Aktuelle Zeit: Do 24. Sep 2026, 09:31
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 50 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Premiere nun endlich mit Offz. CI-CAM
BeitragVerfasst: Do 10. Okt 2002, 14:59
Premiere ist ab Ende Oktober auch über Common Interface (CI) Receiver zu empfangen. Der Abonnentensender führt dazu ein eigenes CI-Modul ein, das die Premiere Programme entschlüsselt. Hergestellt wird das Modul von SCM Microsystems, Ismaning. Gleichzeitig wird Premiere auch erste CI-Receiver zertifizieren. Zunächst bringen Kathrein und Nokia entsprechende Satelliten-Geräte mit dem Gütesiegel "Geeignet für Premiere" in den Markt. Mit weiteren Herstellern ist der Abonnentensender in Gesprächen. Die Kombination aus CI-Receiver und Modul ergänzt die Palette Premiere geeigneter Digitalreceiver mit fest eingebauter Entschlüsselungstechnologie. "Noch nie hatten unsere Abonnenten so viel Freiheit in der Receiverwahl", sagt Dr. Helmut Stein, Technikgeschäftsführer bei Premiere. Premiere stellt das CI-Modul seinen Zuschauern für die Vertragslaufzeit kostenlos zur Verfügung. Es verbleibt jedoch im Eigentum des Senders und ist ausschließlich zusammen mit einem Abonnement erhältlich.
Auch für die CI-Receiver stellt Premiere in Rahmenverträgen mit den Herstellern sicher, dass es beim Empfang des Programms über unterschiedliche Geräte nicht zu technischen Problemen kommt und alle medien- und lizenzrechtlichen Auflagen erfüllt werden. So ist der Sender beispielsweise verpflichtet, jederzeit den vollen Funktionsumfang der Jugendschutzvorsperre zu garantieren. Dazu ist in der Regel eine softwareseitige Modifikation im Receiver erforderlich. Ebenso ist die Abbildung des Kopierschutzes Macrovision nur möglich, wenn der Receiver einen entsprechenden Chip integriert hat. Die Pay-per-view-Angebote aus PREMIERE DIREKT muss der Abonnentensender aufgrund lizenzrechtlicher Vereinbarungen kopiergeschützt ausstrahlen. "Unser Ziel ist es natürlich, auch im Bereich der CI-Receiver über möglichst viele Geräte empfangbar zu sein", so Dr. Stein. Deshalb spreche der Sender mit allen Herstellern über eine entsprechende Zusammenarbeit und gehe davon aus, dass der Wettbewerb auch hier sehr schnell eine breite Palette unterschiedlicher Geräte zu attraktiven Preisen hervorbringen werde. Neue Impulse werde der Markt insbesondere durch TV-Geräte erhalten, die einen CI-Receiver bereits integriert haben. Die Verbraucher werden alle geprüften Geräte wie gewohnt am Aufdruck "Geeignet für Premiere" erkennen.
Unter einem CI-Receiver versteht man einen einzelnen oder in ein Fernsehgerät integrierten Decoder, der über eine einheitliche Schnittstelle zur Entschlüsselung codierter Daten verfügt. Diese Schnittstelle wird über einen Steckplatz mit einem Modul bedient. Das Common Interface-Modul, in das wiederum die Smartcard des Abo-TV-Anbieters gesteckt wird, entschlüsselt dann die jeweiligen, codiert ausgestrahlten Programme. So ist es mit einem CI-Receiver sowie den entsprechenden Modulen und Smartcards möglich, unterschiedlich verschlüsselte Programme verschiedener Anbieter mit nur einem Gerät zu empfangen.
Quelle: ots Premiere
Frontpage
 Betreff des Beitrags: Re: Premiere nun endlich mit Offz. CI-CAM
BeitragVerfasst: Do 10. Okt 2002, 21:57
Administrator und Gründer
[i]
Einheitlich ist es dann doch wohl eher rein mechanisch.
 Betreff des Beitrags: wie jetzt???
BeitragVerfasst: Fr 11. Okt 2002, 12:18
Heisst das dass ich etwa immer noch kein Abo von PW abschliessen kann mit meinem HUMAX CI-5400. Hatte doch gehofft, dass das mal funzen wird.
Oder werden Receiver auch nachträglich zertifiziert?
