Aktuelle Zeit: Fr 28. Jun 2024, 14:49
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: PRO 9
BeitragVerfasst: Mi 4. Dez 2002, 18:21
Hallo Leute,
nur ganz kurz:
PRO 9 heißt bzw soll heißen Prog, allerdings hat die Matrix nur ein zweizeiliges Display, hier sollte man warten, kann bis zu 5 min dauern, ansonsten hilft nur noch.....
nur wer weiß kann wissen....
 Betreff des Beitrags: Prog
BeitragVerfasst: Do 5. Dez 2002, 22:16
@waldi
Also wenn ich mit Hyper den neuen Loader oder auch Soft aufspiele kommt nach dem Booten "Prog" im Display. Diese Meldung bleibt auch noch nach 20 Minuten - leider. Wenn ich die Box dann auf die harte Tour ausschalte und wieder einschalte kommt ebenfalls wieder "Prog".
Gibt es denn noch irgendeine Möglichkeit Loder und Soft zu programmieren denn Mit Hyper habe ich ja noch Zugang aber die Soft wird vom Flash nicht angenommen.
Kennst du den genauen Typ (Board Rev.) Hersteller des Flash... Samsung Tuner?
Das ist leider alles was ich habe:
FreeTV boot ver 1.10 May 22 2000 at 12:59:09
DRAM : 4MB, SDRAM : 4MB
Schein so als wäre der Flash hin oder?
cu
Conrad
 Betreff des Beitrags: Re: Prog
BeitragVerfasst: Do 5. Dez 2002, 22:31
Original geschrieben von Conrad
[B]
cu
Conrad
Ich hätte jetzt auf aufschrauben und rein schauen getippt...
Klingt nicht gut aber die Info ist zu dürftig aus der ferne um genaues sagen zu können.
BeitragVerfasst: Fr 6. Dez 2002, 20:44
welche soft hast bzw hattest du denn drauf gemacht ?
und welche soll jetzt wieder drauf?
 Betreff des Beitrags: @conrad
BeitragVerfasst: Sa 7. Dez 2002, 17:44
ich schick dir mal etwas, damit habe ich sogar einen kaputten flash zum leeb erweckt.
Bitte antworte mal
Gangolf :cool:
BeitragVerfasst: Sa 7. Dez 2002, 17:47
ich schau gleich mal nach - danke
BeitragVerfasst: Sa 7. Dez 2002, 17:52
solltest du damit nicht zum erfolg kommen könnten wir uns mal im
CHAT bei unseren K..freunden treffen-ich denke du weisst wo ich meine.
Dort haben wir gerade eine recht interessante DIS. über gerade dieses Phänomen.
Bislang hat das vier leuten mit versautem flash gut geklappt...also ist nicht mit teuerer reparatur oder irgendwie anderen abenteuerlichen sachen.
bis bald
Gangolf:cool:
BeitragVerfasst: Sa 7. Dez 2002, 17:56
@Gangolf
Na da bin ich ja gespannt ob das klappt. Mit Hyper habe ich ja noch Zugang also kann der Flash ja nicht ganz kaputt sein. Und du meinst es wird wie im chat gebruzelt? Aber wie bekomme ich dann den Loader drauf
Achja noch ganz wichtig!
Du musst die 3 Bites benau wie beschriebeb an der adresseXX XX XX XX XX XX auch wirklich ändern...ansonsten haste da kein erfolg
Gangolf:cool:
BeitragVerfasst: Sa 7. Dez 2002, 18:01
wenn ich das was falsches eintrage, was kann da denn im schlimmsten Falle passieren. Verabschiedet sich die Box dann für immer?
BeitragVerfasst: Sa 7. Dez 2002, 18:02
Ich werde es einfach mal probieren. Melde mich dann wieder
BeitragVerfasst: Sa 7. Dez 2002, 19:42
@gangolf
Danke hat super geklappt. Loader 2.5 und Soft 6.9b
BeitragVerfasst: Sa 7. Dez 2002, 20:01
Hallo ist da auch noch was zu machen wenn im Hyperterminal nichts mehr erscheint?Im Display nur noch die - - - - stehen.Es wäre nett von euch zu hören.
BeitragVerfasst: Do 12. Dez 2002, 10:59
@gangolf
Es wäre sehr nett wenn ich die Medizin für den Galaxis auch bekommen könnte.
Vielen Dank im vorraus
mfg warras
