Aktuelle Zeit: Di 7. Jul 2026, 09:58
 Betreff des Beitrags: ein humax und 6 satellitenpositionen
BeitragVerfasst: Sa 14. Dez 2002, 17:18
Hab nen Humax 5400 und will 6 Satellitenpositionen empfangen. Vorhanden ist ein Diseq 4in1 (bisher), jetzt sind noch zwei Positionen dazugekommen mit einem 2in1 Diseq. Stecke bisher immer um, hätte aber gerne eine elegantere Lösung. Bei Satshop24 gibt es ein "DiSEqC Option- Emulator 1.1 A/B", so wie ich das verstehe diesen Emulator und einen 2in1 Diseq zwieschenschalten. Geht das so? Geht das mit jeden 2in1 Diseq oder nur mit dem von Spaum? Oder gibt es eine bessere, billigere Alternative.
Danke schon mal für eure Hilfe!!!!
BeitragVerfasst: So 15. Dez 2002, 09:22
...beim Humax 5400 sollte es eigentlich kein Problem sein:
Zwei Diseq 4in1 Schalter mit einen 0/12 Schalter verbinden.
So kann man mit dem Humax beide ansteueren.
Über Antenneneinstellungen muss man mur noch die entsprechende Zuordnung einstellen.
Dr.Brain
BeitragVerfasst: Mo 16. Dez 2002, 10:39
Danke für die Hilfe,
also brauch ich nur noch diesen 0/12V Schalter, also kein zusätzlichen 2in1 Diseq. Geht das auch mit jeden 0/12v Schalter?
BeitragVerfasst: Mo 16. Dez 2002, 14:13
mit dem 0/12V Relais müssen entweder 2 Leitungen bis zum Receiver geführt werden, oder die 0/12V Steuerleitung muss nachträglich bis zu Zusammenschaltungspunkt gelegt werden.
Mit dem DiSEqC-Emulator wir das DiSEqC A/B Signal über das Koaxialkabel gesendet. Zur Auswahl ist ein Spaun DiSEqC SUR 220 erforderlich, welches das DiSEqC 1.1 Signal verarbeitet. Die Zusammenschaltung ist mit dem Emulator einfacher, es wird Kabel gesparrt.
Ponny
http://www.satshop24.de
BeitragVerfasst: Mo 16. Dez 2002, 19:28
..hm..ponny hat recht: so geht es auch !!
Allerdings sollten dann die Schalter wirklich ALLE von Spaun sein !!!
Bei der Verschachtelung von Disque Befehlen (was ja laut der Spezifikation 1.1 möglich ist) kommt es allerdings darauf an, dass die SLAVES, also die Schalter, die Kommandos vom MASTER (der DigiBox) richtig verstehen, sonst geht es nicht.....
Dr.Brain
BeitragVerfasst: Di 17. Dez 2002, 14:46
Danke für die Infos,
Hab mich nur für den 0/12V Schalter entschiden, weil das Kabel nur über knapp 5m verlegt wird, funzt super gut!!!
