Aktuelle Zeit: So 6. Okt 2024, 04:30
 Betreff des Beitrags: Humax 5400 DD Problem
BeitragVerfasst: Mi 18. Dez 2002, 14:37
Habe folgende Probleme bei DD-Sendungen:
Das umstellen des Tons auf DD funktioniert manchmal nicht, ich muß unter Umständen mehrmals am Humax zwischen Normalton und DD hin und herschalten, bis es funktioniert.
Wenn DD dann läuft kommt es in unregelmäßigen Abständen(10min - 1 Stunde) zum Abbruch des DD-Streams.
Zuerst dachte ich es könnte auch am Verstärker (Denon) liegen, das glaube ich aber nicht mehr, denn man kann den DD-Stream auch nicht durch Aus-und Einschlten des Verstärkers 'wiederbeleben'. Hier hilft dann nur mehr ein (mehrmaliges) Wechseln zwischen Normalton und DD am Humax.
Kennt jemand dieses Problem?
Gibts eine Lösung?
BeitragVerfasst: Mi 18. Dez 2002, 15:52
Das Problem kennen viele, aber eine Lösung gibt es leider noch nicht.
Gruß Padawan
BeitragVerfasst: Mo 17. Feb 2003, 08:31
habe jetzt die ToH2.3 auf meinem Humax5400 drauf. In dieser Version hat sich ja laut Release Note etwas in den AC3 Routinen geändert. Das oben beschriebene Problem mit der DD Umschaltung besteht aber leider immer noch. Ich habs sowohl mit als auch ohne der Burst-Initialisierung ausprobiert.
Vielleicht kann ich ja bei der Problemfindung etwas mithelfen. Ich hätte unter Umständen Zugang zu einem Optolyzer. Also wenn das was helfen sollte....
gruß
hugoboss
BeitragVerfasst: Mo 17. Feb 2003, 23:52
Hi hugoboss00!
Beim +CAM ToH2.0 wurde das "AC3 Burst Init" hinzugefügt. Das hat bei einigen DD-Verstärkern die Startschwierigkeiten gelöst, aber nicht bei allen. +CAM ToH2.1 war mit DD für ORF und +CAM ToH2.3 mit DD für TVN erweitert worden.
Vielleicht kannst Du mit dem Optolyzer die Ursache herausfinden, wenn Du DD vom Humi und DD von einem DVD-Player vergleichst ("AC3 Burst Init" sollte aus sein). Aber bestimmt wird das nicht einfach sein.
Padawan
