Aktuelle Zeit: Fr 10. Jan 2025, 04:42
 Betreff des Beitrags: Humax Auto Firmware Update Astra Hotbird
BeitragVerfasst: Do 19. Dez 2002, 13:36
Tach an alle,
auf meinem Gerät funzt die Automatische Firmware update nicht!
Meine Kollegen die auch das selbe Model (Humax 5300 VACI, original Firmware ) besitzen, konnten erfolgreich die Update durchführen.
Bei mir kommt nicht mal die Anfrage auf Update. :(
Woran könnte es liegen??? :confused:
Vieleicht, weil ich die Originale Soft von Humax überschrieben habe? :rolleyes:
BeitragVerfasst: Do 19. Dez 2002, 13:59
Was heißt denn "Orginalsoftware überschrieben" ?
Ist das Gerät von der System-Id-Nr. noch ein VACI?
Spiel doch zum Test einfach eine alte VACI-Soft auf, schalte das Gerät aus und dann wieder an - nun sollte eigentlich automatisch das Update starten. :)
... Pumuckel
 Betreff des Beitrags: Orig. Firmware = 1.03.00
BeitragVerfasst: Do 19. Dez 2002, 14:16
auf dem Receiver ist folgendes drauf:
Firmware 1.05.02 ToH12
Ein, aus,
.... passiert aber nichts !
 Betreff des Beitrags: Re: Orig. Firmware = 1.03.00
BeitragVerfasst: Do 19. Dez 2002, 14:35
Original geschrieben von Humi5300
[B]Firmware 1.05.02 ToH12
Das ist eine für deinen Receiver angepaßte Tux-On-Humax Firmware des Humax 5400.
Definitiv keine Original Humax VIACCESS Software. Daher klappt dein OTA Update nicht.
 Betreff des Beitrags: Du hast schöne Seite, aber nutzt mir nichts !
BeitragVerfasst: Do 19. Dez 2002, 14:45
Ich will mein Humax behalten !
 Betreff des Beitrags: Lostech einverstanden
BeitragVerfasst: Do 19. Dez 2002, 14:52
, aber wo bekomme ich die Originale Firmware die von Humax stamm und die OTA Update unterstützt
 Betreff des Beitrags: VACi oder TOH
BeitragVerfasst: Do 19. Dez 2002, 14:55
Du mußt Dich entscheiden:
Entweder Du möchtest einen VACI mit funzemdem VIACCESS-Cam
oder
Du möchtest eine Tux on Humaxsoft auf Deinem Humi haben.
Wenn Du einen VACI möchtest, mach es so wie ich es oben beschrieben habe:
1. Alte Orginalsoft einspielen
2. ausschalten
3. einschalten
4. Update folgt automatisch
alte Soft findest Du sicherlich bei: http://www.satpage.de
oder bei: http://www.poltergeist.ch
... Pumuckel
 Betreff des Beitrags: VACI
BeitragVerfasst: Do 19. Dez 2002, 15:07
Die Firmware habe von hier:
http://tuxonhumax.berlios.de/public/
5300_HVC10502+ToH12
mein VIA CAM funktioniert auch ganz normal !
 Betreff des Beitrags: habe nichts gefunden
BeitragVerfasst: Do 19. Dez 2002, 15:17
auf http://www.satpage.de antwortet der Link (http://www.humaxdigital.com/CS/Download/HVC10300-06.HDF)nicht
und bei http://www.poltergeist.ch (gibt es nur was für 5400)
BeitragVerfasst: Do 19. Dez 2002, 17:46
Kurz mal die Begriffe"+VACI 5300 +firmware +download" bei Google eintippen und schon wird genug ausgespuckt.
z.B: hier
Aber ohne Gewähr!! (kenne die Burschen nicht!!)
... Pumuckel
BeitragVerfasst: Fr 20. Dez 2002, 09:03
Am ToH12-Patch kann es eigentlich nicht liegen, dass das OTA Update nicht geht. Die Änderungen sind dafür zu gering. Bei eiinigen Leuten hat es damit auch schon geklappt.
Außerdem gibt es die aktuelle 5300-Firmware (HVC10604) bereits im Web als HDF-Datei. Mit Google findet man die Firmware bestimmt.
Padawan
BeitragVerfasst: Fr 20. Dez 2002, 09:08
Der ToH Patch basiert aber auf der 5400 Software und die wird sicher beim OTA Update nach einer 5400er Software suchen wo es dann zu einem Konflikt kommen wird mit der Hardware ID des 5300er.
BeitragVerfasst: Fr 20. Dez 2002, 11:31
@ Lostech
Stimmt nicht. TuH Patch ist nur eine kleine Änderung in der originalen Firmware und hat mit dem 5400 nichtz zu tun.
Ich habe auch 5300 mit 10502 +ToH und es wollte einfach keinen Update machen. Dann habe ich mein Receiver bei Kollegen auf seine Anlage angeschlossen und es hat gleich OTA Update gemacht ( obwohl ich ganz gute Anlage habe > fragt mich nicht warum es nicht ging).
Jetzt gibt es aber diese neue Firmware bei den Italienern zum Download also wer es will kann es saugen und auf gewohnte Art und Weise in das Gerät einspielen. ToH Patch und die neue Firmware sind ohne Loader also passt problemlos auf alle 5300VACI.
BeitragVerfasst: Fr 20. Dez 2002, 11:48
Original geschrieben von FLY
[B]@ Lostech
Soweit ich weiß wurden die Änderungen nur an der 5400er Software gemacht und dann passend für die diversen Receivertypen mittels des HDF Tools neu zusammengepackt oder ist das nur bei der neuen ToH2.0 der Fall?
BeitragVerfasst: Fr 20. Dez 2002, 12:01
Nur bei 2.0.
Die vorherigen sind echte 'Einzelanfertigungen' (eben nur die ToH-Erweiterungen!)
Janus
