Aktuelle Zeit: Do 20. Aug 2026, 11:10
 Betreff des Beitrags: Neue SXlite-Version
BeitragVerfasst: Sa 9. Nov 2002, 14:20
Hallo Leute,
auf der Goldtop-Homepage ist ab sofort die SXlite-Software in der Version 2.8 verfügbar.
Da kann man nur hoffen, dass damit das interaktive TV-Portal der ARD jetzt besser läuft. :)
Des weiteren ist auf der HP eine Datei namens "GSX BackIMAGE" in der Version 1.00 vorhanden. Mit dieser kann wahrscheinlich das Hintergrundbild geändert werden.
Werde beides gleich mal ausprobieren...
BeitragVerfasst: Sa 9. Nov 2002, 22:26
was gibt es neues bei der Software ?
BeitragVerfasst: So 10. Nov 2002, 21:51
Zu den Neuerungen in der Version 2.8 gehören:
- Hintergrund kann an die Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden (mit Hilfe von "GSX BackImage")
- Modus "PC-Verbindung", um STB durch Null-Modem-Kabel mit dem PC zu verbinden
Das Auslesen der Programmlisten aus der STB funktioniert mit dem "GSX Editor" (Version 1.05) einwandfrei! :)
Der ARD-EPG läuft beim Aufrufen stabiler, ist scheinbar auch etwas schneller und stürzt nicht gleich ab.
Drückt man in der "Jetzt"-Anzeige des TV-Portals die grüne/gelbe Taste, erscheint nach einiger Zeit in einem Fenster folgende Meldung:
"Hinweis
Keine Auswahl gefunden - Tipps werden geladen."
Beim Wechsel zwischen den einzelnen Anwendungen, z. B. von "MeinTV" nach "Programm", wird in einem Fenster folgende Meldung angezeigt:
"Daten werden geladen
Programm wird geladen."
Um innerhalb des EPGs besser zwischen den Sendern navigieren zu können, kann man, anstatt die Cursortasten zu drücken, die Zahlen, welche vor den Sendernamen stehen, eingeben.
BeitragVerfasst: So 10. Nov 2002, 23:36
DiSEqC scheint jetzt wieder besser zu funktionieren?! Suchlauf funktioniert jetzt auf DiSEqC A+B Astra/Hotbird, auf C+D mit anderen Positionen funktioniert weiter kein Suchlauf. Keine Signalstärkenanzeige (Setup) auf anderen Positionen außer Astra und Hotbird. Liegt aber wahrscheinlich (Suche+Signalstärke) an einer veralteten Referenz TR Liste in den Standard Settings. Ich werde da mal meine Liste da einbauen.
 Betreff des Beitrags: Hintergrundbilder?
BeitragVerfasst: Mi 13. Nov 2002, 18:36
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen, wie man in der SXlite-Version 2.8 neue Hintergrundbilder in die STB spielen kann? Mit dem Hyperterminal hat es nicht funktioniert, obwohl ich vorher die Grafiken mit BackImage in bin-Dateien umgewandelt habe.
BeitragVerfasst: Mi 13. Nov 2002, 20:09
@oli:
Was ist mit dem Soundbug, den du erwähnt hast?
Frederic
BeitragVerfasst: Mi 13. Nov 2002, 20:36
Nach Stand By hatte die Software 1.6 die Lautstärke immer auf voll zurück gesetzt. In der 2.6 wurde der Fehler behoben. In der 2.8 wird die Lautstärke jetzt immer auf Null zurück gesetzt :mad:
BeitragVerfasst: Do 14. Nov 2002, 14:48
Hallo!
ich habe mir auch die 2.8 soft draufgeladen.
aber mit dieser software stürzt die box nach jedem zweitem umschalten ab. Auch wenn ich ins setup gehe und wieder raus klappt gar nichts mehr.
ich habe eine matrix s mit samsung tuner drin!
Hat jemand auch diese probleme?
woran kann das liegen?
BeitragVerfasst: Do 14. Nov 2002, 17:16
@ voodoo
Kannst du vergessen mit der Kiste, habe selber so
ein Teil, mit Samsung-Tuner.
Nur Orginalsoft läuft relativ stabil.
MFG hummel
BeitragVerfasst: Do 14. Nov 2002, 20:02
@ voodoo
oder alternatives Produkt :D
GERMANIA PROVINCIA ROMANA
BeitragVerfasst: Do 14. Nov 2002, 20:22
@hummel01
danke für die info
@echnaton
was meinst du mit einem alternativen Produkt ?
BeitragVerfasst: Fr 15. Nov 2002, 15:02
@ voodoo
:rolleyes: wer sucht der findet. ;) In Linux Bereich oder Goldtop Bereich
viel Spass
 Betreff des Beitrags: Wieder neue SXlite-Version
BeitragVerfasst: Sa 16. Nov 2002, 10:46
auf der Goldtop-Homepage kann man sich jetzt die Version 2.8a downloaden.
Zu den Neuerungen gehören:
- Verbessertes CI-Menü
- Timer im Stand-By-Betrieb stabilisiert
- Signal-Pegel normalisiert
Die neuen Hintergrundbilder kann man sich, nachdem diese per Hyperterminal in die Box geladen wurden, auf folgende Weise anzeigen lassen:
Setup > Allgemeine Einstellungen > OSD-Einstellungen > (rote Taste drücken) > entsprechenden Slot für Radio bzw. TV auswählen > Exit
BeitragVerfasst: Sa 16. Nov 2002, 11:38
v2.8a (November, 14th 2002):
- CI navigation menu bug fixed (present only in v2.8)
- Timers handling in stand-by mode reworked
- Power and quality signal level normalized
v2.8 (November, 7th 2002):
- user-customizable backgrounds
- "PC link" mode to connect STB with a PC via serial port!
Ver. 03.02.8a
- Box stürzt nach 1* Zappen ab, keine Funktion, nur Stand By funktioniert noch (Matrix S, Matrix AC3 S)
- Sound-bug, nach Stand By ist die Lautstärke auf Null gesetzt (alle)
Ver. 02.02.8a (lite)
- Box stürzt nach 1* Zappen ab, keine Funktion, nur Stand By funktioniert noch (McZap S CI)
- Samsung Tuner wird nicht unterstützt, kein Bild, kein Ton (McZap S)
Beide Versionen:
- man kann ein CI Menü nur verlassen in dem man die Box ausschaltet
- Irdeto SE CI Menü wird nicht angezeit
- ist ein Irdeto und ein Aston CI gesteckt kommt man nicht mehr in das Menü des Aston CI
- Beta1 Chip wird nicht unterstützt
- keine EPG Daten Anzeige auf NVOD Referenzkanälen
- Navigator/EPG nur über die Evends jetzt/danach
- zappt man über Programme auf 28,2°E bleibt die Box hängen, der Ton verschwindet und kommt erst wieder wenn man auf einen anderen Sat schaltet
- sind 1999 Programme (TV&Radio) gespeichert wird im Suclauf kein weiteres Programm mehr gefunden
- die default Start Transponder für die automatische NIT Suche sind fast alle falsch, so funktioniert die Automatische Suche nicht
- nach längerer Zeit auf einem Programmplatz verschwindet der Ton und kommt nach 1* Zappen wieder zurück
Frage mich warum die 1.6 noch auf allen Boxen funktioniert hat?
@ echnaton
Was willst du die Leute hier veräppeln? Es geht hier doch um Goldtop!
BeitragVerfasst: Sa 16. Nov 2002, 19:32
@ oli
alles klar
Zuletzt geändert von echnaton am Sa 16. Nov 2002, 19:45, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 0 Gäste
