Aktuelle Zeit: Mo 6. Jul 2026, 04:13
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 21 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Fr 11. Okt 2002, 08:55
Original geschrieben von gerda
Mein Triax-Receiver kann maximal 4 Satpositionen ansteuern (Diseq 1.0)und die habe ich jetzt mit nur einer Schüssel um wenig Geld.
hat Dein receiver keine 12V buchse? damit könntest Du locker 8 LNB ansteuern wenn Du schon eine T55 hast...
BeitragVerfasst: Fr 18. Okt 2002, 08:59
Hi TriaxMan,
der Triax DVB65s ist zwar an sich ein genialer Receiver, hat aber leider nur diseq 1.0 und keine 0/12V Buchse.
Grüße Gerda
BeitragVerfasst: Fr 18. Okt 2002, 16:20
@TriaxMan
Könntest du bitte mal erklären, wie man mit den 0/12V noch einen zusätzlichen Schalter ansteuern kann.
Dann könnte ich meine Anlage evtl. auch über vier LNBs hinaus erweitern.
greets
Dilbert
BeitragVerfasst: Fr 18. Okt 2002, 16:54
Der dünne Draht des "DiSEqC-1.1-Option-Emulators" an die 12V-Buchse anschliessen. Dann dessen Koax-Anschluss am Receiver anschliessen. Alles bisher war "indoor". Der Rest ist "outdoor". Am anderem Ende des Emulators kommt dann der "Spaun SUR 220 WSG" an dem die 2 Stück "Spaun DiSEqC-Schalter 4/1 SAR 410WSG" angeschlossen werden.
Somit hast Du 8 LNB mit einem Receiver mit DiSEqC 1.0 und 12V-Buchse!!!
Stückliste:
1 Stück - DiSEqC Option-Emulator 1.1 A/B 9217
(http://www.dvb-shop24.de/pd1016880750.htm)
1 Stück - Spaun SUR 220 WSG Sat Universal-Relais DiSEqC 2.1
(http://www.dvb-shop24.de/pd1024386309.htm)
2 Stück - Spaun DiSEqC-Schalter 4/1 SAR 410WSG DiSEqC 2.0
(http://www.dvb-shop24.de/pd1015590523.htm)
BeitragVerfasst: Fr 18. Okt 2002, 17:57
Vielen Dank für deine schnelle Antwort TriaxMan
Da mein Bestand für mehrere Teilnehmer ausgelegt ist unterscheidet sich der Aufbau etwas von deinem Vorschlag.
Mein Bestand:
Vier Universal LNBs an zwei 9/8 Multischaltern und davor, je Receiver, einen Spaun SUR 210F Schalter auf Option eingestellt.
Aber wenn ich es richtig verstanden habe, müsste es für mich damit gehen:
Acht Universal LNBs an je zwei 9/8 Multischaltern und davor
je Receiver einen DISEQ 4/1 Schalter und noch den Optionsgenerator.
Richtig?
Gibt es auch eine Lösung, bei der ich die SUR 210F weiter verwenden kann?
greets
Dilbert
BeitragVerfasst: Fr 18. Okt 2002, 18:14
hallo Dilbert
Richtig?
pauschal gesagt ja. aber da ich nicht sehr viel über multischalter weiss, würde ich nicht dafür die hand ins feuer legen. also dazu, lass dir von einem anderen spezi eine antwort geben. :)
ja. kuck mal hier. vielleicht hilft es dir!
http://satellite-board.de/board/viewtopic.php?f=11&t=8819
"Am 4. Eingang des 3. SPAUN SAR 410 F Schalters hängt der SPAUN SUR 210 F mit dem ..."
