Aktuelle Zeit: Mo 24. Jun 2024, 13:17
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 27 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Do 4. Apr 2002, 08:36
moin, wenn schon quote, dann im Zusammenhang. Das Zitat hatte nur was mit der Kreuzpolarisationsunterdrückung zu tun. Was die Frequenzabweichung von (alle?) handelsüblichen LNBs betrifft, hast du natürlich recht. Bei dem LNB vor meiner grossen Schüssel ist die LOF ca. 2MHz zu hoch, sodass die Frontendrückmeldung (sowas gibt es in der DVB2000 <img border="0" title="" alt="[L&auml;cheln]" src="smile.gif" /> ) eine um den selben Betrag zu niedrige Frequenz ergibt. Kann man natürlich gleich im Offset ausgleichen. Wegen der Temperaturdrift, kann man auch Unterschiede zwischen Sommer und Winter beobachten <img border="0" title="" alt="[Zwinkern]" src="wink.gif" />
Ich würde gern mal ein PLL-LNC ausprobieren (mehr wegen der hohen Stabilität mit kleinem Phasenrauschen für schmalbandige SCPC feeds), aber nicht nur der Preis - kennt den übrigens einer? - sondern auch die Ausführungen, haben mich bisher davon abgehalten. Typen, die das gesamte KU-Band abdecken, habe ich noch nicht gesehen.
BeitragVerfasst: Do 4. Apr 2002, 09:17
@Achimito
gut zu wissen, dass dein Humax beim ZDF auch eine geringere Signalqualität anzeigt.
Leider habe ich beim ZDF selbst bislang keine Auskunft bekommen, warum das so ist.
Smart
BeitragVerfasst: Do 4. Apr 2002, 09:25
@Derrick:
War keine Absicht, wollte nur das von dir gequotete Quote nicht nochmal quoten <img border="0" title="" alt="[Zwinkern]" src="wink.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" />
BeitragVerfasst: Do 4. Apr 2002, 11:43
Habe mit einem Spectrumanalyser mir das Astra-Spectrum angeschaut. Mit meiner 120cm habe ich beim ZDF ein C/N von 14 dB und eine BER von 1*10 -3. Beim ARD ein C/N von 15,5 dB und eine BER von 5*10 -4. Das C/N liegt bei den meisten Transpondern im Bereich von 14dB - 17dB. Der ZDF-Tranponder ist also keine grosse Ausnahme, was das C/N betrifft. Die BER habe ich mit einem Messempfänger gemessen. Bin mir aber sicher, dass das ZDF ein ständiges BER und C/N Monitoring durchführt, und die Werte innerhalb der Toleranz liegen.
@Derrick
Habe ein Gardiner PLL-LNB in Betrieb. Noise 0.6dB, Freqeuency Range 10.95 - 11.70 Ghz. LNB-Drift <500 Khz. Hatte ich mal speziell zum SCPC-Empfang angeschafft. Ist schon eine Weile her, habe aber deutlich unter Neupreis bezahlt, der lag bei >1500,- DM.
Grüsse PCR
BeitragVerfasst: Do 4. Apr 2002, 12:34
Hi PCR-Jitter,
bist Du Sat-Handler oder Privatmann? Hätte auch gerne so ein Equipment alleine für Astra <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" />
Gibt es von Dir im Netz irgendwo eine Anlagenvorstellung? <img border="0" title="" alt="[Zwinkern]" src="wink.gif" />
Cu,
Achimito
BeitragVerfasst: Do 4. Apr 2002, 12:49
Hi PCR, das dürfte dann ja geklärt sein. Die von dir gemessene BER scheint vom Ausgang des Viterbi Dekoders zu stammen. Bei Empfängern, die die Signalqualität anzeigen, dürfte die Anzeige auch davon abgeleitet sein. Solange man im Bild nix sieht, ist es auch egal. Wie sah denn das Spektrum um diesen Transponder und auf der anderen Ebene aus? Wahrscheinlich hast den Messpark nicht immer zur Verfügung, oder? Sonst kriegtest du viel zu tun, wenn sich das rumspricht. <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" />
Beim dem PLL Teil musste ich erstmal schlucken <img border="0" title="" alt="[Zwinkern]" src="wink.gif" /> Aber letztlich ist es nicht sosehr der Preis, als die begrenzte Einsatzfähigkeit, die mir weitere Aktionen sinnlos erscheinen lassen. Waren damit sehr schmalbandige SCPC Signale viel besser?
