http://satellite-board.de • Thema anzeigen - Verständnisprobleme mit 22kHz DiSEqC etc. (Erweiterung auf d
Aktuelle Zeit: Do 22. Okt 2026, 14:34
 Betreff des Beitrags: Verständnisprobleme mit 22kHz DiSEqC etc. (Erweiterung auf d
BeitragVerfasst: So 3. Nov 2002, 16:30
Alex
BeitragVerfasst: Di 5. Nov 2002, 09:39
zu 1
Nein, wenn du nur zwei Ausgänge belegst, können auch nur zwei ebenen an dem kaskadierten Switch anliegen, so daß kein freier Zugriff der 4 analogen Receiver möglich ist.
zu 2
da 1 nicht funktioniert macht es eigentlich keinen Sinn, aber whrscheinlich wirst du nur die Progrmme im niedrigen Frequenzbereich empfangen können und das nur mit einer außergewöhnlichen programmierung deines Receivers.
zu 3
bringt nicht wirklich was.Ich würde mir bei Reichelt ein Nachrüstset für 6 Teilnehmer für ASTRA und Eutelsat für ca.320 Euro bestellen. Da hast du dann 6 Anschlüsse wo alles mit geht, denn irgendwann in naher Zukunft braucht man bestimmt nochmal einen Anschluß für einen digitalreceiver und dann fängt der Ärger wieder an.
Die Sache mit H/V low/high war so
Am Anfang gab es nur ein Frequenzband pro Satellit, das in 2 Ebenen abgestrahlt wurde.Zum Wechsel zwischen den Ebenen diente ein kleiner Elektromotor am LNB, der vom Receiver gesteuert eine kleine Antenne richtig drehte.Da das sehr anfällig war, baute man später magnetische Polarizer ein, die durch einen steuerstrom die jeweilige Polarisationsebene anwählten.Mit solch einer Anlage war natürlich kein Mehrteilnehmerempfang möglich.
Dies ging erst indem man die Auswahl zwischen den Ebenen durch einen Wechsel der LNB-Versorgungsspannung zwischen 14 und 18 Volt einführte.
Um einen Empfang von zwei Satelliten zu ermöglichen und trotzdem nur ein Kabel zum Receiver legen zu müssen, brauchte man noch ein zusätzliches Schaltkriterium.Dazu wurde der Gleichspannung von 14/18V noch eine Wechselspannung überlagert, wenn auf den anderen Satelliten gewechselt wurde.Nur Gleichspannung war dann Satellit 1 Gleich- mit überlagerter Wechselspannung war Sattelit 2.Die wechselspannung hatte als Frequenz 60Hz,400Hz oder 22KHz.Diese 22KHz haben sich dann durchgesetzt,zumal der digitale Satellitenempfang ermöglicht werden sollte.Das Problem war aber, das der "normale" Frequenzbereich auf ASTRA schon voll mit analogen Programmen war.Deshalb wurde ein neuer Frequenzbereich mit höherer Frequenz eingeführt, in dem die Digitalprogramme untergebracht wurden.Um das LNB auf diesen Bereich umzuschalten wurde jetzt das 22KHz signal verwendet.
Nun war aber kein Empfang eines zusätzlichen Satelliten mehr möglich, da alle Schaltkriterien "verbraucht" waren.Deshalb entwickelte die EUTELSAT Gruppe das DiSEQC.Hierbei wird das 22KHz signal noch digital moduliert und kann so sehr viele zusätzliche Schaltungen durchführen.
gruß schraddeler
BeitragVerfasst: Di 5. Nov 2002, 10:23
Um es kurz zu schreiben:
Es ist nicht möglich mit einem Universal-Twin-LNB mehr als 2 Teilnehmer unabhängig voneinander zu betreiben, wenn diese auf alle 4 Ebenen Zugriff haben sollen!!
... Pumuckel
BeitragVerfasst: Di 5. Nov 2002, 15:00
Danke für die Ausführungen! Ich habe in der Zwischenzeit das DiSEqC Dokument auf studiert und war zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen: Wenn ich meinen 5/4 Multischalter behalte und ein Quad (Quattro?) LNB kaufe, kann ich:
Astra mit Quad LNB und 5/4 Multischalter an 3 analoge Receiver und den ersten Eingang eines 2/1 DiSEqC hängen.
Eutel mit einem Ausgang des Twin Universal LNB an den zweiten DiSEqC Eingang hängen. Der digitale Receiver wäre dann am DiSEqC „Ausgang“ (was ja eigentlich ein Eingang ist, wenn man die Steuerungs Signale betrachtet), er könnte dann alle Ebenen von Astra und Eutel, die analogen Receiver nur die low bands von Astra „sehen“. Jetzt könnte man noch den 4ten analogen (oder einen digitalen) an Eutel hängen, aber da sind die gängigen Programme doch eher spärlich...
Ich gebe zu, dass ein 5/6 Multischalter oder sogar ein 9/6 oder 9/8 Multischalter für die Zukunft die bessere Variante wäre, allerdings ist das eine Frage des Geldes...
Was passiert eigentlich, wenn man in der obigen Variante einen passiven Verteiler mit zwei analogen Receivern an einen Ausgang des 5/4 Multischalters hängt? Muß dann immer einer der beiden aus sein? Was passiert wenn sie beide an sind? Stören sie sich? Wenn ja wie? Gibt es die Gefahr der Beschädigung?
Alex
BeitragVerfasst: Mi 20. Nov 2002, 13:26
Nein, so ein Verteiler muss einen DC-Bypass für beide Ausgänge über Dioden zur DC-Entkopplung haben !
Es wird immer derjenige Receiver "dominant" sein, der 18 V Spannung abgibt, d.h. ein horzontales Programm schaltet des vertikale Programm des anderen Receivers weg.
Durch die Dioden im Verteiler wird die Fernspeisespannung um ca. 0,7 Volt reduziert. Insbesondere bei langen Leitungen kann es (muss aber nicht) zu Fehlern beim Umschalten zwischen H und V kommen. (Bei manchen Receivern kann man die Spannungen feinabstimmen)
Nein, wenn folgendes beachtet wird: Verteiler muss einen DC-Bypass mir DC-Entkopplung über Dioden haben.
Das alles ist nur eine Notlösung, jeder wird Dir einen 9/6 oder 9/8 Multischalter mit 2 Quattro-LNCs empfehlen...
