Aktuelle Zeit: Mo 23. Dez 2024, 06:10
 Betreff des Beitrags: DVB2000 Kanäle immer Right both
BeitragVerfasst: Mi 10. Okt 2001, 06:40
Hallo
Ich habe seit einiger Zeit das Problem das nach einem Sendersuchlauf alle Kanäle immer mit der Toneinstellung "Right both" abgespeichert werden.
Kann mir jemand von Euch sagen welche Einstellung notwendig ist damit die Sender in der Tonart "Normal" gespeichert werden?
Danke
Runner
Runner
BeitragVerfasst: Mi 10. Okt 2001, 07:40
Also soweit ich weiss, ist die nicht ein Sender, sondern ein DVB2000 Setting. Sprich, die Kanal Ausgabe wird generell definiert. Da ich im Buero keine d-box habe ;), kann ich dir im Moment nicht sagen, in welchem Menu genau, aber IMHO irgendwo im Expert Menu, Default Einstellungen gibt es genau dieses Setting, wie die Kanaele ausgegeben werden sollen.
BeitragVerfasst: Mi 10. Okt 2001, 20:19
Menu - 9 - 4 - 2
BeitragVerfasst: Do 11. Okt 2001, 15:15
Hallihallo,
diese Option wird nicht in den Generalsettings gespeichert, sondern in den Sendersettings. Also am besten einen Sendersuchlauf machen wenn es auf Stereo steht.
MfG Oldman
BeitragVerfasst: Do 11. Okt 2001, 21:09
Wieder was gelernt. Aber macht das ueberhaupt bei DVB Sinn ? Beim analogen TV kenne ich Sender, die links deutsch und rechts Original Ton senden. Digital laesst sich dass doch viel eleganter ueber einen zweiten Stream loesen.
BeitragVerfasst: Fr 12. Okt 2001, 15:44
Hallihallo,
die dritten der ARD machen das manchmal auch digital, ist aber bestimmt keine Absicht.
Einige Radiosender senden l/r ein unterschiedliches Monoprogramm und manche senden Mono auf einem Kanal. Warum die das machen verstehe ich auch nicht so ganz.
Ob die Umschaltung bei DVB2000 Sinn macht? Es würde bestimmt auch ohne gehen, aber der Soundchip bietet diese Option, also wurde sie genutzt, so what.
MfG Oldman
