@magicben
"z.B. die Entfernung der Audio-CRC für SpruceUp)"
Das soll von mir sein? Dann müsste ich eigentlich wissen, was es bedeuten soll. Oder war ich da irgendwie abwesend? Sorry - nix wissen.
@seidman & F2air
Oh ja, das habe selbst ich inzwischen verstanden
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
und bedanke mich noch einmal für eure Hinweise.
Nur wollte ich vorher das Thema SpruceUp einigermaßen abschließen. Außerdem habe ich Hemmungen, Hinweise zu besonders professionellen Verfahren von mir zu geben.
@dvb.matt
Insgesamt sollte man nicht so viel schreiben (und noch viel mehr - nachzulesen auf
http://www.radonmaster.de/robernd/tERR.html Korrekturwünsche sind willkommen), bevor man selbst einigermaßen durchblickt. Ich habe es aber trotzdem getan, weil ich es für sehr wichtig halte. So erfahren auch andere Leute, in welcher Richtung sich das Denken vielleicht lohnt.
Zunächst einmal schönen Dank für deine ausführliche Antwort und die darin enthaltenen Hinweise.
Hier Sang und Klang (ausführliches Log) von ds, V0.61d, 02.01.2003: (ds stoppt sofort nach Start)
stopped...
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 313471450
at Scan.testFile(Scan.java:398)
at Scan.inputInt(Scan.java:55)
at ds$work.working(ds.java:3152)
at ds$work.run(ds.java:3025)
Es handelt sich dabei um ein 2462 sec langes Video vom SFB (Kameraaufnahme).
Dein ds ist in guter Gesllschaft: SpruceUp beginnt zunächst den Import und meldet am Ende "Media detection Error". Im Eingabefenster zeigt es dann das Video ohne Ton an.
Beim Versuch, mit bbMPEG zu Multiplexen bleibt bbMPEG beim Multiplexen bei 99% hängen.
Ich wusste gar nicht, dass es sich bei den störenden B-Frames um ein hartnäckiges Gerücht in der Branche handelt. Jetzt verstehe ich vielleicht, warum es außer dir niemand probiert hat.
Videoschnitt (auch wen es hier eigentlich nicht hin gehört):
Beim anderen Eingabeformat als der Frame-Nummer denke ich eher an die bei Schnittprogrammen übliche Darstellung Stunde:Minute:Sekunde:Frame
Mein Hintergedanke dabei ist, das Video in einem anderen Fenster darzustellen und dessen Zeitangabe mit Cut & Paste in ds zu übernehmen.
Zusätzlich müsste man eigentlich noch wissen, wo der Schnitt dann wirklich sitzt, nachdem man eine willkürliche Position angegeben hat, an der man wahrscheinlich nicht schneiden kann (und ds es auch nicht tut). Nur so kann ich mich entscheiden, ein GOP früher oder später zu schneiden.
Das ist jetzt noch weniger ausgegoren als alles andere, das ich aufgeschrieben habe.
Hast du schon einmal daran gedacht, den Schnitt-Teil in ein ein eher typisches Schnittprogramm zu setzten, das nur MPEG2 verarbeitet? Nachdem jetzt einige MPEG-Camcorder auf den Markt gekommen sind, besteht da ein echter Bedarf, den die Industrie (bisher) nicht befriedigen kann.
Eine optische Vorschau wäre natürlich wünschenswert.
Nein, das sind noch nicht alle Wünsche
Auch HDTV-Camcorder mit MPEG-Aufzeichnung sind inzwischen angekündigt. Es sollte für dich doch nicht so schwierig sein, die Bearbeitung für größere Bilder zu programmieren.
Eine ganze Reihe von Leuten importieren inzwischen HDTV-Recorder und Aufzeichnungen aus USA (siehe
http://www.beisammen.de , Forum, HDTV-Bereich).
Auf diesem Gebiet besteht ein totales Vakuum was Bearbeitungssoftware betrifft. Wenn die Industrie den MPEG-Camcorder entdeckt hat, könntest du bei HDTV im Geschäft sein.
Und ab Version 1.0 ist ein Programm doch gebührenpflichtig - oder ?
