Aktuelle Zeit: Mi 21. Okt 2026, 06:35
 Betreff des Beitrags: FBAS oder RGB ...
BeitragVerfasst: Mo 21. Okt 2002, 06:29
... das sollte ja wohl keine Frage sein, oder? Warum ich die dann trotzdem stelle: ich habe bei meinem BTCI 5900 bemerkt, daß zwischen terr. Empfang und Sat Empfang (gleicher Kanal) das terr. Bild wesentlich kontrast und farbreicher ist. Ein Umstellen im Humax Setup von "AV Signal" -RGB- zu -FBAS- machte das Bild überm Sat ebenso adrett. Wie kann das sein, sollte doch RGB das best mögliche Signal bieten? Im Fernseher, ein älterer Sony Trinitron, habe ich keine nennenswerte Einstellung gefunden. OK, ich kann den AV1 Eingang dezidiert RGB zuordnen. Dann kommt kein FBAS Signal mehr rüber, aber qualitativ hat das nichts geändert, als beide Geräte dann sozusagen im RGB Modus waren.
Wo liegt da der Hund begraben? RGB im Humax liefert genau das, was man FBAS zuordnet. Matt, kontrastarm, farbschwach...
ein wenig halt von allem. Wer weiß Rat?
BeitragVerfasst: Mo 4. Nov 2002, 09:17
Bei Betrieb über RGB lassen sich in der Regel die Werte für Helligkeit, Kontrast und Farbsättigung nicht mehr ändern.Wenn man dort im Normalbetrieb ziemlich starke Abweichungen vom Normwert eingestellt hat, zum Beispiel weil die Umgebung sehr hell ist, kann der subjektive Eindruck tatsächlich schlechter sein.
gruß schraddeler
 Betreff des Beitrags: gelöst
BeitragVerfasst: Mo 4. Nov 2002, 14:15
nun, nachdem mir der Kragen geplatzt ist,
habe ich den 3 er Scart Verteiler abgesteckt und das Scart Kabel von Sat direkt angesteckt, und, tadaaaa,
das Bild war tutti completti gut. Also hat der Sch ... Scart Verteiler vom Media M.... :mad: (habe extra den teureren 3er genommen)
den Müll produziert. Hätte auch früher draufkommen sollen, denn seit der Verteiler dran war (für DVD Player und eben Sat Rec.)
war auch der Ton plötzlich eklatant leiser geworden....
Rechnung habe ich natürlich keine mehr ...
BeitragVerfasst: Mo 4. Nov 2002, 15:19
In dem Fall darfst du dem MediaMarkt aber keinen Vorwurf machen.
Ein Verteiler dient dazu, eine Quelle auf mehrere Verbraucher zu verteilen.Du hast ihn aber wohl so angeschlossen, daß mehrere Quellen auf einen Verbraucher gehen sollen.Dabei liegen dann natürlich die Ausgänge der Quellen parallel und das kann nicht gescheit funktionieren.
gruß schraddeler
 Betreff des Beitrags: hmmmm...
BeitragVerfasst: Mo 4. Nov 2002, 15:31
... hab ich wohl dieses Ding falsch interpretiert :(
dachte, Sat und DVD sind eh nie zugleich an, daher machts nix, wenn die beiden in die 3 er Leiste und dann in den RGB Eingang des Fernsehers gehen. Diesen Verteiler andersrum zu betrachten, daß eine Quelle sich auf 3 mögliche Verbraucher aufteilt, kam mir noch nicht .... wäre ein praktische Beispiel,
DVD an Fernseher aber auch zugleich an Video um aufzunehmen?
Eher selten oder?
BeitragVerfasst: Di 5. Nov 2002, 08:57
Ja genau das wäre eine Anwendung, oder einen Videofilm 2xkopieren oder so.
Das immer nur ein Gerät eingeschaltet ist nützt nichts, weil die Ausgangsstufen der ausgeschalteten Geräte trotzdem mit dem eingeschalteten Gerät verbunden sind.
gruß schraddeler
