Aktuelle Zeit: Fr 28. Jun 2024, 15:36
 Betreff des Beitrags: Empfangsgüte "RAI International 2" auf Hotbird
BeitragVerfasst: So 10. Mär 2002, 00:36
Hi all,
ich habe auf Hotbird 11,464, V, FEC 7/8, 4.398 MSymbole/s eine relativ schlechte Empfangsgüte trotz 1,20m Schüssel.
Mein Kathrein UFD 515 zeigt eine Empfangsstärke von 68% an. Die Emfangsgüte liegt hierbei bei lediglich 79%. Alle anderen Transponder auf Hotbird kommen mit 98% rein.
Wie sieht das bei Euch bei "RAI International 2" aus?
Thx,
Achimito
BeitragVerfasst: So 10. Mär 2002, 15:23
Die relativ schlechte Empfangsgüte (Bitfehlerrate) liegt an der "schlechten" FEC und der Widebeamausstrahlung.
Grüße PCR
BeitragVerfasst: So 10. Mär 2002, 20:56
Hi PCR,
ja, das habe ich schon verstanden, aber ich frage mich, welche Schüsselgröße man denn haben sollte, um 98%-ige Empfangsgüte zu erreichen?
Will heißen: Gibt es User in diesem Board hier, die mit 1,20m eine bessere Empfangsgüte als ich auf diesem Transponder erreichen?
Cu,
Achimito
BeitragVerfasst: So 10. Mär 2002, 22:44
ich kann nur sagen, dass ich auf diesem Transponder sehr guten Empfang habe. 0x8A zeigt bei mir die Anzeige beim 1. Hexpaar (DVB2000, Schüssel 120cm, UniLNB)
BeitragVerfasst: So 10. Mär 2002, 23:36
Hi Achimito, auf die Empfangsgüteanzeigen der Konsumergeräte würde ich nicht allzu viel geben. Es wird zwar auch irgendwo eine Bitfehlerrate gemessen, aber wo und wie weiss man halt nicht.
Habe gerade meine 120cm Antenne auf 13° Ost gedreht und den Spectrumanalyser eingestellt. Auf dem RAI Transponder (11464 GHz v) habe ich ein C/N von 16 db gemessen und zum Vergleich einen Transponder der nicht im Widebeam abstrahlt: TPS (11.662 GHz v) mit einem C/N von 20 dB.
Eigentlich solltest du mit einer 120cm Antenne einen super Empfang haben. Das benötigte C/N liegt bei einer Coderate 7/8 bei 8,5 dB.
Grüße PCR
[ 11. März 2002: Beitrag editiert von: PCR-Jitter ]
BeitragVerfasst: So 10. Mär 2002, 23:37
Hi Derrick,
danke für das Feedback. Nur habe ich leider nur Kathrein-Receiver, weswegen ich Deinen Wert nicht wirklich gut einordnen kann. Wie würdest Du denn Deinen Wert in %-Empfangsgüte in etwa umrechnen?
Thx,
Achimito
BeitragVerfasst: Mo 11. Mär 2002, 00:31
Bei mir kommt RAI International sehr gut:
mit meinem Kathrein Receiver UFD 552 Stärke 68% Güte 98%.
90cm Antenne von Kathrein mit Hirschmann LNB auf Hotbird geschielt.
Empfangsort Süditalien.
Vielleicht ist das Signal auf Italien stark gebündelt.
Der beste Mix im Internet
http://radio.butega.de
BeitragVerfasst: Mo 11. Mär 2002, 09:10
Hi butegasat,
ja: Also entweder wir sprechen von zwei verschiedenen RAI International Transpondern auf Hotbird (es gibt ja mehrere, und ich spreche von RAI International _2_) oder der Beam ist wirklich stärker als bei mir auf Italien gerichtet... .
Cu,
Achimito
BeitragVerfasst: Mo 11. Mär 2002, 11:35
@Achimito, ich kann wiederum mit dem % Angaben nicht viel anfangen. Um meinen Wert einzuordnen (PCR hat die Beziehung zur Coderate ja schon erwähnt), würde ich sagen Spitzenwert. Für 7/8 brauche ich ca. knappe 0x5x für ungestörten Empfang. Die normalen MPCP Transponder auf 13E liegen bei mir meist drunter. Ursache ist eher, dass das untere KU-Band ev. weiniger vollgestopft ist. 120cm auf den starken DTH Sats. kann fürs LNB machmal zu viel des guten sein, besonders wenn die conversion gain vom LNB zu hoch liegt. Man kann das besser auf Satelliten vergleichen, auf denen nur wenige Transponder aktiv sind.
BeitragVerfasst: Mo 11. Mär 2002, 11:50
Hi Derrick,
danke für die Erläuterung.
Was mich eben nur wundert, ist, daß z.B. DW-TV auf Hotbird 11196V, 9100 MSym/s, FEC 1/2 auch sehr schwach sendet, jedoch die Empfangsgüte dennoch immer bei 98% liegt. Die Empfangsstärke dagegen pendelt immer zwischen 61-67%.
Eigtl. war dieser Transponder bei mir immer der schwächste. Bis halt jetzt RAI International 2 kam...; seltsam, seltsam.
Grüße,
Achimito
BeitragVerfasst: Mo 11. Mär 2002, 13:42
@Achimito,
auch bei dem DW Transponder gilt die Beziehung der Bitfehlerrate zur FEC. Bei der FEC 1/2 werden sehr viele redundante Daten ausgestrahlt, was zu einer geringeren Bitfehlerrate führt.
Grüße PCR
BeitragVerfasst: Mo 11. Mär 2002, 18:14
@Achimito
ich spreche von Rai International auf 11464 V 4400 7/8, das übrigens wieder codiert ist.
Mit dem LNB im Fokus steigt die Stärke auf 72%.
Ich glaube, man sollte die Footprints anhand Empfangsberichte in verschiedenen Gegenden.
Oft stimmen die Footprints nicht.
MfG
BeitragVerfasst: Mo 11. Mär 2002, 19:23
Gestern war er offen. Jetzt scheint er in NTL kodiert zu sein. ECM gibt´s keine.
BeitragVerfasst: Mo 11. Mär 2002, 19:26
Hi butegasat et al.,
bingo! Hab den Fehler gefunden: Rai International 2 war doch glatt in der Transponderliste von http://www.eutelsat.com mit 4.398 MSym/s angegeben. Scanne ich den Transponder auf 4.400 MSym/s so komme ich jetzt auf eine Empfangsstärke von 70% und eine Empfangsgüte von 98%.
He he, hatte schon an meiner 120cm Kathrein-Qualitätsschüssel gezweifelt gehabt, hängt aber bloß an der der offenbar fehlerhaften Liste von Eutelsat.
Jetzt ist alles wieder gut. :)
Viele Grüße,
Achimito
