Aktuelle Zeit: So 4. Okt 2026, 10:55
 Betreff des Beitrags: "Die Sendung kann mit der eingesteckten d-box Karte nic
BeitragVerfasst: Mo 24. Dez 2001, 21:56
Hilfe! Habe heute eine von Ebay ersteigerte D-Box bekommen. Auf der Box war v1.32 drauf, ist gleich auf 2.0 aktualisiert worden. Wenn ich aber meine gültige Abo Karte einstecke dann kommt die Meldung: "Die Sendung kann mit der eingesteckten d-box Karte nicht entschlüsselt werden !!!".
Ob sie in v1.32 gegangen wäre, weiß ich nicht da ich es nicht probiert habe. Was mach ich jetzt? Die ganzen freien Kanäle gehen alle!!! DANKE !!!
Kann es sein, dass das Modul defekt ist oder was ist schuld daran???
BeitragVerfasst: Mo 24. Dez 2001, 22:22
ich will dir nichts unterstellen, aber die Symptome die du beschreibst tauchen mit MOSC Karten auf und zwar erst ab der 2.0 Soft.
Was genau dafür der Auslöser ist, gehört hier nicht hin.
Falls deine Karte doch zu 100% "unbehandelt" ist, laß sie dir von PW nochmals freischalten.
Wenn daß nichts bringt, könnte es in der Tat am CAM liegen.
Obwohl die Meldung darauf hindeutet, daß das CAM die Karte erkennt aber eben nicht damit "arbeiten" kann oder will.
Bluebird
BeitragVerfasst: Di 25. Dez 2001, 10:22
Ruf doch ganz einfach bei Premiere an und schildere denen kurz das Problem. Im Sommer ging mal meine Abokarte auch auf einmal nicht, ich war damals im Urlaub und die Kiste lief einen ganzen Monat nicht, dann ging die Karte plötzlich nicht mehr. Nach einem kuzen Anruf wurde die Karte wieder freigeschaltet und ein paar Minuten später war alles wieder in Ordung.
Du hast aber eine Abokarte für die DBOX2, also nicht eine für die DBOX1?
BeitragVerfasst: Sa 29. Dez 2001, 01:03
Habe auch das Problem....allerdings liegt es wohl eher an einem nötigen Key Update.....
habe aber keine gefunden....
Hilfe??
TheBallabu
Wenige wissen wie viel man wissen muss, um zu wissen wie wenig man weiß.
BeitragVerfasst: Sa 29. Dez 2001, 08:42
@Ballabu
Also wenn deine Karte ein Key-Update braucht, dann ruf bei PW an und laß die Karte freischalten.
Andernfalls:
Themen die sich mit Pay-TV-Piraterie beschäftigen werden in unseren Foren nicht behandelt!
DANKE!
Bluebird
BeitragVerfasst: Do 3. Jan 2002, 22:50
@Riccon:
Probiers mal hiermit:
Dbox ausstecken, Karte rein, dbox einstecken und warten bis der Startassistent fertig ist.
Vielleicht geht deine Karte dann wieder.
...Rippchen
BeitragVerfasst: Di 12. Feb 2002, 21:41
Hi, mein Schwager hat heute die DBox II auf 2.0 aktualisiert. Die Abo-F-Z-Karte funktioniert nicht mehr, am Humax geht sie ohne Probleme. Er hat bei Premiere angerufen und die haben gesagt das die Box ausgetauscht gehört. Es kann vorkommen das beim Update auf 2.0 was schieflaufen kann und die Karte nicht mehr akzeptiert wird. Gibt es keine Möglichkeit die alte Version wieder raufzuspielen?
BeitragVerfasst: Di 12. Feb 2002, 22:28
Hast Du die Karte mal in einer andern Box probiert?
By(t)e, Donald
BeitragVerfasst: Di 12. Feb 2002, 22:55
Habe leider keine Möglichkeit in einer anderen DBox zu testen. Werde morgen (heute) zum Mediamarkt schauen und dort ausprobieren. Irgendetwas mus an der 2.0-Soft faul sein. Vorher funktionierte die Karte einwandfrei bis ich meinen Schwager auf die Idee brachte auf die 2.0 zu aktualisieren wegen den Features in Sport. Jetzt ist er ganz schön böse wegen den Tipp mit dem aktualisieren.
BeitragVerfasst: Mi 13. Feb 2002, 00:14
Ein Downgrade geht - aber nur von hinten durch die Brust ins Auge. Du musst den Debug Mode enablen, sicherheitshalber die BR Soft sichern, dir von einem fleissigen Helfer eine aeltere Version schicken lassen, die alte BN aufspielen und den Debug Mode wieder abschalten.
Aber - ich wuerde an der Stelle, wenn der debug Mode aktiv ist, mal einen Blick auf tuxbox werfen ... dann willst du keine BR Soft mehr.
[ 13. Februar 2002: Beitrag editiert von: Space_2063 ]
BeitragVerfasst: Mi 13. Feb 2002, 09:27
Premiere hat mit der BN2.0 versucht, den MOSClern eine Riegel vorzuschieben. Allerdings werden sogar die eigenen Karten ausgesperrt. Hatte das Problem bei meinen Eltern. Also, wenn es noch einem Update auf BN2.0 nicht mehr funktioniert und es ist eine saubere ABO-Karte, dann die Box ausschalten, starten und den Startassistenten aufrufen. Der muß komplett durchlaufen, daß dauert ewig. Ich habe bemerkt, daß, obwohl die BN2.0 schon auf der Box ist, das Teil noch viel vom Sat holt.
Danach wird die Karte akzeptiert und es wird hell.
Aber wie gesagt, nur mit gültigem Abo, alles andere ist illegal.
Flubber
BeitragVerfasst: Do 14. Feb 2002, 17:58
Hast du vielleicht eine D Box 1 Karte die funktioniert nämlich nicht .
BeitragVerfasst: Fr 15. Feb 2002, 16:39
Hatte die Karte im Mediamarkt getestet. Bei 1.6 kein Problem, bei 2.0 funktionierte sie nicht (auch nicht beim ORF). Mein Schwager hat die Karte bei Premiere gleich ausgetauscht, jetzt gehts ohne Probleme. Bei Premiere hat man gesagt das er die Karte der ersten Generation hatte und diese mit der 2.0-Soft Probleme machen können.
