Aktuelle Zeit: Sa 16. Nov 2024, 04:46
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 88 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6
BeitragVerfasst: Mi 22. Nov 2000, 11:41
Einspielen per PC waere wirklich sinnvoll.
Ich glaueb kaum, dass man bei Force auch mit einer Galaxy S/N die Cam Soft ordern kann, oder?
der blaue Vogel
BeitragVerfasst: Mi 22. Nov 2000, 19:04
@TheBluebird:
Da liegst Du genau richtig!
Hab´s mal versucht:
"Bitte überprüfen Sie Ihre Seriennummer!"
cu,
JeanLuc
BeitragVerfasst: Do 23. Nov 2000, 21:37
ich dachte beim einspielen via PC auch weniger an eine offizielle soft von FORCE, als an eine, die jemand von FORCE OTA erhalten und dann ausgelesen und veröffentlicht - also nicht ganz legal und nicht ganz im sinne von Force Bild
[Dieser Beitrag wurde von sphere am 23. November 2000 um 22:39 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Fr 24. Nov 2000, 12:57
Erstmal gruß an alle.
Ich habe gehört das viacess mit der neuen software schon dabei ist. Habe es selber noch nicht ausprobiert da ich eine Phanta habe und sich die software nicht aufspielen lässt,bzw. habe ich danach nur ein schwarzes bild.
BeitragVerfasst: Fr 24. Nov 2000, 13:05
Bei mir genauso, scheint ne Abfrage des OEM drinzustecken.
der blaue Vogel
BeitragVerfasst: Sa 25. Nov 2000, 08:05
Wie es wohl mit dem update via satellit sein wird?? Ich glaube das es dann klappen wird, da kein Rückkanal vorhanden ist. Ich lass mich mal überraschen. Das neue update soll vorraussichtlich anfang Dez. zu haben sein.
Soll eine verbesserte version sein,der zur zeit aktuellen version die es nur als update via PC gibt.
BeitragVerfasst: Sa 25. Nov 2000, 09:39
Du brauchst keinen Rückkanal.
Das Einspielen der Force Soft funzt ja auch.
Lediglich die Soft versagt dann ihren DIenst, zumindest bleibt das Bild schwarz und der Ton weg.
Sonst klappt alles.....
Bluebird
BeitragVerfasst: Sa 25. Nov 2000, 10:52
Weil das Programm ja die Box ausliest und dann abfrägt was es für eine box ist.
Ich glaube nicht das es mit dem update via sat. nicht funzt.
BeitragVerfasst: Sa 25. Nov 2000, 11:01
Ich glaube eher, daß die Soft mit einer Abfrage programmiert ist. Und erst wenn die Soft nach dem Restart laeuft, wird abgefragt.
Das schließe ich aus der Tatsache, dass dann ne Meldung kommt, dass die Software nicht fuer die Box geeignet ist und man die richtige Soft einspielen soll.
Wenn Force die Abfrage schon vor dem Schreibvorgang machen wuerde, wuerde das Schreiben wohl gar nicht erst funzen, oder.
So wie beim Settingseditor, der schreibt ja noch nicht mal.
Bluebird
BeitragVerfasst: Mo 27. Nov 2000, 07:52
Halloe an alle,
habe ich es nicht beschrieben, mit dem "schwarzen Adler auf schwarzem Grund"?
habt ihr jetzt die ganz neue soft draufgespielt, via PC oder nochmal mit dem gleichen Trick via Satellit?
so long
BeitragVerfasst: Mo 27. Nov 2000, 08:54
Das Update über SAT funktioniert. Zumindest bei mir und auch jetzt noch. Force hat da noch nix geändert. Auch Beta-Versionen, die über PC in den Receiver befördert wurden liefen bisher einwandfrei. Nur die letzte Beta-Version hat anscheinend eine Sicherheitsabfrage eingebaut, die nach der Installation auf dem Receiver aktiv wird und prüft ob's ein OEM ist oder nicht. Und wenn's ein OEM ist, wird oben beschriebene Meldung eingeblendet. Die Menü's sind benutzbar, sogar EPG-Daten kommen rein, nur das Bild is verdammt dunkel und der Ton ziemlich leise Bild
BeitragVerfasst: Mi 29. Nov 2000, 12:26
Hi.
die SMART soll doch auch ein OEM-Gerät sein, laut infos.
Das merkwürdige daran ist aber,das die neue Software mit der SMART läuft.
In dem fall ist es doch kein OEM-Gerät!!!
Wenn ja,warum läuft die Software dann???
BeitragVerfasst: Fr 8. Dez 2000, 19:06
Hi Leute,
nachdem meine galaxis jetzt ne weile in der Reparatur war, hab ich sie nun wieder, und bin natürlich nun am Überlegen ob ich das nicht machen sollte mit dem Update !
Klappt das denn nun noch oder hat sich das inzwichen erledigt ?
Thanx schon mal !
CU Austin316 !
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 24 Gäste
