Aktuelle Zeit: Mo 29. Jun 2026, 18:01
 Betreff des Beitrags: Satfinder
BeitragVerfasst: Mi 4. Dez 2002, 07:21
jetzt ist es so weit bei mir. In Paar Tagen werde ich zum ersten Mal meine Satanlage installieren. Bevor ich irgendwas falsch mache oder stundenlang verzweifle möchte ich Euch gerne was Fragen… Meine Anlage besteht aus eine Schüssel 90cm, 2 LNB's (Astra und Hotbird) einen Multiswitch 9->6 und zur Zeit nur einen analog Receiver. So, was muss ich jetzt am Receiver einstellen und zwischen welche Leitung am LNB den Satfinder anschließen (High, Low, V oder H) um die Feldstärke zu messen? Wozu gibt es den dB Regler an dem Satfinder? Wer kann mir helfen?
DANKE
Chris.
Zuletzt geändert von chris77 am Do 5. Dez 2002, 06:36, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Mögliche Lösung
BeitragVerfasst: Do 5. Dez 2002, 05:51
HAllo,
nimm doch einfach einen analogreceiver und verbinde das Kabel über den Switch direkt mit dem Astra lnb. Wenn Du ein schönes bild hast dann wechsle über zu Eutelsat. Das Bild müsste dann sofort das sein. Falls nicht ist das lnb auf der falschen seite.
erst dann die komplette verkabelung durchführen.
MKO
BeitragVerfasst: Do 5. Dez 2002, 06:35
Hi MKO,
danke für deine Antwort. Leider ist dein Vorschlag nicht das was ich gerne hätte. Meine Schüssel wird am Carport montiert und der TV mit dem Receiver steh im Hobbyraum im Keller. Ich habe keine Lust wegen Paar Millimetern nach links oder rechts ständig ins Keller zu rennen. Lieber gleich mit dem Satfinder auf dem Carport alles einrichten.
Ciao
Chris.
