Aktuelle Zeit: Di 7. Jul 2026, 05:50
 Betreff des Beitrags: Probleme mit dem STABO-Motor
BeitragVerfasst: Mi 15. Jan 2003, 17:40
ich habe da ein kleines Problem mit meinem Humax und einem SAT-Motor:
Config:
Humax IRCI5400Zi mit ToH2.1, (vorher 2.0 gleiches Prob) sowie ein Stabo HH120 (oder HH130 jedenfalls der grosse fuer grosse Schuesseln) zusammen mit einer Triax 88er Schuessel und einem 0,6er LNB.
Problem:
Der Motor dreht unglaublich langsam, bleibt waehrend des Drehvorgangs bei Wechsel der Positionen kurz stehen (eiert). Nach laengerer nichtbenutzung des Receivers passiert es sogar, dass der Motor sich garnicht dreht. In diesem Falle lasse ich den Sender, auf den ich "drehen" moechte drin und irgendwann nach 5-10 Minuten dreht sich die Schuessel mit den eierigen Bewegungen dahin, manchmal auch ohne "geeiere", aber immer sehr langsam.
Mal als Richtwert zum Speed (Falls man von Speed ueberhaupt sprechen kann): Drehzeit von Seasat 34E auf Eutelsat 13E: Schlappe 48 sekunden hin und zurueck, wobei die Drehung umgekhert Ost -> West noch laenger dauern kann, hier ist der Wahnsinnswert von 1:20 Min berechnet worden..
Diese Probleme gab es schon von Anfang an, habe aber den Eindruck das es schlimmer wird.
Hat irgendjemand dieses Problem gehabt und kann dies moeglicherweise auf:
a.) Ein schwaches Netzteil beim Humi
b.) Defekten Motor
c.) Irgendwas anderes...
zurueckfuehren?
Danke fuer Tips & Infos
Viele Gruesse
Zuletzt geändert von pccom am Mi 15. Jan 2003, 17:44, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 22. Jan 2003, 23:34
Es könnte entweder auf ein falsches bzw. zu langes Kabel oder auf den LNB, der zuviel Strom verbraucht, zurückzuführen sein.
Dünne Kabel könnten dafür ungeeignet sein. Und auch der LNB (wie aber normalerweise Twin LNBs) könnte zuviel Strom saugen, daß für den Motor fast nichts übrig bleibt.
Sonst ist tatsächlich die Spannung vom Humax zu schwach. Da sollte man messen.
Der beste Mix im Internet
http://radio.butega.de
