Aktuelle Zeit: Do 13. Aug 2026, 09:10
 Betreff des Beitrags: DBox1 Problem ....
BeitragVerfasst: Do 18. Jul 2002, 19:13
Moin Moin zusammen,
habe da ein riesen Problem .. oder vielleicht bin ich nur zu doof.
Also:
Dbox1 DVB2000
hat einwandfrei funktioniert - dann vom Netz getrennt - nach einer Woche wieder angeschlossen.
Jetzt bekomme ich keine Sender mehr rein (Signalstärke nichts) ... ein paar Sender funktionieren aber noch - TV5, RTM Maroc, ESC1, RAI1, RTPI . Habe schon alles, Bootloader, Software und neue Settins eingespielt aber die "normalen" SAT1, RTL, Pro7 .. keine Signalstärke !! Was kann das sein ???
Bin für jeden Tip dankbar :-) ... ein anderer digitaler Receiver funktioniert am gleichen Anschluß einwandfrei
jeff
BeitragVerfasst: Do 18. Jul 2002, 23:24
Deine Box scheint das 22Khz Signal nicht auszusenden, um das LNB ins Highband zu schalten.
Die von Dir genannten Programme senden alle im Low Band.
Ich kenne die Soft nicht, aber eventuell lässt sich im Menü etwas einstellen.
Rokie
BeitragVerfasst: Fr 19. Jul 2002, 13:00
Vielen Dank für den Tip ... aber jetzt gehen gar keine Sender mehr :-( Scheinbar ist der Sat-Tuner def. ?! Wer repariert DBox1 ? Ist eie Kaufbox wollte sie eigentlich nicht an Premiere einschicken das dauert dann wieder Monate.
BeitragVerfasst: Sa 20. Jul 2002, 20:38
Versuchs mal bei Irata
Hab öfter gelesen die sollen Super sein und günstig
<a href="http://www.irata.de/service.html" target="_blank">http://www.irata.de/service.html</a>
BeitragVerfasst: So 21. Jul 2002, 23:03
Danke für Deine Antwort, DLH2002 :-)
Werde ich mal probieren !!
Jeff
