Aktuelle Zeit: Mo 18. Nov 2024, 21:29
 Betreff des Beitrags: Soft Update Matrix Help
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2000, 16:39
Hi all
hab heute das Softupdate über Sat geladen. Hat soweit noch ganz gut geklappt. Box bootete neu und dann gings los Bild
Es handelte sich noch um die alte Soft 4.0 auf der Box. Hab dann die Box auf Werkseinstellungen gesetz. Keine Wirkung, immer noch die Soft 4.0 auf der Box. Nachdem ich die Box dann ausgeschaltet hatte und nach einer Stunde wieder schauen wollte geht jetzt gar nicht mehr. Box meldet kein Signal.
Was ist das blos. Was kann ich denn jetzt noch machen, außer Box einschicken????
Danke für Eure Antworten
Ciao RR
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2000, 16:57
Spiele die Ver. 6 noch einmal über PC ein.
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2000, 17:01
@oli
Hab auch schon dran gedacht. Das dumme ist nur das ich grad kein Nullmodemkabel zur Hand hab.
Was hab ich bloß falsch gemacht?
@all
Ist das auch schon anderen von Euch passiert?
[Dieser Beitrag wurde von RoggerRabbit am 13. September 2000 um 19:07 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2000, 17:09
Das mit der Soft nicht,bei mir hängt sich das CI immer auf,liegt aber eventuell daran das es kein 4.6 ist.
Nimm doch mal dein CI aus der Box und versuch sie nochmal zu starten.Wenn´s dann funzt is der fehler beim CI zu suchen.
Sonst kann ich nur sagen BESORG DIR N NULLMODEMKABEL. Brauchst du bestimmt öfter mal.
@ All
Weiss einer was die besten Einstellungen für das CI-Menue sind ???
GTX <IMG SRC="http://smilecwm.tripod.com/net6/smile18.gif" border=0>
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2000, 17:12
@gtx
Also am CI liegts nicht. Hatte ich auch schon ausprobiert. Die Box will auch nicht mehr ohne CI.
Ciao RR
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2000, 18:26
da scheint bei Astra noch was schief zu laufen die Ver.6 ist noch nicht drauf. Nur der Herder, also wird die neue Version angezeigt aber die Ver.4 geladen, denke ich da ich die 6 schon drauf habe. Also hast du nichts falsch gemacht. Der Herder ist jetzt wieder aus.
Außer kein signal läuft aber alles? Schau mal in die Antenneneinstellung ob die noch stimmt. Sonst bleibt noch der PC oder das einschicken. Ruf doch mal bei Galaxis an die hatten diesbezüglich heute schon mächtigen Spaß.
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2000, 18:35
Original erstellt von oli:
[b]Ruf doch mal bei Galaxis an die hatten diesbezüglich heute schon mächtigen Spaß.
He,he Bild Bild Bild Bild Bild Bild
Frederic
Frederic
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2000, 19:05
Original erstellt von Frederic:
[b]
Ich finde es im moment gar nicht mehr lustig!
the real bullet
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2000, 19:07
@all
Jetzt versteh ich gar nichts mehr. Nach einer längeren Pause hab ich das Teil nochmal ohne CI gebootet. Da war die Box plötzlich wieder da.
Was machen die da bloß für ein Sch......?
Warum das aber mit CI, ganz sicher ein 4.6SE, nicht funzt ist mir nicht klar.
Dann sollte das Update über den Sat eigentlich hinhaun wenn es denn endlich mal gesendet wird, oder?
Na ja wenn ich dann am Wochende mein Kabel hab, werd ich sowieso den PC bemühen.
In der Anleitung steht, erst den Loader einspielen. Meinen die den von der IQG Max oder einen anderen?
Ciao RR
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2000, 19:55
@357mag:
Sorry, ich verstehe, daß dir im Moment wohl der Spaß vergangen ist.
Aber ich hab den Satz halt echt lustig gefunden ( so richtig schön sarkastisch)!!!
Frederic
Frederic
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2000, 19:58
@rogerrabbit:
Den Bootloader mußt du nur aufspielen, wenn du noch die Softwareversion 1 (!) drauf hast, weil bei der noch ein wenig funktionsfähiger Bootloader dabei war.
Ansonsten genügt die Software allein.
Frederic
Frederic
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2000, 20:02
@frederic
Thanks. Dann also gleich die Soft. Im Moment ist da noch die 4 drauf Bild
Ciao RR
BeitragVerfasst: Do 14. Sep 2000, 05:58
Ich bin auch noch bei der V4 geblieben weil die V6 mit einem simplen Multischalter nicht klarkommt. Ich hoffe auf eine schnelle Abhilfe von Galaxis.
...waiting...
357MAG
[Dieser Beitrag wurde von 357MAG am 14. September 2000 um 08:00 Uhr editiert.]
the real bullet
Mitglieder in diesem Forum: yandex [bot] und 17 Gäste
