Aktuelle Zeit: Mo 30. Sep 2024, 06:29
 Betreff des Beitrags: Quad LNB (LOW Band)
BeitragVerfasst: Mo 30. Dez 2002, 20:10
hallo !
ich betreibe an meiner satanlage 3 digi receiver, 1 qaud lmb und einen multischalter 5/4.
kann ich die kabel (Lowband) zwischen LNB u.switch abklemmen, oder bin ich da auf den holzweg.
die kabel könnte ich gut für eutelsat gebrauchen!!!
ich hoffe es kann mir jeman helfen
bye
Zuletzt geändert von Hans Lügner am Mo 30. Dez 2002, 20:26, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 30. Dez 2002, 20:59
Die Kabel kannst du abklemmen, wenn du die Transponder im Astra Low Band nicht brauchst.
Das LNB bzw. der Schalter arbeiten auch wenn nicht alle Sat-ZF Zuleitungen angeschlossen sind.
BeitragVerfasst: Mo 30. Dez 2002, 21:08
denn ist das Lowband nur für den Analogen bereich zustädig?
BeitragVerfasst: Mo 30. Dez 2002, 21:24
Nein. Auch digitale Transponder werden im Low Band übertragen und das wird in den kommenden Jahren immer mehr werden.
Zur Zeit wird allerdings das Low Band noch hauptsächlich für den Analogempfang genutzt.
Wirf mal einen Blick auf die Lyngsat Astra Liste. Dort siehst du die genaue Transponderbelegung mit analogen bzw. digitalen Kanälen.
BeitragVerfasst: Mo 30. Dez 2002, 21:29
BeitragVerfasst: Mo 30. Dez 2002, 22:25
Preis Fuchs
jaein ;)
Astra LowBand
95 % analoge Sender
Eutelsat LowBand
50 % analoge Sender
Im Moment braucht man das Low Band nicht, da dort fast keine digitalen Sender gesendet werden.
Aber in 1-2 Jahren sieht das ganz anders aus :)
Ohne Lowband würde ein ( eventuell ) angeschlossener analog Receiver nat. nix empfangen :cool:
BeitragVerfasst: Di 31. Dez 2002, 09:50
ich bedanke mich für eure hilfe
bye
BeitragVerfasst: Di 7. Jan 2003, 13:55
na na na. wie soll ich ohne low-band auf astra sonst bibel-tv in dvb sehen? :-)
