Aktuelle Zeit: Mi 12. Aug 2026, 04:34
 Betreff des Beitrags: Filme aufnehmen
BeitragVerfasst: Mo 15. Apr 2002, 04:42
Möchte mit meiner 1er Filme auf PC aufnehmen.
SCSI vorhanden Hauptauge TV Karte auch.
Nun habe ich schon gesucht ob in alten Postings was zu finden ist--leider negativ.
Frage: Was brauch ich dazu für ein Progi oder hat vielleicht jemand einen guten Link oder FAQ.
Danke schon mal.
teilzeit
P.S.
Da ich schon mal beim Fraghen bin. So wie ich mitbekommen habe gehen die Aufnahmen in .avi geht das vielleicht gleich irgendwie das zum Schluß mpeg2 rauskommt ????
Schönen Tag für ALLE
BeitragVerfasst: Mo 15. Apr 2002, 05:58
schau mal hier ( <a href="http://www.dvb2k.de/down.htm" target="_blank">http://www.dvb2k.de/down.htm</a> ) und saug dir das Universal Tool von Airborne.
Speichert AFAIK in Mpeg2 ab.
Infos und Hilfen zu dem Tool bekommst du hier:
<a href="http://www.no-access.de/cgi-bin/board/YaBB.pl?board=1007" target="_blank">http://www.no-access.de/cgi-bin/board/YaBB.pl?board=1007</a>
Viel Erfolg.
Bluebird
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2002, 09:58
ich will jetzt keine Fremdwerbung machen, aber geh mal zu <a href="http://www.dvb2k.de/cgi-bin/ultimatebb.cgi," target="_blank">http://www.dvb2k.de/cgi-bin/ultimatebb.cgi,</a>
dieses Board beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Harddiskrecording, es gibt Verweise zu Softwaredownloads, Anleitungen zum streamen und umwandeln in VCD, SVCD, DVD und Mäusekino DivX.
Alles was Du eigentlich brauchst, ist die entsprechende Hardware, also dBox1 mit DVB2000, SCSI-Controller (Adaptec 2940UW von Ebay) und am Besten W2000 oder XP.
Dann den entprechenden DVD-SCSI Treiber für die dBox, den gibt es hier <a href="http://www.dvb2000.org/dvb2000/Software.htm" target="_blank">http://www.dvb2000.org/dvb2000/Software.htm</a>
Die neuesten Aspi-Treiber:
<a href="http://download.adaptec.com/software_pc/aspi/aspi_v470.exe" target="_blank">http://download.adaptec.com/software_pc/aspi/aspi_v470.exe</a>
Natürlich die richtige Software zum streamen.
Und da gibt es nur eines, daß ist der DVB-Recorder von R2D2 und den gibt es hier:
<a href="http://r2-d2.gmxhome.de/" target="_blank">http://r2-d2.gmxhome.de/</a>
Ansonsten sollte man sich hier auch mal umsehen:
<a href="http://www.no-access.de/de/de_hardware.html" target="_blank">http://www.no-access.de/de/de_hardware.html</a>
So, jetzt sollte genügend Grundinfo vorhanden sein um streamen zu können. Aber wichtig ist, wie
schon erwähnt hier zu lesen:
<a href="http://www.dvb2k.de/cgi-bin/ultimatebb.cgi" target="_blank">http://www.dvb2k.de/cgi-bin/ultimatebb.cgi</a>
Flubber
P.S: Durch aufmerksames Lesen im genannten Board, ist man in der Lage, seine DVB2000 so einzustellen, daß man auch AC3 also DolbyDigital streamen kann, daß kann man dann entsprechend weiterverarbeiten, so daß eine DVD mit DD oder ne
5.1 Multichannel SVCD rauskommt.
<small>[ 16 April 2002, 12:01: Beitrag editiert von: flubber ]</small>
BeitragVerfasst: Do 18. Apr 2002, 02:19
Hy erstmal...war echt lange nicht mehr hier !
Habe jetzt erst angefangen mich mit dem Gedanken zu beschäftigen meine D-Box1 mit meinem PC zu verbinden. Da hier in meinem Bereich kein DSL möglich ist und es leider keine Flat mehr gibt würde ich gerne mein Box zum aufnehmen von audiosignalen im MP3 format benutzen. Soweit bin ich schon gekommen das ich mir die SCSI karte bestellt habe....nun brauche ich nur noch einen rat bezüglich eines taugigen Progs das mir die aufnahme erleichtert bsw. einen stream erzeugt den ich hinterher zurechtschneiden kann.
Werde aber nochmal die oben stehenden Links durchstöbern.
Gruß & Thanxx
GTX
sauber bleiben
BeitragVerfasst: Do 18. Apr 2002, 11:33
@GTX,
hättest Du mein Posting richtig gelesen, hättest Du die Frage nocht stellen brauchen, da gibt es genügend Hinweise.
Alles was Du brauchst, ist der DVB-Recorder, damit kann man alles aufnehmen auch Audio only.
So und zum umwandeln von mp2 oder AC3 nachj mp3 gibt es genügend Programme z.B. CoolEdit usw.
Flubber
BeitragVerfasst: Fr 19. Apr 2002, 16:44
wenn Du nur Audio aufnehmen willst, kannst Du eine SCSI Fat16 formatierte Platte auch direkt an die Box anschliessen, Programm ist nicht nötig.
MfG Oldman
