Aktuelle Zeit: Fr 28. Jun 2024, 21:26
 Betreff des Beitrags: Timeraufnahmen starten manchmal nicht !!!
BeitragVerfasst: So 13. Okt 2002, 16:32
Ich habe einen umgebauten HCI-820 mit 80'er Maxtor-Platte (5400 u/min) im ext. Wechselrahmen.
Bei manchen Timeraufnahmen startet das Teil nicht und läßt sich nur durch Steckerziehen wiederbeleben. Auf dem Display sind dann nur 4 Striche zu sehen.
Nach einem Plattenwechsel sind auch ab und zu (recht selten, aber tragisch) alle Aufnahmen weg, nachdem die Platte im PC war und die Aufnahmen dort lesbar waren. Auch am PC mit WinPVR 0.64 sind die Aufnahmen dann nicht mehr da. Scheinbar formatiert der Hunni die Platte.
Hat jemand von Euch ne' Idee ??
HW: HCI-820, 80'er maxtor, FW: 1.82
Zuletzt geändert von Frank31 am So 13. Okt 2002, 16:38, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 14. Okt 2002, 05:57
entweder Du löschst das NVRAM mittels gebrückter Pins an der RS232, oder löschst komplett alle Satelliten aus dem Konfigurationsmenü und spielst danach eine neue Settingsliste wieder ein, oder baust einen Lüfter nach RoBernds Anleitung ein. Mußt mal die Suchfunktion hier benutzen.
Guckst Du hier: http://www.hdtforum.de
Buddy
BeitragVerfasst: Mo 14. Okt 2002, 18:27
Danke für die schnelle Info!
Wenn der Kondensatoreinbau und Lüfterwechsel nicht zu kompliziert ist (muß den Betrag unter auf RoBerts HP erstmal genau lesen) werd ich das auf jeden Fall testen.
Schließlich kann ich nicht jede Timer-Aufnahme persönlich überwachen.
YamiFan
BeitragVerfasst: Di 15. Okt 2002, 14:59
ich glaube den Kondensator braucht man nicht. Bin mir aber nicht sicher.
Ich habe es ohne Kondensator und mit Lüfter nie probiert.
Nach dem Umbau haben wirklich alle Timer-Aufnahmen gefunzt.
Gruß RoBernd
