Aktuelle Zeit: Di 7. Jul 2026, 02:05
 Betreff des Beitrags: Terrestrische Einpeisung in Multischalter
BeitragVerfasst: Di 21. Jan 2003, 07:42
ich habe gestern bei meinen Eltern die Satanlage auf Digital aufgerüstet.
Bisher hatten sie ein Kathrein Dual-LNB und terrestrische Antenne. Sat und Terrestrisch haben aus historischen Gründen getrennte Leitungen.
Nun habe ich einen 5/4-Multischalter installiert. Leider funktioniert die Einschleifung der terrestrischen Signale nicht.
Mit Verstärker habe ich nahezu kein Signal, ohne ein sehr verrauschtes.
Kann es sein, daß der Verstärker beim Umbau hopps gegangen ist ?
Die Stecker für die Terrestrischen sind schon etwas älter und nicht besonders sorgfältig montiert. Kann man den Verstärker durch einen Kurzschluss im Coax-Kabel schießen ?
:cool: alfde:cool:
...may the force be with you...
BeitragVerfasst: Di 21. Jan 2003, 08:51
Sinnvoll wäre erstmal das terr.-Signal direkt ohne Multischalter zum TV zu leiten, damit Du erkennen kannst, ob der Fehler vom Multischalter oder von der terr.-Anlage (stecker u.s.w.) kommt.
... Pumuckel
BeitragVerfasst: Di 21. Jan 2003, 10:37
Hallo Pumuckel,
hab ich schon gemacht.
Es macht praktisch keinen Unterschied, ob terr. direkt oder über MS eingespeist wird. Es ist alles sehr vergrieselt. Wenn ich aber den Verstärker einschleife, dann kommt nichts mehr.
:cool: alfde:cool:
BeitragVerfasst: Di 21. Jan 2003, 10:57
Der Verstärker verstärkt nicht nur das Signal, sondern auch die Störungen und das Rauschen. Deswegen bekommst du kein Bild mehr.
BeitragVerfasst: Di 21. Jan 2003, 11:05
Wenn das Signal also auch schon vorm Verstärker schlecht ist, muß Du dort schon mal alle Stecker kontrollieren, eventuell die Kabel neu abisolieren und darauf achten, das Innenleiter und Geflecht nirgendwo zusammengeraten.
... Pumuckel
BeitragVerfasst: Di 21. Jan 2003, 14:07
...ok. Werde ich machen.
Trotzdem die Frage : Kann man den Verstärker durch sowas schießen ?
:cool: alfde:cool:
