Aktuelle Zeit: Mi 21. Okt 2026, 04:32
 Betreff des Beitrags: Einkabel Sat-Anlage
BeitragVerfasst: Di 29. Okt 2002, 20:53
Ich habe folgendes Problem. Am Haus dürfen wir keine Satshüssel anbringen, aber wir dürfen eine in den Garten stellen. Dort liegt auch ein sehr gutes Kabel. Aber ebend leider nur eins.
Frage: Ich habe von LNBs gehört die angeblich Astra und Eutelsatsignale über ein Kabel schicken können. Gibt es diese wirklich, bzw gäbe es irgendeine andere möglichkeit über dieses eine kabel mehr als nur einen Satelieten zusehn(für meherer Reciver gleichzeitig)?
THX im vorraus
BeitragVerfasst: Mi 30. Okt 2002, 07:11
Mehrere Satelliten über ein Kabel gibt es meines Wissens nicht, aber es ist möglich mit ZF Umsetzern einzelne Transponder von mehreren Satelliten auf ein Kabel umzusetzen (Sat Master von Irco). Diese Lösungen sind aber sehr teuer.
Du kannst auch auch digitale Kabelkopfstationen verwenden, aber dann mußt du Kabelreceiver einsetzen. DIese Kopfstationen setzen ebenfalls nicht 2 komplette Satelliten auf ein Kabel um und sind auch sehr teuer.
Nur für Astra Empfang gibt es eine sehr günstige LNB Lösung, bei der die deutschen Programme sowie Premiere mit mehreren Teilnehmern an einem Kabel empfangen werden können: DisiCon LNB
Die nächste Möglichkeit wäre über diese eine Kabel eine Drehanlage zu betreiben. Das könnte zwar auf mehrere Receiver im Haus verteilt werden, gesteuert werden kann die Drehanlage aber nur von einem Receiver.
BeitragVerfasst: Mi 30. Okt 2002, 15:14
Danke schonmal für die Informationen.
Funktioniert denn die lösung mit dem DisiCon auch mit nicht TechniSat-Recivern? Das geht aus der Webseite leider nicht ganz hervor.
BeitragVerfasst: Do 31. Okt 2002, 07:11
1.) Du mußt im Receiver mehrere Satellitenpostionen einstelen können. Das ist eigentlich bei fast jedem DiSEqC 1.0 kopatiblen Receiver so
2.) Du mußt die LOFs für die jeweilige Satposition manuell einstellen können, also z.B. 10800 MHz statt 10600 MHz.
Wenn die 2 Punkte erfüllt sind müßte es eigentlich auch mit jedem anderem Receiver gehen.
BeitragVerfasst: Do 31. Okt 2002, 12:13
Danke für die hilfe.
BeitragVerfasst: Do 31. Okt 2002, 15:11
wißt ihr zufällig ob der Hyundai HSS 720 HKII die Kriterien für die DisiCon Konfiguration erfüllt?
Alex
