Aktuelle Zeit: So 12. Jan 2025, 02:42
 Betreff des Beitrags: Hilfe mein d-box geht nicht mehr an
BeitragVerfasst: So 2. Sep 2001, 15:55
hallo leute ich hab ein problem mit meiner d-box1.ich wollte die dvb2000 einspielen das habe ich gemacht mit bdm1.6 und jetzt kommt der hacken ich habe vergessen den bootloader ein zuspielen nachdem ich disconnect gedrückt habe lief auf einmal nichts mehr,aber der d-box kriegt immer noch strom was kann das denn sein <IMG SRC="cry-baby.gif" border="0">
BeitragVerfasst: So 2. Sep 2001, 17:39
@mary...juan
Wenn Du ein BDM hast, kriegst Du die Box sicher wieder flott.
Mit "connect" muß die Box wieder reagieren. Dann kannst Du den richtigen Loader (B200UNS)und nachher die Soft einspielen. Zum Loaderwechel mußt Du unbedingt die Steckbrücke (jp6) verbinden. Nachher nicht vergessen den Jumper zu entfernen.
Viel Glück,
Messner
BeitragVerfasst: Mo 3. Sep 2001, 14:51
hallo messner das hab ich gemacht aber der d-box will einfach nicht angehen das kommt nur weil ich den bootloader nicht ein gespielt habe.ich kann denn d-box auch nicht mehr ankriegen auch nicht mit bdm aber bdm ist 100& in ordnung habe schon probiert.wo kann der fehler liegen?
BeitragVerfasst: Mo 3. Sep 2001, 17:58
@mary...juan
Wenn Du bei der Box den Stecker ziehst und dann wieder einsteckst, sollte das Display schnell blinken. Das ist der typische Fehler, wenn der falsche Bootloader im Gerät ist.
Macht das die Box noch?
Hast Du es schon mit einen Reset versucht.
Dazu mußt Du die drei Tasten hinter der Fronblende gedrückt halten und die Box einstecken.
Gruß,
Messner
BeitragVerfasst: Mo 3. Sep 2001, 20:09
hallo messner das mit dem display das tut nicht mal auch schnell blinken.
BeitragVerfasst: Di 4. Sep 2001, 07:16
Also macht die Box überhaupt keinen Mucks mehr. Dann sieht es schlecht aus. Du wirst die Box wohl zur Reperatur bringen müssen.
Gruß,
Messner
BeitragVerfasst: Di 4. Sep 2001, 17:02
Habs wieder hin gekriecht.wenn jemand vergessen sollte den bootloader zu installieren und der display nicht mehr angeht dann,solltet ihr den bd32win benutzten nur wenn tranxbdm nicht mehr geht.
danke messner.
web Statistik all-inkl.com
