Aktuelle Zeit: Fr 10. Jan 2025, 04:27
 Betreff des Beitrags: Ton Problem am Humax 5400
BeitragVerfasst: Mo 18. Nov 2002, 10:11
Aloha,
seit einiger zeit wird der Ton (analog uber Scart) bei meinem 5400er nach einer gewissen Zeit etwas kratzig, so als ob einer den Bass rausnimmt und dann die Hoehen aufreisst. Erst ein Abschalten (vom Netz) und wieder Einschalten behebt das Problem voruebergehend. Nach ein paar Stunden tritt das Problem wieder auf. Die acht kritischen Kondensatoren habe ich schon getauscht - ohne Besserung. Der Digital-Ton uber SPDIF Out ist einwandfrei. Hat jemand noch eine Idee ?
Malaho
 Betreff des Beitrags: kein Ton...
BeitragVerfasst: Mo 9. Dez 2002, 11:05
mein Problem scheint noch groesser zu sein.
Mein Humi gibt ueber Scart ueberhaupt keinen Ton mehr aus.
(Ueber den Optischen Ausgang auch OK)
Kannst Du mir bitte eine Anleitung an:
alex-schulz@t-online.de mailen, welche Kondensatoren evtl. getauscht werden muessten?
Danke
Alex
