Aktuelle Zeit: Di 7. Jul 2026, 07:59
 Betreff des Beitrags: Nur ein Transponder fehlt - Lnb defekt ?
BeitragVerfasst: Do 16. Jan 2003, 18:50
Hallo zusammen !
Neulich habe ich mehr aus Langeweile einen Sender-Suchlauf durchgeführt. Das Ergebnis habe ich mit einer Frequenztabelle abgeglichen, um nach neuen Sendern Ausschau zu halten.
Natürlich habe ich auch jede Menge verschlüsselte Sender gefunden, bei denen aber kein Bild erscheint (logisch !). Auch unzählige Leo-Sender waren dabei (wieviel hunderte gibt es eigentlich davon ?).
Was mich nun stutzig macht: anscheinend allein Programme auf Transponder 65 erscheinen nicht. Klar, nach meiner Liste sind darauf nur Leo’s Sender, die ich eh nicht sehen kann. Aber wieso erscheinen dann die anderen verschlüsselten Programme in der Ergebnisübersicht, wenn auch ohne Bild ?
Ängstliche Frage: ist vielleicht mein Lnb oder der Receiver angeschlagen oder gibt es eine logische Erklärung dafür ? Oder könnte es vielleicht sein, daß die Schüssel durch Nachbarbebauung teilweise verdeckt wird, sodaß nicht alles empfangen wird ?
Wer kennt sich aus ?
Grüße
Rubgum
BeitragVerfasst: Do 16. Jan 2003, 20:05
hi,
du solltest vielleicht schreiben, mit welcher box du wie gescannt hast. bei einem standard suchlauf ist es fast normal (sollte natuerlich nicht sein), das einer oder mehrere ts nicht gefunden werden.
wenn du eine dbox1 oder einen humax besitzt, kann du die frequenz auch manuelll einstellen. dann siehst du auch gleich die feldstaerke.
also etwas mehr input bitte. das ganze kann 1100 ursachen haben.
BeitragVerfasst: Do 16. Jan 2003, 22:04
@Rubgum
Da ich davon sehr schwer ausgehe,laut deiner Beschreibung, hast Du eine Funcard im Reciever und machst einen Suchlauf am Mittwoch oder Samstag. Kauf Dir mal ein Abo bei Premiere. Dann reden wir mit Dir weiter.
Schönen Abend
Cocky
 Betreff des Beitrags: Mehr Angaben
BeitragVerfasst: Fr 17. Jan 2003, 18:27
Tag zusammen !
Danke, daß einige von Euch antworten.
Hier noch ein paar Infos:
1.) Ich habe wie beschrieben kein Prem-Abo
2.) Ich habe keine Fun-Karte oder so
3.) Ich habe auch an anderen Tagen herumexperimentiert (was soll eigentlich Mittwoch / Samstag bedeuten, sendet da Leo nicht ?)
4.) Ich habe einen Humax
5.) Die Empfangsqualität liegt bei etwa 20 %.
So, alle Ansätze aus den bisherigen Mails haben mich leider nicht weitergebracht.
Wer kennt noch mehr Ansatzpunkte ?
Bis bald und danke
Rubgum
BeitragVerfasst: Fr 17. Jan 2003, 19:38
HM,na ja,ich glaubs mal. was kriegst Du denn? Erotic2+3,Direkt 3
und Sport 1? Und den Rest nicht ? Dann mach einen Suchlauf am Samstag,wenn die Bundesliga spielt.
Zu Suchlauf am Mittwoch oder Samstag, da findest Du ab ca. 15 Uhr (Samstag) keine Direkt und Erotik Kanäle mehr ,weil die Transponder für die Bundesliga genutzt werden. Geht genau so wenn F1 gesendet wird.
dann sind die Transponder von Premiere ausgelastet.
Cocky
BeitragVerfasst: So 19. Jan 2003, 14:31
Vielleicht hier noch eine Eklärung:
Habe bei meinem Topfield Suchlauf rennen lassen und es wurden im Suchlauffenster auchh alle erwarteten Sender gefunden. In der Senderliste hat mir dann aber einer gefehlt? Die Erklärung war dann: der Sender war bereits unter einem anderen Namen abgespeichert und er Toppi belässt den alten.
Vielleicht ist das ja auch bei Dir der Fall.
Robert
BeitragVerfasst: So 19. Jan 2003, 16:59
qualitaet bei 20%. das wird wohl schwierig,
wie gut ist die sig-staerke und quali auf TP67.
vielleicht ist nur deine schuessel nicht optimal ausgerichtet?
ps: scannen mit humax-boxen ist eh mehr etwas fuer optimisten.