BeitragVerfasst: Do 4. Apr 2002, 12:58
Habe den Messpark nicht immer zur Verfügung <img border="0" title="" alt="[Zwinkern]" src="wink.gif" />
Das Leistung des PLL-LNB's merkt man am deutlichsten bei Temperaturunterschieden. Sehr schmalbandige Träger "laufen" bei Consumer-LNB'S schon mal weg.
Die andere Astra-Ebene sah vom Spectrum her ähnlich aus.
Grüsse PCR
BeitragVerfasst: Fr 5. Apr 2002, 04:36
Hallo Leute,
habt dieses Problem auch mal bei RTL festgestellt (12,188 GHz).
Hier bekomme sehr oft "schlechtes oder kein Signal" mit meinem Kathrein. Alle anderen Horizontalen laufen aber super. Vertikale sind auch kein Problem.
Danke.
BeitragVerfasst: Fr 5. Apr 2002, 07:58
Hallo Leute,
vielen Dank für eure Meinungen.
Natürlich ist die Bildqualität der Programme, die auf der Frequenz 11954GHZ senden nach wie vor einwandfrei. Also auch kein Grund zur Beanstandung.
Es ist nur so, dass bei schlechtem Wetter die Empfangsreserven bei diesen Programmen aufgrund des reduzierten Signals um ein vielfaches schneller aufgebraucht sind als bei den anderen Programmen.
Mir ging es dabei lediglich um eine Klärung dieses Sachverhaltes.
@SatWahn
dass die Signalqualität der Programme auf der Frequenz 12188GHZ ebenso seit einiger Zeit geringfügig reduziert ist, ist mir auch aufgefallen. Jedoch hält sich das im Vergleich zum ZDF sehr in Grenzen. Ausfälle habe ich hier noch nicht beobachtet.
Ich würde an deiner Stelle nochmals alle Verbindungen überprüfen, evtl. könnte auch die Qualität des Koaxkabels eine Rolle spielen.
Smart
BeitragVerfasst: Fr 5. Apr 2002, 09:02
Hi all,
im übrigen: Das ist nicht das erste mal, daß mir auf Astra ein schwaches Signal untergekommen ist. Siehe mehr hierzu unter <a href="http://www.digiwatch.de/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=13;t=000417" target="_blank">http://www.digiwatch.de/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=13;t=000417</a>
Seit ca. Dezember ist dieses Analogsignal aber dann ganz plötzlich einwandfrei geworden. Da hat die SES sicherlich mal ein paar Tests gefahren gehabt...
Cu,
Achimito
BeitragVerfasst: Fr 5. Apr 2002, 10:36
Hi, ich glaube da verwechselst du was. Ein Testsignal ist nicht zum DTH Empfang gedacht und kann mit einer sehr geringen uplink Leistung gesendet werden. Bei einem Sender wie ZDF sollen aber alle was davon haben <img border="0" title="" alt="[L&auml;cheln]" src="smile.gif" /> Du kannst ja auch nochmal checken, welcher Astrasatellit hier verantwortlich ist. Da gibt es unterschiedliche Typen und auch die Transponderleistungen sind nie ganz gleich.
BeitragVerfasst: Fr 5. Apr 2002, 11:11
Wenn ein analoges Signal im Bild "Fische" aufweist, dann kann das auch andere Gründe haben. Es muss nicht immer die Leistung des empfangenen Signals schlecht sein.
Desweiteren ist mir kein Satellit bekannt, auf dem sämtliche Signale das gleiche C/N (S/N) aufweisen. Das Spectrum (bei QPSK Mod.) gleicht meistens sogenannten Orgelpfeifen (um sich das mal bildlich vorzustellen).
Grüsse PCR
