Aktuelle Zeit: Mo 14. Sep 2026, 19:48
 Betreff des Beitrags: Welche Fesplatte für 552 möglich
BeitragVerfasst: Do 12. Dez 2002, 12:04
hallo,
kennt jemand eine übersicht welche platte ich in den UFD552 einbauen kann ?
z.b. eine 120gb platte
erkunder :):):)
BeitragVerfasst: Do 12. Dez 2002, 19:06
Es werden nur Platten bis 100 GByte erkannt. (auch wenn es ne 120er ist)
Ich kann Dir die Platten von Matrox empfehlen. Sind billig und sehr leise.
BeitragVerfasst: Do 12. Dez 2002, 19:51
danke für die info
BeitragVerfasst: Do 12. Dez 2002, 22:39
Hi, aber 100er haben die doch gar nicht, oder? Und sollten es besser 5400 oder 7200 UPM sein?:confused:
BeitragVerfasst: Fr 13. Dez 2002, 07:59
hi!
ich glaube du meintest MAXTOR nicht matrox ;-)
nimm eine platte mit flüssigkeitsgelagerter spindel : z.B. seagate barracuda IV oder so ähnlich. wenn mögl. 5400 nicht 7200, ich pers. habe eine barracuda IV 7200 er eingebaut, ist aber leiser als die original fujitsu 5400.
ciao
mav
Zuletzt geändert von maverick29 am Fr 13. Dez 2002, 12:05, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Fr 13. Dez 2002, 15:31
@maverick29: Du hast natürlich recht. ich meinte Maxtor.
Ich habe die 80 GB Platte mit 7200 U/min. Man hört wirklich so gut wie nichts von der Festplatte. Ich habe sie vorigen Monat für 129.-Euro bei vobis bestellt. (Zur ursprünglichen Festplatte von IBM ist das ein gewaltiger Unterschied in der Lautstärke und auch in der Zugriffszeit.
BeitragVerfasst: So 19. Jan 2003, 20:46
hallo leute,
ich habe mir jetzt eine maxtor 80gb 7200 eingebaut und funktioniert teilweise. es ist mir aufgefallen das aufzeichnungen nicht vollständig abgespielt werden können.
z.b. habe ich heute die tagesschau aufgezeichnet und dabei einen anderen film auf hd angeschaut. nun wollte ich die aufzeichnung abspielen und könnte aber nur 2min davon sehen, obwoh die angezeigte aufzeichnungsdauer 18min betragten.
ich benutze einen kathrein 552 (jetzt mit 80gb maxtor) mit firmware 2.04.
erkunder:):(:)
BeitragVerfasst: Mo 20. Jan 2003, 16:44
ich kann mir kaum vorstellen, dass derartige Probleme mit der HD zusammen hängen. Ich kenne sie allerdings aus der Zeit, zu der es meinem 552 noch zu warm wurde. Siehe dazu http://www.radonmaster.de/robernd/Hitze.html
Gruß RoBernd
BeitragVerfasst: Mo 20. Jan 2003, 20:16
Ist es eigentlich möglich en 2,5" Notebook festplatte einzubauen? Der Grund ist die geringe Wärmeentwicklung dieser Festplatten. Dannn könnte man noch einen kleinen Lüfter in das Gehäuse integrieren. Festplattenadaper gibt es ja auch.
Ich hätte da an ein Toshiba MK6021GAS 60GB gedacht: 9,5mm Bauhöhe • 12ms • 4200rpm • 2048KB Cache • ATA-5/UDMA100 • Fluid Dynamic Bearing (FDB) motor drive
..oder ist das zu langsam?
Nil
BeitragVerfasst: Di 21. Jan 2003, 18:59
Original geschrieben von RoBernd
[B]Hi,
Also ich habe und hatte diese Hitzeprobleme noch nie. Weder mit meiner 20 GByte Platte noch mit meiner jetzigen 80 GByte (7200 U/min) habe ich irgendwelche Probleme. Auch nach längerem Bertieb wird die Gehäuseoberseite nur Handwarm. Sehr seltsam. Habe allerdings gleich am Anfang ein neues Netzteil bekommen (wegen Netzteilpfeifen) Aber daran kann es eigentlich nicht liegen, oder? Na ja, ich bin froh, dass alles funzt :)
BeitragVerfasst: Mi 22. Jan 2003, 11:59
@wavetime
hallo,
du solch ein pfeifen habe ich auch. woher hast du das bekommen ?
bringt es eigentlich was das ide-kabel (40 pol) dur ein 80 pol auszutauschen ?
erkunder :):):)
BeitragVerfasst: Mi 22. Jan 2003, 13:43
Original geschrieben von 99Erkunder
[B]@wavetime
hallo,
erkunder :):):)
zu Punkt 2 habe ich leider keine Ahnung.
zum Netzteilpfeifen:
ich habe meinen UFD 552 seit 2 Jahren. Damals war das Gerät noch nicht lange auf dem Markt. In diesem Forum hatte sehr viele dieses Problem. (es handelt sich um einen sehr störenden hochfrequenten Pfeifton) Kathrein war dieses Problem bekannt und so konnte man seinen Receiver einschicken und Die haben ein neues Netzteil eingebaut.(hat insg. 5 Tage gedauert,inkl. Versand) War ja aber noch in der Garantiezeit. Wie es sich jetzt bei Dir verhält, weis ich leider nicht. Aber eigentlich müssten Sie Dir auch ein neues Netzteil auf Kulanz einbauen. Wie gesagt, das Problem hatten mehrere und war eben auch Kathrein bekannt. Am besten schreibst Du mal eine mail. Damals waren sie recht hilfsbereit und alles ging sehr schnell.
BeitragVerfasst: Mi 22. Jan 2003, 17:13
die Hitze stammt im wesentlichen aus dem Prozessor. Hyundai/Kathrein begründen das mit Produktionsstreuungen. Es liegt sicher nicht am Netzteil.
Wenn ihr ein 80-poliges Kabel einbaut, laufen die Filme doppelt so schnell ;)
Also, PCs brauchen diese Kabel nur bei extrem schnellem Datentransfer. Der kommt im Recv nicht vor. Deshalb reicht das 40-polige Kabel.
Notebook-Platten sind sehr teuer. Deshalb würde ich es mir überlegen. Die Geschwindigkeit sollte wohl reichen.
Gruß RoBernd
 Betreff des Beitrags: super service
BeitragVerfasst: Mi 22. Jan 2003, 19:16
hallo leute,
vielendank für eure hilfe. ich habe bei kathrein angerufen und mit herrn crnkovic gesprochen, er sagte zu mir ich soll einfach die original rechnung zufaxen. da ich ich nicht gerade 2 linke hände haben was die technik betrifft, schickt er mir ein netzteil zu damit ich es selbst einbauen kann. noch habe ich das netzteil nicht, aber ich gehe davon aus, dass alles gut gehen wird. ich werde weiter berichten.
erkunder :):):)
 Betreff des Beitrags: UFD554
BeitragVerfasst: Mi 22. Jan 2003, 21:19
gilt das Gesagte zu den Festplatten auch für den UFD554? Ich will mir erst einen Festplattenrekorder anschaffen. Wichtig wäre mir halt, daß die Festplatte gegen eine Standardplatte austauschbar ist. Oder würdet Ihr mir zu Zeit ein ganz anderes Gerät empfehlen?
Ralf :D
