Aktuelle Zeit: Fr 10. Jan 2025, 04:30
 Betreff des Beitrags: Länge des Kabels zwischen Humi und Fernseher ?
BeitragVerfasst: Do 12. Dez 2002, 12:06
Hallo zusammen
Wer weiß wie lang das Antennenkabel zwischen Fernseher und dem Humi 5400 max sein darf damit am anderen Ende noch ein Bild rauskommt ?
Gruß Hakky
 Betreff des Beitrags: lange cabel
BeitragVerfasst: Do 12. Dez 2002, 13:08
Dus sagst nich welches Signal:
HF >10meter
Video < 10meter , Audio nicht vergessen
 Betreff des Beitrags: antenne kabel
BeitragVerfasst: Do 12. Dez 2002, 13:10
I denke jetzt du meinst die Kabel am eingang der Hummi?
Ich habe 25meter ohne probleme.
BeitragVerfasst: Do 12. Dez 2002, 14:13
nee ich meine ein Antennekabel zwischen Humi und dem Fernseher.
Ich habe vor den Humi (der in meinem "Spielzimmer" steht) mit dem Fernseher im Wohnzimmer zu verbinden. Ein normales Antennenkabel habe ich bis dort liegen.
Die Länge ist ca. 25 bis 27 m dazwischen.
Ist es einen Versuch wert oder ist das einfach zu weit und es kommt nichts mehr an im Wohnzimmer ?
Gruß Hakky
 Betreff des Beitrags: HF kabel
BeitragVerfasst: Fr 13. Dez 2002, 09:02
Wie ich shon sagte, >10m ist gut, also 27 meter is nach meiner Meinung kein Problem. Antenne Kabel ist 75 Ohm so das is auch gut. Jeder Anschlus dose wird das signal verstoren, nich die lange der kabel.
You should know the HF output has more noise and the quality is worse than the composite Video output (SCART)
 Betreff des Beitrags: HF Kabel
BeitragVerfasst: Fr 13. Dez 2002, 09:20
Beweisen wir es doch ganz einfach mal mathematisch:
Ein durschnittliches BK-Koaxkabel dämpft bei einer Frequenz bis 800 MHz ca 18dB/100m. Bei 25 Metern würde dies 4,5 dB entsprechen. Da ein Modulatorausgang sicherlich ca. 65 - 70 db ausspuckt, bleiben also immernoch mindestens 60dB am Tunereingang des TV. Bei 60dB (1mV) muß ein TV aber ein rauschfreies Bild liefern (BK-Vorschrift ist glaube ich sogar nur 56dB) - ergo null problemo! :)
... Pumuckel
 Betreff des Beitrags: mathematisch
BeitragVerfasst: Fr 13. Dez 2002, 09:24
Sehr gut, kompliment Pamukel!
BeitragVerfasst: Fr 13. Dez 2002, 09:59
Hut ab vor dem Kobold....tja, gelernt ist gelernt ;-)
Nevertheless, wenn es nicht klappen sollte, hilft dir so etwas hier!
Ich hatte bei ca. 30 Metern mit nem Topfield (ins Schlafzimmer) Bildprobleme, welche extrem Wetterabhängig waren???
Naja, jedenfalls so einen Verstärker drahgehängt und siehe da....alles klar!
Bluebird
BeitragVerfasst: Fr 13. Dez 2002, 13:46
na da sag ich doch mal besten dank für die antworten.
werde es am wochenende mal anklemmen und dann sehen wie das bild ist.
das ergebniss werde ich dann nochmal hier rein schreiben.
schönes we an alle
hakky
