@Christian26
dir scheint wohl etwas elementarwissen ueber sat-technik abhanden gekommen zu sein.
die aussage
Astra zentral 100 % Signalqualität und eine Signalstärke von 80-85 %
sagt ueberhaupt nichts aus!! astra i19.2E beschreibt eine sat-position. dort befinden sich ueber 70 transponder (soll heissen 70 sender). die senden aber nicht alle mit gleicher leistung. nimm dir eine frequenzliste von 19.2E und checke mal die sgnal-staerke verschiendener services auf verschiedenen frequenzen. die signalstaerke ist _nicht_ immer gleich. sie ist nur gleich bei services auf dem gleichen einem ts. ich habe zb einen service auf 23.5E mit staerke 23% und und qualitaet 100%. ist das etwa gut? wohl kaum.
das ausrichten einer schuessel ist immer ein kompromiss. das verhaeltniss zwischen starken und schwachen sendern muss stimmen. also sollte frau die schuessel nach schwachen ts ausrichten und sehen, ob der rest auch kommt.
