Aktuelle Zeit: Mi 21. Okt 2026, 07:26
 Betreff des Beitrags: Tests von Parabolantennen und LNB's? Empfehlungen, Bemerkung
BeitragVerfasst: Mi 6. Nov 2002, 00:25
ich habe eine 60cm-Offset-Schüssel, mit einem älteren LNB. Dazu noch einen
analogen Philips STU 803.
Ich kenne das Kaufdatum nicht, Der LNB ist aus einer Wohnungsauflösung einer
Mietwohnung im Mietshaus meiner Eltern.
Er ist aber mit Sicherheit älter als 1998.
Im nachfolgenden Text habe ich Kathrein-Hardware verwendet. Je nach Qualität
(im Gesamten System, und in der Verbindung und Aufrüstbarkeit des ganzen)
sind aber auch andere Teile interessant. Mischen geht wegen der
Kathrein-Halterung natürlich nicht.
Wenn ich mir einen DVB-Empfänger zulegen will, müßte ich natürlich einen
Universal-LNB haben.
Von Vorteil wäre wohl die Möglichkeit für mehr als ein Gerät.
Also mindestens 2 Anschlüsse. Zur Sicherheit (für die Zukunft) geht dann
wohl als nächster Schritt nur 4 Anschlüsse.
Preislich ist das Prozentual auch nicht sehr viel teurer.
Der 2-Fache kostet ca. 80% vom 4-Fachen (Geizhals.at-Preise von
Kathrein-LNB's genommen).
Beides sind natürlich Modelle mit integrierter Matrix, sonst könnte man sie
auch nicht vergleichen.
Wenn ich direkt oder Später auch "schielen" will, habe ich bei Kathrein
gelesen das ich für rein digitalen schielenden Empfang mindestens 60cm haben
sollte. Für analogen UND digitalen schielenden Empfang wird mindestens 90cm
empfohlen.
Was kann man eigentlich auf Eutelsat so empfangen, das es auf Astra nicht
gibt (Frei und codiert).
Ich glaube mal was von den Östereichischen (und Schweizer?) Sendern gelesen
zu haben (?). Auch soll man irgendwie die Sender empfangen können, auf denen
die Fernsehanstalten ihre "privaten" Übertragungen senden. Das heisst z.B.
wenn ein Auslandsreporter vor der Live-Übertragung noch mit dem Sender
spricht (ich hab das mal gelesen, und evtl. irgendwo noch eine Kopie).
Wenn ich mir nun "nur" eine 60er Schüssel und einen 4er-LNB kaufe, könnte
ich für den Anfang noch den analogen Empfänger verwenden. Wenn ich dann aber
"schielen" will, sollte ich wohl auf den rein digitalen empfang umsteigen
Wenn ich jetzt aber eine 90er-Schüssel nehme, kann ich später auch noch
analog "schielen". Aber die kostet im Vergleich zur 90er mehr als das
doppelte (97 zu 205 Euro).
Und wenn ich insgesammt die kosten für eine 90er Schüssel + 2 Quad-LNB
rechne, komme ich auf um die 500 Euro. :-(
Und dazu kämen noch die Kosten für den (einen Receiver? Twin-Receiver?
Receiver + PCI-Karte?) DVB-Empfänger von 300 - 400 Euro (nicht Kathrein).
Natürlich sind das Kathrein-Preise. Wenn man aber mit Kathrein anfängt, kann
man ja nicht einfach anderes verbauen (?).
Grüße,
Tobias Claren
