Aktuelle Zeit: Sa 7. Jun 2025, 16:35
 Betreff des Beitrags: irci-5400 bootloader verflashed
BeitragVerfasst: So 8. Dez 2002, 22:36
Hab nen alten IRCI-5400 mit verflasht-tem bootlader(ohne Z!). Zeigt nur noch --.-- Kann man den mit nem z-board wieder zum Leben erwecken? Hab schon einen Versuch gestartet - ohne Erfolg. Er hat zwei unterschiedlich Flashs drin: TE 28F160 B3BA90 unf DT28F 160 F3B95. Welche Version muss man, um den bootloader zu flashen in die E-Proms des z-boards programmieren.
Waere Spitze, wenn mir jemand helfen koennte.
Baldi
BeitragVerfasst: Mo 9. Dez 2002, 13:15
Hallo Baldi1!
Hast Post!
Bitte mal bei mir melden!
Gruß Jocker3;)
BeitragVerfasst: Mi 11. Dez 2002, 14:11
@baldi1
Was soll das!
Wenn man Dir auf diesem Board schon helfen möchte, solltest Du dich wenigstens melden!!!
Wenn man Dir bereits geholfen hat, wenigstens bescheid geben, daß sich das Problem erledigt hat.
Gruß Jocker3
Auch meine Zeit ist kostbar!:mad:
BeitragVerfasst: Do 12. Dez 2002, 13:31
Grabschen-un'- wech-den-seh-ich-eh-nicht-wieder-Mentalität. Bestimmt ein Bayer der sagt nur seiner Weißwurst Guten Tach! :D
 Betreff des Beitrags: 5400 verflashed
BeitragVerfasst: Do 12. Dez 2002, 17:08
Entschuldigung, dass ich mich erst jetzt melde. War 2 Tage nicht online. Habe mit Jocker3 schon Kontakt aufgenommen. Ich hoffe, dass ich mit nen paar Tipps weiterkomme. Ist scheinbar ein verflixter Fehler!
Baldi
BeitragVerfasst: Fr 13. Dez 2002, 09:20
Warum diese privat Berichten?
Das forum is kein Kontakt buro.
Wir (das forum) wollen auch etwas lernen. Dan wissen wir im zukunft wenn etwas bei uns falsh geht was zu tun.
Also offen die Discussion!!!
Oder mach offentlich die Entscheidung.
BeitragVerfasst: Fr 13. Dez 2002, 14:24
Also ich habe keine Geheimnisse. Bin mit diesem Thread nun leider auch nicht viel weiter gekommen. 5400 laesst sich einfach nicht neu flashen. Aber es gibt ne ganze Reihe Leute, die haben exakt das gleiche Problem und keiner hat nen Tip zu diesem Thema.
Ich habe rausgefunden, dass die Reset Leitung des Mikroprozessors aktiviert ist. Der Prozessor startet also offensichtlich gar nicht auf. Ich habe auch rausgefunden, dass im Standby-Betrieb die Versorgungspannungen fuer Mikroprozessor usw. abgeschaltet werden. Ich werde nun mal versuchen, den Prozessor trotzdem zu starten. Mal sehen, ob ich weiter komme. Wenn jemand noch nen Tip hat, waere ich sehr dankbar.
Baldi
 Betreff des Beitrags: 5400 hardware
BeitragVerfasst: Fr 13. Dez 2002, 14:36
Wenn du ein Schaltbild suchest dann findest du das hier: http://www.satcity.nl/
Hier findest du auch andere Tricks.
 Betreff des Beitrags: 5400 Schaltbild
BeitragVerfasst: Fr 13. Dez 2002, 14:55
Entschuldigung,
das 5400 Schaltbild findest du hier:
http://www.humsatsoft.tv/indexnext.htm
Gehe nach "How to Humax!'
und dann 5) Service Manual of the Humax (z) tuner.
Das is ein pdf-file eingepackt in zip.
BeitragVerfasst: Fr 13. Dez 2002, 15:08
Danke ich schau mal ob ich weiterkomme.
Baldi
BeitragVerfasst: Sa 14. Dez 2002, 07:54
Was passiert denn wenn Du Pin 1 (RESETN) am SAA7219 kurz auf Masse legst? Es liegt wohl ein Konflikt vor und der Watch-Dog setzt die Resetleitung. Vielleicht hilft es sogar, Pin 1 mal ganz zu trennen.
Zuletzt geändert von EbayJunkie am Sa 14. Dez 2002, 08:01, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: saa7219
BeitragVerfasst: So 15. Dez 2002, 00:31
Dern Reset Pin des Prozessors hatte ich schon mal mit 1kOhm nach + 5Volt gezogen und dann eingeschaltet. War aber das gleiche Verhalten. Hatte mich in den Schaltbildern aber noch nicht so weit durchgekaempft, wo das Signal herkommt. Wenn du sagst, dass es der Watchdog ist, haetten wir ja den Grund. Aber wieso zieht der Watchdog den Reset-Pin dauerhaft auf Masse?? Wird der etwa auch programmiert und steht da ein falscher Wert drin?
baldi
 Betreff des Beitrags: watchdog
BeitragVerfasst: Mo 16. Dez 2002, 08:22
Ein Watchdog is dafur die processoractivitat zu ueberwachen.
Wenn auf bestimmten eingangen de Watcgdog in einer zeitspanne kein signal is dan geht der ausgang (resetlinien).
Zum testen kannst du die Wachdog losnehmen.
Oder: mit ein scope beim einschalten die eingangen der Watchdog messen und die reset dazu vergleigen.
BeitragVerfasst: Di 24. Dez 2002, 06:20
Hallo ?
"Zeigt nur noch --.-- "
Wer initialisiert denn das Display ? Der CPU ! Also rennt der auch .. im Bootloader ist einfach nur scheiße drin ... das ist alles.
Mit nem anständigen Code aufm Z-Board lässt sich die Kiste auch wieder flashen .. kein Thema ...
Regards,
KiWi of StarLighT
BeitragVerfasst: Do 2. Jan 2003, 10:33
hab offensichtlich das gleiche Problem, nur mit einem 5500. Die Kiste fährt nicht mehr hoch, upload neuer Soft ist nicht möglich.
Was wäre ein anständiger Code für mein Problem ? Einen J-Tag habe ich noch nicht, bin aber dran.
Danke und Grüße
GF
