Aktuelle Zeit: So 5. Jul 2026, 17:07
 Betreff des Beitrags: Schüssel hinter Glas?
BeitragVerfasst: Sa 19. Okt 2002, 06:15
Ich frage mich, ob es möglich ist, die Sat Antenne hinter einer Glasscheibe zu montieren, z.B. in einem Wintergarten. Der Vermieter gestattet die "sichtbare" Montage an einer Außenwand oder auf dem Dach leider nicht. Geht das, oder reflektiert die Scheibe zu stark?
Klawit
BeitragVerfasst: Sa 19. Okt 2002, 06:33
Genau dieses Thema ist bereits mehrfach sehr ausgiebig erläutert worden. Benutze die Suchfunktion um diese Beitrräge wiederzufinden. :)
... Pumuckel
BeitragVerfasst: Sa 19. Okt 2002, 08:09
Habe ich versucht. Die Suche nach Fenster, Glas oder Scheibe liefert nichts brauchbares. Hast Du vielleicht einen Tip?
Klawit
BeitragVerfasst: Sa 19. Okt 2002, 20:36
Die Scheibe darf nicht beschichtet sein (Thermobeschichtung), diese Beschichtung enthält Metall.
Ansonsten kommt es auf einen Versuch an.
Mir würde es nicht gefallen, wenn immer eine Schüssel vor dem Fenster herumsteht, zumal diese etwas größer als Normal sein sollte, um die Dämpfung vom Glas auszugleichen.
Vielleicht ist DVB-T eine Lösung füt Dich. Ab 2003 soll es ja losgehen mit Digitalfernsehen über Antenne. Wo wohnst Du denn (so ungefähr)?
Sven
BeitragVerfasst: So 20. Okt 2002, 06:41
Danke für die Info. Dann werde ich es erstmal ausprobieren. Eine alte Schüssel habe ich hier noch. Und wenn es klappt kann ich mir ja immer noch eine Flachantenne holen. Das braucht dann bestimmt weniger Platz. Ich wohne jetzt in der Nähe von Kassel. Da tut sich in Bezug auf DVB-T bestimmt erstmal nichts.
BeitragVerfasst: So 20. Okt 2002, 19:09
Wie es aussieht hält sich Hessen aus DVB-T erstmal ´raus. Warum eigentlich?
Sven
BeitragVerfasst: Mo 21. Okt 2002, 22:58
So was sind ja meist politische Entscheidungen. Entweder direkt auf landespolitischer Ebene oder auf Intendanten-Direktoren Ebene beim Hessischen Rundfunk.
So ganz unstreitbar ist diese "Zwangsumstellung" von analog auf DVB ja auch nicht, wobei ich eigentlich immer auf der Seite der Technikbefürworter stehe und den angestrebten Weg schon für richtig halte. Vielleicht könnte man aber in Zukunft bei Datenkompression auch mal an Qualität denken und nicht nur an Quantitiät. :eek:
Grüsse PCR
BeitragVerfasst: Di 22. Okt 2002, 09:53
Ich habe im Moment meine Schüssel hinter Glas stehen. Ist normales Isolierglas. Es ist eine zweiflügelige Balkontür, so dass der Rahmen sogar noch etwas vom Signal wegnimmt. Der Empfang ist gut. Keine Probleme mit Astra19, Hotbird 13, Kopernikus2 (28,2 ?) und 3 (23,8 ?). Wie hoch die Schlechtwetterreserve ist, kann ich im Moment noch nicht sagen. Es war in den letzten Wochen noch nicht schlecht genug für Störungen. Als Gag hab ich mal den Kunststoffrolladen runtergelassen und hatte immer noch Empfang. Wobei ich dann aber nicht alles durchgezappt habe, um zu sehen ob ein schwächerer Sender nicht mehr geht. Pflanzen sind da schon ein größeres Problem, wenn sie dir zwischen Satellit und Schüssel reinwachsen.
have fun
Peter Pan
BeitragVerfasst: Di 22. Okt 2002, 10:02
Ups Doppelposting.
keinen Plan, wie das gegangen ist.
Zuletzt geändert von Dilbert am Do 24. Okt 2002, 06:32, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Nachfrage
BeitragVerfasst: Mi 23. Okt 2002, 21:30
Hallo !
Ich wollte mal fragen, wo denn diese angespochenen Diskussionen nun zu finden sind.
Ich hab auch mehrere Suchbegriffe genutzt und nix gefunden :(
Spiele auch mit dem Gedanken, daß zu probieren.
Ansonsten wg DVB-T:
Da gibts doch z.Z. nix brauchbares an TV-Programmen:
ARD, ZDF, Sat1, RTL, tm3, NRD
das krieg ich (abgesehen von tm3) sogar terrestrisch
BeitragVerfasst: So 27. Okt 2002, 16:45
Danke für Eure Infos. Ich habe das jetzt mal aufgebaut und keine Probleme gehabt.
Vielen Dank
Klawit
