bitte um Hilfe! Meine Sagem D-Box Sat macht nichts mehr. Wenn ich den Stecker ziehe und sie wieder einstecke bootet sie immer weiter , und hört nicht mehr auf. Lief schon eine ganze Nacht jedoch ohne Erfolg. Was kann mann machen??????? Bitte um Hilfe
BeitragVerfasst: So 3. Feb 2002, 21:46
klingt so, als waer das das bekannte lade-loop problem...
da gibts nur eins... reparieren lassen oder debug mode enablen und linux drauf...
ich
BeitragVerfasst: So 3. Feb 2002, 22:33
Gibt es keine andere Möglichkeit? Vielleicht Tastenkombination , so wie beim MM 9800??
BeitragVerfasst: Mo 4. Feb 2002, 17:19
wenns das lade-loop problem ist, dann nicht...
ich
BeitragVerfasst: Fr 8. Feb 2002, 16:16
Hatte das selbe Problem. Nicht lange überlegen und Linux drauf machen. Du wirst sehen es lohnt sich allemal. Und ein zurück zu Beta2.0 gibt es dann auch noch.(Wer es halt brauch)
Gruß JOE
Gruß JOE
BeitragVerfasst: So 10. Feb 2002, 09:31
Hey
Eine kleine Chance gibt es mit Flash Erase .
Mal versuchen .
Gruß Sirius01 :D :cool: :D
Morgen ist heute auch schon wieder
gestern !?!
BeitragVerfasst: Sa 16. Feb 2002, 20:39
hi, meine box loopt nun auch ohne ende.
würde ja mal ein flash erase machen, aber auf die fernbedienung regiert die kiste nicht. gehts auch anders?
BeitragVerfasst: So 17. Feb 2002, 23:33
Schon mal versucht ohne Antenne die Box zu starten? Also Netzstecker raus, etwas warten, dann Antenne ab und Netzstecker rein. Wenn die Box nun ein Fehler meldet, was ja normalerweise passiert, dann einfach wieder Antenne rein und mittels OK bestättigen.
Klappt jenes nicht, versuche ca. 7 bis 8 mal hintereinander einen Reset (also Netzstecker raus und wieder rein) zu machen. Laut eines Forumbeitrages (in einem anderem Forum) war dies ein Tipp eines Premiere Technikers. Dabei würde intern immer ein bestimmter Wert um eins erhöht werden, der dann wieder auf Null gesetzt wird und die dBox (Sagem) würde wieder booten.
Ansonsten einschicken, aber dort wird auch nur das System neu aufgespielt. Also kannst Du privat (wenn Dein Eigentum!) auch gleich ein anderes Betriebssystem installieren.
Näheres auf : http://tuxbox.berlios.de/ und http://www.noernet.de/dbox2/howto/DBox2-HOWTO-2.html
CU DerBrummBaer
