http://satellite-board.de • Thema anzeigen - NTV International
Aktuelle Zeit: Fr 23. Okt 2026, 04:40
 Betreff des Beitrags: NTV International
BeitragVerfasst: Sa 7. Jul 2001, 18:23
Im Programmbouquet von NTV International sind 6 Programme angegeben, jedoch nur 4 werden tatsächlich entschlüsselt. Was ist denn mit NTV und NTV-Plus ? Sind das Datenkanäle ?
Vom Feeling her habe ich ein gutes Gefühl
(Andreas Möller)
BeitragVerfasst: Fr 13. Jul 2001, 15:11
Das sind ganz normale TV-Programme.
Grüße PCR
BeitragVerfasst: Sa 14. Jul 2001, 16:12
Hi PCR !
Warum kann ich diese trotz ViaccessCAM & legaler Smartcard nicht entschlüsseln ? Müssen diese extra freigeschaltet werden ?
Chrisse
(Andreas Möller)
BeitragVerfasst: Sa 14. Jul 2001, 16:21
Diese zwei senden auf dem 'letzten Loch' für Westeuropa. Selbst mit recht guter Empfangseinrichtung oft nur 'gestörter' Empfang.
Je nachdem wo Du bist oder wie gut/schlecht Deine Schüssel, LNB, Verkabelung sind, sind sie unterhalb der Fehlerkorrekturmöglichkeiten, also schwarz!
Janus
BeitragVerfasst: Mo 16. Jul 2001, 07:24
Ich habe leider keine Smart Card für NTV, und habe mir aus diesem Grund nur den Datenstrom angeschaut. Dort stehen in der PMT die besagten Kanäle als TV-Kanäle beschrieben und haben Datenraten um 4 Mbit/s, was auch auf einen TV-Kanal deutet. Vielleicht hast du ja ein paar russische Freunde, die dir darüber Informationen geben können.
@Janus
NTV-Plus sendet auf dem gleichen Transponder im gleichen Transportstrom wie die anderen NTV-Programme, aus diesem Grund ist die EIRP auch gleich.
@All
Hat schon mal jemand NTV auf EutelsatW4 36°Ost empfangen. Welche Schüsselgröße braucht man da in Westdeutschland? Sind die Smartcards von HotBird einsetzbar.
Grüße PCR
BeitragVerfasst: Mo 16. Jul 2001, 08:58
Trotzdem haben die zwei mit SID 7105 und 7106 bei mir signifikant schlechtere Qualität.
Evtl. andere Uplink-Station?
Janus
BeitragVerfasst: Mo 16. Jul 2001, 09:27
Unmöglich, da gleicher Multiplex! Wahrscheinlich kein HF-Problem, sondern irgendwas mit dem TS.
Grüße PCR
BeitragVerfasst: Mo 16. Jul 2001, 10:10
War da nicht was mit 2 NTSC Programmen in dem Bouquet?
Visit my
BeitragVerfasst: Mo 16. Jul 2001, 10:50
@PCR
Ja, ja, wenn man nicht nachdenkt...
Ich meinte eigentlich auch einen 'andere' Zuführung des Signals der beiden Sender, natürlich vor dem Multiplexen!
Aber dazu noch 'ne Frage: Welches Equipment (hard/soft) benötige ich, um mal 'eben schnell' den Stream auszulesen? Da habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Wenn es kostengünstig zu machen wäre, hätte ich schon Interesse. Irgendwie gehört es zum System.
Das was mE am nächsten (?) dran wäre, ist die DVBs von meinem Sohn. Ansonsten nur 5400er und Sagem-dBox2 im Debug-Mode.
Janus
BeitragVerfasst: Mo 16. Jul 2001, 12:21
@Janus
Ich benutze professionelle Hard- und Software, da ich beruflich damit zutun habe. Ist von den Preisen her für den "Amateur" nicht zumutbar.
Es gibt aber auch noch eine Lösung mit der DBox1 und einem SCSI-Grabber. Damit habe ich aber keine Erfahrung.
Grüße
PCR
BeitragVerfasst: Mo 16. Jul 2001, 13:10
Ich hatte es befürchtet.
Sonst hätte ich sicher vorher schon Infos gelesen.
Hobby hin, Hobby her. Falls ich aber mal im Lotto gewinne..
Janus
BeitragVerfasst: Di 17. Jul 2001, 06:02
Vielleicht gibt es ja bald eine Software für DVB-S Karten. So eine Software brauch ja auch eigentlich nicht viel können. Es gibt ja auf die Measurement Guidelines (ETR 290), dort ist genau beschrieben an welchen Stellen im Ts beispielsweise Tabellen, Zähler, usw. zu finden sind.
Oder gibt es sowas schon?
Grüße PCR
BeitragVerfasst: Di 17. Jul 2001, 08:06
@Janus
Wenn Du einen SCSI 2 Controller in Deinem PC Dein eigen nennst und Du irgendwie an einen Mediamaster 9600s oder besser 9610s rankommst wäre Deinem Problem vielleicht geholfen....SCSI Grabben funzt prima damit, als Soft Masterlog 3.52 und ein SCSI2(50 Pol) Kabel. Der Mediamaster besitzt einen CI Schacht, so dass Du jedes Verschlüsselungsverfahren auf CI Basis einsetzen und grabben kannst :-)... also auch Dein Viaccess CI.
Der Spass kostet ohne den vorhandenen PC mit SCSI Contr. ca. 800.-DM aufwärts...
BeitragVerfasst: Di 17. Jul 2001, 08:48
Kein schlechtes Thema für mein 1000. Posting!
@Equinox
Also zum Verständnis:
Mit einer SCSI2-Karte (mein ASUS P2B-S sollte das onBoard haben) kann ich, mit geeignetem Kabel, das CI über eine 'PCMCIA-auf-SCSI' Verbindung anzapfen ?
Gilt das nur für die Mediamasters oder geht das auch mit Humax-CI oder DVBs-CI ?
Kann ich damit nicht nur den CA-Traffic erreichen ?
Den Gesamt-Stream wird doch auch Nokia nicht vor dem DeMux durch das CI pressen?
Was PCR wohl kann (und ich evtl. auch gerne könnte): Den Komplett-Stream analysieren! Was ist in der PMT, welche Datenraten werden gesendet usw.
@PCR
Da es GizLog für die DVBs gibt, sollte man auch (im Prinzip) an die Daten kommen. Ich habe aber noch keine in meinem Rechner, kann deshalb nichts ausprobieren. Im KeyTeam.DVBs ist relativ viel Material dazu.
Wird aber langsam OT für Provider-Forum.
Janus
edit: Nachtrag (@PCR)
[Dieser Beitrag wurde von Janus am 17. Juli 2001 um 10:58 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Di 17. Jul 2001, 09:06
@Janus:
Wenn wir schon OT werden...Bild
Konntest du was mit den Sourcen anfangen?
Visit my
