Aktuelle Zeit: Mo 27. Jul 2026, 19:31
 Betreff des Beitrags: Bild-Aussetzer
BeitragVerfasst: Mo 11. Nov 2002, 00:08
Habe immer auf allen Premieresendern Bildaussetzer, Bei Dolby Digital ist das auch im Ton zu merken.
Allerdings sind diese Aussetzer nur Bruchteile von Sekunden und vollkommen unregelmäßig.
Diese Aussetzer kommten eingentlich auf allen Geräten vor, dbox 1, dbox 2, Humax5400 und natürlich auch Technisat Viacam.
Bei FTA-Sendern oder anders verschlüsselter Sendern gibt es keine Probleme.
Die Satanlage ist optimal ausgerichtet, die LNBs sind nagelneu und sogar schon mal testweise ausgetauscht worden.
Das muß doch noch jemand anderen aufgefallen sein, ich rede hier von Aussetzern die extrem kurz sind, somit sich auf jeder STB anders darstellen, auch sehr unregelmäßig, schon mal einige Studen kein Problem dann innerhalb 15 Minuten wieder mehrfach.
Sollte das bei keinem anderen Auffallen dann müssen die Störungen in meinem Fall irgendwo anders her sein.
Die Basisstation meines ISDN Decttelefons ist weit entfernt von den meisten STBoxen, nur die Störungen treten auf allen Geräten auf. Zumal ich glaube das die DeTeWe-Telefone eine andere Funkfrequenz als die meisten Schnurlostelefonen benutzen.
Mit freundlichen Grüßen
-- Consul --
BeitragVerfasst: Mo 11. Nov 2002, 07:42
Nutzt du immer das gleiche CI Modul in den verschiedenen Receivern? Wenn ja, welches Modul?
BeitragVerfasst: Mo 11. Nov 2002, 13:21
@Lostech, habe doch geschrieben, dbox 1+dbox2 + Humax5400.... also immer unterschiedliche Cams.
Hatte ich nämlich auch schon in Verdacht das es am AlphaCI im Technisat liegen könnte.
Heute gab es einen Ausfall von mehreren Sekunden, da meldete der Viacam :"Kein Signal", allerdings wieder nur auf Premieresendern. Finde es merkwürdig.:confused:
-- Consul --
BeitragVerfasst: Mo 11. Nov 2002, 13:27
Hmm. Ehrlich gesagt hab ich das noch nicht feststellen können, daß es Aussetzer gibt. Weder mit Beta 2 noch mit dbox2/Neutrino (Humax hab ich im Moment nicht angeschlossen, kann also nicht prüfen).
BeitragVerfasst: Mo 11. Nov 2002, 13:37
Habe auch dieses Problem !!Allerdings benutze ich eine Galaxis Box mit Irdeto 4.7 se
Meistens auf den Direktkanälen und manchmal stürzt sogar die Box ab , sodas ich keinen Ton mehr habe.
wloddi5
BeitragVerfasst: Mo 11. Nov 2002, 13:38
Ich hatte mal zeitgleich den Humax 5400 mit Bild und die dbox 2 (Radio) laufen.
Da konnte ich einen Ausfall bei beiden Geräten zur gleichen Zeit sehen bzw. hören.
Es scheint so als würde meine Sat-Anlage von Außen irgendwo her gestört.
Funkanlage vielleicht........ :rolleyes:
-- Consul --
BeitragVerfasst: Mo 11. Nov 2002, 13:52
Reguläre Funkanlagen sollten nicht bei 950-2150 MHz senden (CB Funk liegt bei 26/27 MHz, Amateurfunk sollte auch nicht stören).
Allerdings könnte eine Richtfunkstrecke der Telekom Probleme machen oder du hast eventuell einen (Militär)Flughafen in der Nähe. Dann könnte es eventuell Probs durch EloKa oder Radar geben.
BeitragVerfasst: Mo 11. Nov 2002, 16:12
Wohne in Belgien, nebenan ist die sog. Föderalpolizei, früher Gendarmarie, die waren früher dem Militär angeschlossen, vielleicht benutzen die noch Militärfrequenzen.
Im Kabelnetz sollen die auf diverse Sender auch Störungen verursachen.
Der Sendemaßt ist höchstens 100 m entfernt.
-- Consul --
BeitragVerfasst: Mo 11. Nov 2002, 16:28
..vor einigen monaten gab es doch auch schon mal ähnliche probleme. Damals stellte sich mit ziemlicher sicherheit ein verkehrtes timing der cw-wechsel als ursache heraus. Meist im zusammenhang mit karten, die schneller als die originale entschlüsselten ;)
>Ich hatte mal zeitgleich den Humax 5400 mit Bild und die dbox 2 (Radio) laufen. Da konnte ich einen Ausfall bei beiden Geräten zur gleichen Zeit sehen bzw. hören. :rolleyes:
BeitragVerfasst: Mo 11. Nov 2002, 16:51
Habe ich auch schon drüber nachgedacht, aber ich habe ja nur Orginalkarten... :)
Im ernst, meine Abokarte macht die gleichen Mucken. Und ja ich habe ein Abo, obwohl ich in Belgien wohne, Premiere weißt das sogar...;)
-- Consul --
BeitragVerfasst: Di 12. Nov 2002, 07:19
Original geschrieben von Consul
[B]Der Sendemaßt ist höchstens 100 m entfernt.
Wer weiß was die veranstalten ;)
BeitragVerfasst: Di 12. Nov 2002, 16:45
@Lostech: Du sprachst doch über Militärfrequenzen....
Gibt es da was was ich wissen sollte......:eek:
:rolleyes:
Hat es da in Deutschland mal Probleme gegeben ?
Welche Frequenz benutzen den diese Brüder ?:cool:
-- Consul --
BeitragVerfasst: Mi 13. Nov 2002, 07:49
Na ja. Mit Militärfrequenzen meinte ich eher Radarbereiche bzw. Frequenzen auf denen im Bereich der elektronischen Kampfführung gearbeitet wird. Genaueres darf ich aber nicht mehr dazu sagen ;)
Was für Frequenzen in Belgien bei der Föderalpolizei verwendet werden kann weiß ich nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, daß es irgendwo im Web Seiten gibt, auf denen die verwendeten Frequenzen aufgeführt führt. Für die deutschen Polizeifrequenzen (UKW) gibt es sowas auf jeden Fall :D
