Aktuelle Zeit: Di 7. Jul 2026, 16:00
 Betreff des Beitrags: SAT-ANTENNE für 2LNB`s
BeitragVerfasst: So 2. Feb 2003, 11:21
Sat-Antennenanlage für 2 Quattro-LNB`s mit Multischalter 9/4
Womit werden bessere Ergebnisse erzielt:
A)2 Antennen, je 100 cm mit je 0,5 dB Quattro-LNB
B)1 Antenne, 100 cm mit 2 Quattro-LNB, 0,3 dB schielend
Der vorhandene Mast ist ausreichend lang
BeitragVerfasst: So 2. Feb 2003, 12:53
Welche beiden Sat´s willst du empfangen ?
Bei 19,2° und 13° reicht 1m Spiegel schielend leicht aus.
BeitragVerfasst: So 2. Feb 2003, 15:25
Eine alte Bauernregel in der Sattechnik sagt:
Blech ist durch nichts außer durch noch mehr Blech zu ersetzen! :)
Die 0,2 dB-Unterschied sind kaum sichtbar, dagegen ist der Empfangsunterschied zwischen einem schielenden LNB und einem zentrierten deutlich größer!
.... Pumuckel
