Aktuelle Zeit: Fr 21. Aug 2026, 11:02
 Betreff des Beitrags: Problem mit der Panta Rhei!
BeitragVerfasst: Sa 9. Nov 2002, 05:59
Hallöchen!
Hab von Galaxis den Panta Rhei.. als Digital Recaiver!
Hab da seit ner weile nen Problem...
Wenn ich grad mal bisschen die Senderliste aufgeräumt habe und einige Kanäle rausgeschmissen habe, läuft soweit alles ok! Drück ich dann die OFF Taste an der Fernbedienung um den Recaiver in den StandBy zu versetzten tut er dies nicht sondern macht sozusagen ein Reset und es kommt die auforderung zum wählen der Sprache usw.. und danach ist dann wieder alles im URzustand. Woran könnte das liegen.. außer vielleicht an der Soft! Hab übrigens ne Force Soft drauf.. die neuste.. die genaue Versionsnummer weiß ich grad nicht.. kann ich aber auf Nachfrage liefern.
Übrigens ist derzeit ne neue Sicherung drin.. nachdem mir die letzte rausgeflogen ist hab ich eine 2 A Sicherung drin! Vorher war wohl soweit ich das richtig gesehen habe eine 0,5 mA Sicherung drin! Zumindest war auf der alten Sicherung folgender Schriftzug... T500L230 ! Was genau heißt das? *grübel*
Kann es an der Sicherung liegen?! Was auch noch ein Problem ist.. ziemlich viele Sender haben ziemlich oft störungen drauf...
die durch schlechten empfang kommen würden! Aber schaue ich die gleichen Sender per PC Soft (ProgDVB z.B.) sind dort keine störungen! Also am schlechten empfang kann es eigendlich nicht liegen...
Vielleicht weiß ja einer rat...
Grüße
Austin316
BeitragVerfasst: Sa 9. Nov 2002, 10:10
Hallo nochmal!
Hab es grad nochmal ein wenig getestet und die genaue Ursache gefunden! Lösche (bzw. verstecke) ich Sender per Menü oder halt übe eine de Kurzwahltasten kann ich ruhig in den StandBy schalten..
Das obige problem tritt bei folgendem Punkt auf..
Sowie ich nen Sendersuchlauf gemacht habe und dieser fertig ist kann ich normal weiter schauen. Aber gehe ich nun in den StandBy dann wird die Box durch nen Reset wieder auf Standart gesetzt!
Es ist übrigens die Force Soft der Version 46 drauf..
Was da los? Weiß das einer?
Gönnt mir da einer nicht die Programmvielfalt im All? *grins*
Austin316
Zuletzt geändert von Austin316 am Sa 9. Nov 2002, 10:13, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Sa 9. Nov 2002, 12:23
Ich habe mich jetzt ewig nichtmehr mit dem Panta beschäftigt... Wie hast du die 46 eingespielt?
BeitragVerfasst: Sa 9. Nov 2002, 15:08
@ Oli
Ich hab jetzt sogar die 49 drauf.
Leider aber kein Viaccess.
MFG Hummel
BeitragVerfasst: Sa 9. Nov 2002, 15:20
Ja und wie?
BeitragVerfasst: Sa 9. Nov 2002, 15:25
Hab zuerst die 30 für die Panta draufgespielt.
Danach ein Komplettreset.
Dann den Galaxis Downloadkanal in Force Download
unbenannt und die SID auf 105 geändert.
Danach auf Update gegangen und die 49 wurde aufgespielt.
Die Kanlaliste wurde auch upgedatet.
Jetzt kann ich endlich den Timer komplett deaktivieren.
MFG Hummel
BeitragVerfasst: Sa 9. Nov 2002, 15:31
Auch dann kommt bei mir "keine Daten" !?
BeitragVerfasst: Sa 9. Nov 2002, 15:36
Komisch!
Hat bei mir gestern bei meine beiden Pantas geklappt.
Wie gesagt, habe bei beiden Geräten erst die 30
eingespielt.
MFG Hummel
BeitragVerfasst: Sa 9. Nov 2002, 15:38
ja 30 habe ich drauf. Wie beginnt deine Seriennummer?
BeitragVerfasst: Sa 9. Nov 2002, 15:41
Sitze gerade am Arbeitsplatz, habe erst um 18 Uhr
Feierabend.
Ich mail dir die Ser.Nr. so gegen 19 Uhr zu.
Bis dann!
MFG Hummel
BeitragVerfasst: Sa 9. Nov 2002, 17:18
Scheinbar liegt es an meinem Signal. Es regnet und nur der n-tv Transponder ist gestört, warum auch immer?
BeitragVerfasst: Sa 9. Nov 2002, 19:16
Ich hab die 46er Vrsion damals auch per Sat Update eingespielt! Welche Version ich davor drauf hatte weiß ich nicht mehr, aber es war auch schon ne Force Version die ich per Datenkabel aufgespielt hab.
Noch jemand ne Idee woran das mit dem Reset liegt nachdem ich nen Sendersuchlauf gestartet habe?!
BTW: Kann ich das Sat Update nun nicht mehr machen da ich keinen Kanal "GALAXIS DOWNLOAD" mehr in der Senderliste habe! Oder ist der nur versteckt?!
Grüße
Austin316
BeitragVerfasst: Sa 9. Nov 2002, 19:23
Hat bei mir jetzt auch geklappt. Benenne einfach n-tv um in FORCE ... mit SID=105.
BeitragVerfasst: Sa 9. Nov 2002, 20:27
Hi!
Mmh.. bist du Dir sicher?! Bei mir kommt da leider nichts!
Hab einige Minuten laufen lasse.. er blieb bei 0 stehen und zeigte SUCHE DATEN an!
MMhh.. N-TV hat be mir folgende Daten....
12670 V
Programm ID ist jetzt auf 105
Sendername FORCE DOWNLOAD (alles groß und mit Leerzeichen)
Hab ich was übersehen?!
Grüße
Austn316
BeitragVerfasst: So 10. Nov 2002, 08:05
@ Austin316
Du hast ja zur Zeit die 46 drauf. vielleicht geht das
Update ja nur wenn du eine Panta Orginalsoft drauf
hast.
Ich selber habe ja jetzt die 49 drauf, wenn ich jetzt
versuche ein Update zu machen, geht garnichts.
Es werden noch nichtmal mehr Daten eingelesen.
MFG Hummel
