Aktuelle Zeit: Mi 26. Jun 2024, 00:36
 Betreff des Beitrags: Twin Funktion
BeitragVerfasst: Do 28. Nov 2002, 23:59
Hi!
Ich habe mal eine grundsätzliche frage zu den Twin Digitalreceivern mit CI-Schacht und Festplatte: Können gleichzeitig beide Tuner Tuner auf die eingesteckte Karte zugreifen? Wäre es also möglich z.B. Premiere 1 aufzunehmen auf der Festplatte und gleichzeitig ein andres Premiere Programm zu sehen? Oder funzen dann nur noch die Freine Programme auf dem zweiten Tuner?
welche HDD-Receiver sind zu empfehlen?
Danke schon einmal....
BeitragVerfasst: Fr 29. Nov 2002, 07:35
solange sich der Key oder das Kartendatum nicht geändert hat kannst Du die Aufnahme wieder dekodieren (am selben Tag). Beim Abspielen wird der Film auch wieder durch das CI gejagt und kann dementsprechend angeschaut werden. Und wenn Du dabei die Aufnahme-Taste drückst erscheint "COPY" im Display und es wird eine Kopie angelegt, die dann entschlüsselt ist. Falls Du den Film dabei nicht anschauen willst kannst Du das auch mit >>>> beschleunigen.
Also du kannst auf Premiere 1 Aufnehmen und Premiere 6 sehen
gruß samsung 801
BeitragVerfasst: Fr 29. Nov 2002, 11:59
du solltest auch dabei sagen, daß sich deine Ausführungen auf den Topfield (und die baugleichen OEM-Geräte) beziehen ;)
In diesem Zusammenhang hättest du diese(n) auch gleich empfehlen können, da ja nach einem Tip gefragt war :D
Ich persönlich würde den Topfield den OEM´s wegen der schnelleren Softwareversorgung vorziehen.
Bluebird
BeitragVerfasst: Fr 29. Nov 2002, 22:53
Hallo nochmal!
Danke für die Antworten. Also verstehe ich es richtig, das zunächst das verschlüsselte Signal aufgezeichnet wird und dann bei der wiedergabe dekodiert wird. Aber ich muss es nicht noch am gleichen Tag wiedergeben, oder? Das würde mir nichts bringen.
Kann der 4000er Topfield auch Dolby Digital? Oder lohnt es sich auf den 5000er zu warten?
Danke nochmal
BeitragVerfasst: Sa 30. Nov 2002, 08:56
Hallo, schau mal hier
samsung801
BeitragVerfasst: Mo 2. Dez 2002, 16:30
Nochmal zur Klarstellung: Eine Aufnahme kann immer entschlüsselt aufgezeichnet (und natürlich jederzeit wiedergegeben werden), wenn nicht gleichzeitig ein anderes Pay-TV-Programm angeschaut wird. Dies ist technisch bedingt und wird auch bei allen zukünftigen Receivern so sein.
Eigentlich werden bei Premiere 1-7 die Filme oft genug wiederholt, so dass dieses Problem etwas praxisfremd ist ;)
BeitragVerfasst: Mo 2. Dez 2002, 17:53
da muß ich Ketzer Recht geben.
Ich habe meinen Topf jetzt über ein Jahr und habe erst 2x diesen Fall gehabt.
Wenn ich einen Film aufnehmen will suche ich mir meist einen Nachttermin aus, damit dieses Problem gar nicht erst auftritt.
Bluebird