 Betreff des Beitrags: Neues
BeitragVerfasst: Mo 20. Jan 2003, 17:09
Hallo zusammen !
Hat etwas gedauert mit meiner nächsten Reaktion.
Grund: Habe mir die Mühe gemacht, meine gesamte Senderliste noch mal genau durchzusehen, Unbekanntes zu löschen und neu zu suchen.
Ergebnis: ich habe vier mit „Unknown" bezeichnete Sender. Bei näherer Betrachtung mit einer neu beschafften genaueren Frequenzliste könnten das Direkt 1 - 3 und Sport 1 auf 11719 Mhz sein ! Hurra einerseits, denn wenn das stimmt, wäre meine Anlage nicht defekt.
Kleiner Wermutstropfen andererseits: nach der Liste müssten eigentlich auch noch diverse andere erscheinen, z. B. BL-Spiele 1 - 9, F 1, Erotik 2 - 4.
Warum sind die nicht da, doch ein Schaden oder gibt es einen technischen Grund ?
Oder gibt es vielleicht sogar die technische Möglichkeit, daß Sender beim Suchlauf nur dann erscheinen, wenn man eine Abokarte oder eine D-Box hat ?
Speziell an NetFan: Wie stellt man denn mit einem Humax Kanäle ein, ohne manuellen oder automatischen Suchlauf zu nutzen ?
Bis bald und danke
Rubgum
BeitragVerfasst: Mo 20. Jan 2003, 19:31
Hab ich doch schon geschrieben:Die Bundesliga und die F1 findest Du NUR wenn sie senden.
Grüsse Cocky
BeitragVerfasst: Di 21. Jan 2003, 12:42
@Rubgum
uff,
von den humax kisten habe ich keine ahnung mehr. aus der erinnerung heraus kannst du auf manuelle suche gehen. hierbei stellst du die frequenz, pol und soweiter ein und kannst dann gezielt suchen. aber das wissen andere 10 mal besser als ich.
allgemein zum scannen
der humax 5400 (und kompatible) ist (gelinde gesagt) sehr beschraenkt, was das scannen anbelangt. es ist leider normal, das er einige kanele nicht finden kann. intelligentere boxen (sogar der humax 5600 :-) ) koennen zum beispiel im laufenden betrieb alle verfuegbaren kanele von pw-direkt anzeigen. noch eine stufe besser ist es dann bei zb bei pw-sport, wenn bl oder f1 gesendet wird (nicht vergleichbar mit pw direkt!). die koenigsloesung ist, wenn die box erkennt, wenn ein service seine daten aendert (zb auf anderen transponder verschoben).
all das kann der humax 5400 nicht und wird es wohl auch nie koennen :-(
dein ursaechliches posting war leider nicht eindeutig formuliert (receiver- oder empfangsproblem)
ps: traue keinem dvb-scanner, den du nicht selbst geschrieben hast!
BeitragVerfasst: Di 21. Jan 2003, 19:54
Hallo mal wieder !
Tschuldigung, daß ich nicht sofort kapiert habe.
Werde das sobald als möglich probieren (vmtl. am Samstag ?).
Damit könnte man ja fast sagen, daß Thema sei beruhigend abgeschlossen, aber etwas macht mich noch stutzig bzw. scheint nicht ganz logisch an der Begründung.
Daß man F 1 und Bundesliga nur in der Senderliste finden kann, wenn sie „laufen", o. k., aber warum findet man die Erotik-Sender nicht ? Die werden doch wohl jeden Tag laufen, oder ?
Bis bald
Rubgum
BeitragVerfasst: Mi 22. Jan 2003, 07:05
Um es kurz zu machen:
Die Humis 5100/5300/5400/5500 finden keine PW-Sender die bei der dBox über die Funktionstaste zu erreichen sind! :( Das bedeutet, er findet lediglich den Grundkanal-also erotik1 oder Sport1. Die ganzen Perspektiven müssen per PC und Settingeditor eingelesen werden,
... Pumuckel
BeitragVerfasst: Do 23. Jan 2003, 18:41
Hallo !
Das ist ja ein ganz neuer Aspekt.
Aber ob ich mir das antun soll, nur um die Sache spaßeshalber weiterzuverfolgen ?
Mit PC <-> Humax habe ich mich auch noch nie befasst.
Na ja, andererseits sind die Abende ja noch lang....
Kennt jemand eine Einsteiger-Faq zu dem Thema ?
Danke jedenfalls für alle Antworten bisher, dieses Board scheint ja echt zu "leben".
Bis dann
Rubgum
BeitragVerfasst: Do 23. Jan 2003, 21:40
@Rubgum
Das Gefühl mit dem leben habe ich auch wieder,in diesem
Board
:D :D :D
Cocky
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 0 Gäste
