Aktuelle Zeit: So 22. Dez 2024, 19:37
 Betreff des Beitrags: Video scheiden - womit am besten ?
BeitragVerfasst: Mo 4. Nov 2002, 13:15
ich habe am Wochenende nun auch die ersten Erfolge für HD -> RIP-> etc. gemacht. Gescheitert bin ich allerdings bei der Videobearbeitung. Ich wollte die Werbung etc. rausschneiden, habe aber kein geeignetes Tool gefunden.
Welchen Toll ist eurer Meinung am besten.
Auch die Wiedergabe am PC habe ich noch nicht geschaft. Zwar konnte ich in SpruceUp die Simulation starten, aber z.B. der WinDVD 4.0 weigerte sich.
Danke für eure Hilfe
BeitragVerfasst: Mo 4. Nov 2002, 14:27
moin moin,
also ich benutze zum muxxen bbmpeg und zum umrechnen TMPGEnc. Je nachdem was Du machen willst würde ich die Werbung erst am nach dem Umrechnen rausschneiden! Dauert dann zwar etwas länger aber dafür brauchst Du nicht immer hinundher muxxen, denn der TMPGEnc hat bei mir des öffteren Probleme gemacht, wenn ich den org. Stream gemuxxt umrechnen wollte!
HUCH:eek: , das verstehe ich jetzt ja bald selber nicht mehr ;)
Um die Streams auf dem Compi abspielen zukönnen einfach irgend einen DVD-Player installieren. Kann auch ein Shareware sein, denn der bringt die fehlenden Codecs mit! Dann einfach den VideoStream umbenennen oder in das Player-Fenster ziehen.
Aber mit DVD's erstellen habe ich mich erst einmal mit Guido kurz befasst (damals) seitdem eigentlich nicht mehr, mangels DVD-Brenner.... aber es gibt ja genügend Leute hier ;)
BeitragVerfasst: Mo 4. Nov 2002, 16:37
Cutten von ac3-files ist praktisch kaum möglich, außer vorne und hinten über Rippen Start/Ende. Einzige effiziente Lösung ist hier DVDMaestro. Hier wurde im Board in einigen threads eine Kurzbeschreibung geliefert, wie man die Werbung "ausblendet" oder vielmehr überspringt.
Ansonsten ist die Anleitung fürs cutten auf der ripper-homepage zu finden.
BeitragVerfasst: Mi 6. Nov 2002, 15:33
ein BRAUCHBARES Tool zur MPEG2-Bearbeitung wäre auch mein Traum. Zumindest zum sauberen Cutten. Überblendungen wären natürlich auch ganz nett. Solange ich rippe, habe ich alles ausprobiert, das zugänglich war (Freeware und Demos von beliebig teuren programmen).
FEHLANZEIGE auf der ganzen Linie! Vor längerer Zeit hatte ich darüber auch schon berichtet. Die Probleme: Bei einigen Progs endlos langes Suchen der Position; wenn der Cursor nur etwas verschoben wird, lesen die scheinbar das gesamte File wieder von vorne. Bei anderen gibt es einen Ruck/Klötzchen an den Schnittstellen. Wieder ander kommen mit dem Ton durcheinander. Außerdem versuchen einige ganz hinterhältige Brüder, MPEG neu zu codieren.
Am besten gingen noch die Tools vom TMPGEnc. Da gibt es aber auch immer einen Ruck/Klötzchen an den Schnittstellen. Beim Abspielen im PC weniger, aber beim DVD-Player. TMPGEnc funzt perfekt, wenn die Daten von ihm selbst encodiert wurden und die Einstellung zum Editieren aktiviert wurde. Dann baut er nämlich am Schluss einer GOP immer ein P-Frame ein. Das fehlt leider bei DVDs und gerippten Filmen.
Hoffnungen setze ich auf Sony's Movie-Shaker. Mit dem sollten sich auch Files aus dem MPEG-Camcorder bearbeiten lassen. Ich weiß schon, bei wem ich das probieren könnte. Ich habe aber noch nicht die zeit dafür gefunden.
Gruß RoBernd