MFG OPP
BeitragVerfasst: Fr 11. Okt 2002, 13:26
es werden sicherlich CI Geräte nachlizensiert. Jedoch im ersten Step werden es nur der Nokia und Kathrein sein.
Die Geräte mussen wie die embedded Boxen Jugenschutz, Macrovision usw. weiter haben.
BeitragVerfasst: Sa 12. Okt 2002, 20:03
Und das hat die Humax CI glaube ich nicht.
BeitragVerfasst: Sa 12. Okt 2002, 20:29
würde mich auch nicht wundern, wenn das modul auch in anderen stbs funktioniert :rolleyes:
BeitragVerfasst: Sa 12. Okt 2002, 21:59
na, den Gedanken kann ich nur unterstützen!!
Frontpage
BeitragVerfasst: Sa 12. Okt 2002, 22:20
Original geschrieben von Derrick
[B]würde mich auch nicht wundern, wenn das modul auch in anderen stbs funktioniert :rolleyes:
funktioniert bestimmt auch.
Jedoch wird Premiere die Geräte die kein Premiere Zertifikat haben nicht subventionieren.
BeitragVerfasst: Sa 12. Okt 2002, 22:29
Ich bin nicht so optimistisch. Warten wirs mal ab.
Na welchem Kriterium die das wohl rausrücken? Muss man dann erst die Ser.Nr. eines zertifizierten Gerätes angeben? Irgendsowas wird wohl kommen.
BeitragVerfasst: So 13. Okt 2002, 07:10
Hi @ll
Ich konnte gesten dieses Modul 'begutachten' (unter genauer Beobachtung :D) und es funktioniert NICHT (vielleicht auch nur dieses bestimmte, kA) in anderen STBs. Warum konnte/wollte mir auf dem PREMIERE-Stand keiner erklären.
Grüße,
Diotoir
"Genug weiß niemand, zuviel so mancher."
BeitragVerfasst: So 13. Okt 2002, 11:01
Diotoir, hast du denn keine Nullserien Exemplare mitnehmen koennen :D
Was mich aber mal interessieren wuerde, wenn Premiere jetzt direkt mit SCM einen Vertrag hat, wo bleibt BR. Oder anders gefragt, wer liefert das CAS System.
Sollte da nicht eine dritte Partei mitspielen, oder wird Premiere lediglich SCM diktieren, womit sie die eeproms zu flashen haben ? Hat da schon jemand Informationen ?
BeitragVerfasst: Mo 14. Okt 2002, 06:16
Die Nullserie lief zumindest noch in einigen Receivern :D
aber auch nicht in allen (beim Humax wurde permanent nur initialisiert).
P.S.: Eeproms oder FLASHs gab es bei der Nullserie keine. Es wurde der Betacrypt Asic verwendet und ein FPGA.
BeitragVerfasst: Mo 14. Okt 2002, 15:46
Ab heute kann das CI-Modul inkl. Smartcard von PREMIERE-Fachhändlern im Connect bestellt werden.
Grüße,
Diotoir
BeitragVerfasst: Mo 14. Okt 2002, 16:35
Original geschrieben von Diotoir
[B]Ab heute kann das CI-Modul inkl. Smartcard von PREMIERE-Fachhändlern im Connect bestellt werden.
Die wären schön doof wenn sie das täten. Soll doch Kofler an seinem proprietären Mist ersticken.
Gruß Sci-Fi
BeitragVerfasst: Mo 14. Okt 2002, 16:46
Original geschrieben von SciFi
[B]Die wären schön doof wenn sie das täten. Soll doch Kofler an seinem proprietären Mist ersticken.
Jetzt da ich nachgeschaut habe was 'proprietär' bedeutet ( :D ) möchte Folgendes anmerken:
Man darf nicht vergessen, dass PREMIERE glaubt mit diesem Modul die Sicherheit hat Vorgaben einzuhalten, die von den großen Filmstudios im Gegenzug für Exklusivaustrahlungsrechte verlangt werden.
Irgendwie also ein Teufelskreis:
Kein eigenes Modul = zufriedenere Kunden, da Kunde mündig
ABER: keine/schlechte Filme, da die Filmstudios die von ihnen gemachten Vorgaben nicht eingehalten sehen
Eigenes Modul = besseres Programm
ABER: Vorerst unzufriedene Kunden, da in Receiverauswahl eingeschränkt
Grüße,
Diotoir
