Aktuelle Zeit: Do 2. Jul 2026, 15:30
 Betreff des Beitrags: irdeto cam
BeitragVerfasst: Mi 15. Jan 2003, 18:37
auf meinem cam steht die bezeichnung SPA 2396 2.16 s/w 1.10c !
kann mir das jemand mal kurz aufschlüsseln!
könnte es einen update vertragen?habe die dbox1 schon 5 jahre!
danke im vorraus!!!!
BeitragVerfasst: Mi 15. Jan 2003, 19:53
Du hast ein sogenanntes CA Modul und es gibt eigentlich keine neuere Software , ausserdem ist die Firmware in einem Eprom, das sich nur einmal Programmieren lässt und nur durch UV Licht löschen lässt ( wenn ein Fensterchen vorhanden ist ). Der Ausbau und einbau eines Sockels und einsetzen eines sogannten Amon Eproms erweitert die Möglichkeiten des Moduls.
cu DrGalaxis
PS: Bitte hier im Board keine weiteren Fragen zu Amon , es gibt dafür andere Boards die sich mit diesen Themen beschäftigen.
BeitragVerfasst: Do 16. Jan 2003, 17:14
heißt es das ich dann auch premiere empfangen könnte?ich wohne nämlich in griechenland und fahre jetzt na DE und überlege mir ein abo zu besorgen!allerdings habe ich die box hier gekauft,und in griechenland ist man sich nie so ganz sicher was in einem elektrogerät drinn steckt!:eek: :mad:
BeitragVerfasst: Do 16. Jan 2003, 18:22
Das müßte das silberne CA sein.
Das kann man auf ALLCAM umbauen lassen und dann entschlüsselts auch Premiere.
Der Umbau geht, wie vom Doc oben beschrieben, durch den Austausch des Eproms (=Lötarbeit).
BeitragVerfasst: Sa 25. Jan 2003, 12:32
Warum soll man das Modul umbauen ?
Wenn es nur um Premiere geht, läuft es ja auch ohne Umbau.
Man braucht nur noch die passende Karte mit Abo und die braucht man ja bei der umgebauten Version auch.
Die passende Karte bekommt man von Premiere mit dem Abo.
Wenn es eine lagale Box ist, tauschen die sogar diese od. zumindest das Cam falls es doch erforderlich sein sollte.
BeitragVerfasst: Sa 25. Jan 2003, 13:42
Irrtum. Ohne Umbau geht bei diesem CA Modul gar nichts mit Premiere, denn es ist ein reines IRDETO Modul wahrscheinlich aus einer der allerersten Kaufboxen aus der Zeit als Premiere noch in IRDETO verschlüsselte.
Da Premiere schon lange nicht mehr in IRDETO verschlüsselt, sondern in dem artverwandtem Betacrypt nützt dieses Modul ohne Umbau nichts mehr.
BeitragVerfasst: So 26. Jan 2003, 10:31
Dann wird das bestimmt bei einem Abo ausgetauscht bekommen.
Das ist immer noch billiger als ein Umbau.
BeitragVerfasst: So 26. Jan 2003, 13:02
Getauscht wurde auf jeden Fall schon damals ´99 als die nur noch Betacrypt sendeten und Simulcrypt mit IRDETO einstellten.
Damals hatte ich noch eine Box mit dem grünen IRDETO CA und eine IRDETO Karte. Beides wurde dann während das Abo lief kostenlos von Premiere bzw. DF1 getauscht.
Ob das heute auch noch so geht weiß ich nicht, aber nachfragen kostet ja nix.
