Aktuelle Zeit: Fr 1. Nov 2024, 02:29
 Betreff des Beitrags: Sender verschwunden bei Humax 5600
BeitragVerfasst: Mi 23. Okt 2002, 19:44
Hallo liebe Leute, ich habe ein "lustiges" Problem mit einem Humi 5600:
Vor einiger Zeit hatte ich mal alle so üblichen Sender von Astra.
Irgendwann hat sich denn CNN und NTV verabschiedet. Seit letzter Woche fehlen mir jetzt noch zusätzlich RTL, SuperRTL, RTL2 und VOX. Das sieht so aus, dass nach einem Sendersuchlauf diese Sender in dem blauen Balken in der Fußzeile zwar angezeigt werden, das Bild aber schwarz bleibt und nach ca. 8 s "kein Signal" erscheint.
Interessant ist auch, dass NTV manchmal wieder da ist...
Würde mir sehr helfen, wenn jemand eine gute Idee hat.
Thoralf
BeitragVerfasst: Mi 23. Okt 2002, 21:47
check mal die Spannungen vom Netzteil, wenn die unsaube sind könnten Ausnahmsweise mal die Kondensatoren schuld sein....
Sepp
 Betreff des Beitrags: Netzteil
BeitragVerfasst: Do 24. Okt 2002, 09:14
... was meinst Du denn mit Netzteil ?
Das ist im Gerät eingebaut und ich habe keinen Dunst wie die Spannungen überhaupt sein müssen...
Thoralf
BeitragVerfasst: Do 24. Okt 2002, 13:13
Ja das Netzteil ist innen drinnen.
am besten mal in eine Fernsehwerkstatt überprüfen lassen, aber unter Betriebsbedingungen nachmessen.
Falls dieser den Receiver nicht kennt, auf der Netzteilplatine sind die Spannungswerte direkt neben der Steckerleiste aufgedruckt.
Sepp
BeitragVerfasst: Sa 26. Okt 2002, 17:39
genau das gleiche prtoblem hatte ich vor 2 tagen. es wahren alle sender unknown. ich mußte erst die firmware neui einspielen und dann noch einmal die sendeliste. jetzt funzt das alles wieder. ist bei mir aber auch erst das erste mal aufgetreten.
 Betreff des Beitrags: aber wie ?
BeitragVerfasst: Sa 26. Okt 2002, 19:21
... das gibt mir Kraft...
Wie macht man das denn ?
BeitragVerfasst: So 27. Okt 2002, 18:04
tja wie, du verbindest deinen humax mit dem compi und dann mit dem programm für die firmware, findest du bei humax auf der seite, die firmware einspielen und mit setedit die sendeliste einspielen.
such mal nach wdn40ak+, ist das prog für die firmware und such mal nach setedit 5600, ist fas prog für die sendelisten. die bauanleitung für das spezielle kabel gibt es bei sat_fan auf der seite.
hoffe geholfen zu haben.
 Betreff des Beitrags: Danke !!!
BeitragVerfasst: So 27. Okt 2002, 18:44
...sehr freundlich von Dir...
 Betreff des Beitrags: hatte ich auch so
BeitragVerfasst: Sa 16. Nov 2002, 15:59
Hi Du !
Ich kann Dir sicher helfen!!!
Ich hatte das bei manchen Sendern auch,und mir ist dabei aufgefallen das sie alle auf der gleichen Frek.liegen.
Ich habe echt ALLES Versucht und nichts hat geholfen,aber:
Mach es so:
nimm die Humi und gehe an Deine S-schüssel schließe 1 meter Satk. zwichen LMB und Humi Du sollst sehen es ist alles da, und alles leuft auch !!!
Was schließen wir daraus? Die leitung ist Def.konnte ich auch nicht glauben, denn alles andere lief ja! Ist aber so versuche es egal wie verrückt sich das anhört.
Weiß bis heite nicht wie das kann,aber mit einer neuen Sat (digi) Leitung funzte es wieder.
Schreib mal ob es auch bei Dir geht.
BeitragVerfasst: Sa 16. Nov 2002, 17:02
es kann sein daß sich durch die Kabellänge bei dieser Frequenz erhöhte stehwellen gebildet hatten und dadurch diese Sender nicht liefen.
In so einem Fall hilft verkürzen bzw. verlängern der Antennleitung.
Sepp
