Aktuelle Zeit: So 29. Sep 2024, 08:29
 Betreff des Beitrags: 4in1 Diseqc schaltet nicht (immer)
BeitragVerfasst: Sa 1. Feb 2003, 12:08
Ich habe mir heute einen Diseqc 4in1 Level 2.0 Umschalter von Conrad gekauft. Leider wusste auch dort auf meine Frage hin keiner Bescheid ob ich mit meinen Receiver Disqec 1.2 auch diesen Schalter benutzen kann.
Die ersten Tests sind leider nicht so gut verlaufen. Der Schalter schaltet nicht immer um. Nach aus und einschalten den Receivers stimmt aber die Diseqc Einstellung des jeweiligen Programmes überein. Das geht also.
Kann das ein Stromproblem sein oder vertragen sich die Diseqc Level nicht ??
 Betreff des Beitrags: nachtrag
BeitragVerfasst: Sa 1. Feb 2003, 12:09
ich meine nach aus und einschalten des receivers schaltet auch der schalter auf den richtigen ausgang zum gewünschten lnb.
BeitragVerfasst: Do 6. Feb 2003, 08:46
...ich würde mal nachmessen, wieviel spannung da noch ankommt.
Ich hatte mit dem "Jäger" und mit einem "Conrad" Schalter ähnliche Probleme....habe jetzt Spaun 4/1 mit 2 Quad Uni (inc. Multischalter), 1 Twin Uni und 1 Singel LNB - und es geht bis jetzt (ca 1,5 Jahre her) alles bestens.
Mein cerdo: NO NoName ! Use Spaun !
Dr.Brain
BeitragVerfasst: Fr 7. Feb 2003, 17:12
danke für die info.
Ja ich hab den conrad schalter bereits zurückgegeben und habe überlegt einen Spaun zumindestens mal zu testen.
oder als alternative bau ich mir einen 0/12V umschalter ein (in serie mit einem 2 fach diseqc). nur muss ich dann wieder kabel legen.
 Betreff des Beitrags: @dr.brain
BeitragVerfasst: Fr 7. Feb 2003, 17:14
wieviel m kabel hast du schalter <-> receiver ?
BeitragVerfasst: Sa 8. Feb 2003, 09:26
...von den Schüsseln bis zum Umschalter etwa 7m. Um Umschalter bis zur DigiBox etwa 50m
Habe nur "dämpfungsarmes" Kabel mit Schirmmass >90db genommen (bei 2050Mhz ca 28db bei 100m)
Habe es bei franketo bestellt (bei glowalla gibt es auch)
Hispasat bekomme ich z.B SUPER rein.
Dr.Brain
BeitragVerfasst: Sa 8. Feb 2003, 13:47
Preis Fuchs
Ich denke es liegt nicht am Umschalter.
Warscheinlich sind die Verluste zu groß.
Wenn es dir möglich ist, dann schließe mal den Umschalter direkt am Receiver an.
Ich denke, dort wird er bestens schalten.
Außerdem ist 2.0 abwärtskompatibel zu 1.2.
Es sollte also gehen. Also test the best :D
BeitragVerfasst: Mo 10. Feb 2003, 17:12
Hi !
DiSEqC 1.2 ist nur für die Steuerung eines Motors gedacht.
Wenn Du das bei deinem Receiver aktiviert hast wird das nix mit dem Schalter.
Also DiSEqC 1.2 aus.
Den 4in1 Schalter schaltest Du nur mit den DiSEqC 1.0 Befehlen.
Eingang 1 = DiSEqC 1 bzw. A
Eingang 2 = DiSEqC 2 bzw. B usw.
Dann klappt´s.
Viel Erfolg !
Poldi
BeitragVerfasst: Mi 12. Feb 2003, 08:44
ich habe hier noch einen schwaiger sew4051 (bei conrad gekauft) rumliegen. das teil sollte mit einer db2 linux neutrino laufen. schaltet die box auf lnb2, kann sie haeufig auch nicht mehr zurueck auf lnb1 schalten. manchmal geht es, manchmal nicht. kabelprobleme sind ausgeschlossen. mit einer dbox1 funktioniert der schalter. in meinem fall offensichtlich ein problem mit den db2 treibern. merkwuerdigerweise suckt ein humax auch manchmal. eine loesung mit spaun funktioniert einwandfrei.
ich vermute (diseqc v1.0 standard hin oder her) das der schwaiger die diseqc commandos teilweise nicht richtig verarbeitet. warum kann er immer von lnb1 auf lnb2 oder lnb3 schalten, aber manchmal nicht zurueck?
BeitragVerfasst: Mi 12. Feb 2003, 18:35
ich habe schon probiert den receiver direkt am schalter anzustecken und es funktioniert. aber 15m sind doch nicht soviel kabel ??
jedenfalls habe ich den umschalter schon vor einer woche zurückgegeben und werde es vielleicht mit einem high quality von SPAUN versuchen!
BeitragVerfasst: Mi 12. Feb 2003, 19:15
15m sind eigentlich ein witz. bei vernuenftigem kabel sind auch 50m bis zum ersten multischalter kein problem.
BeitragVerfasst: Sa 15. Feb 2003, 09:18
ja genau 15m sind nicht viel....von wegen dämpfung...denn mein vorhandener disecq schalter (2in1) hat mit den 15m überhaupt kein problem (marke thomson) !!
wie auch hier und in anderen forums mir geschrieben wurde spielt wohl die qualität des umschalters auch eine grosse rolle.
 Betreff des Beitrags: DiSEqC-Schalter
BeitragVerfasst: So 16. Feb 2003, 09:45
meine erfahrung dazu:
Wenn im dem DiSEqC-Schalter ein DiSEqC-Chip eingebaut ist, dann funktioniert es immer. Wir haben nach 70 Meter Leitung einen Umschalter für Türksat eingebaut, aber von Spaun - kein Problem damit.
Nimmt man nun die billigen von Conrad / Switch-Master oder baugleiche, nur probleme damit. Der Grund ist, eine CPU mit eigener s/w ist eingbaut - kein Original DiSEqC-Chip. Ich kenne einen Großhändler, der hat alle Switch-Master DiSEqC-Schalter aus dem Programm genommen, nur Probleme damit.
Das andere Problem, wie einer auch schon geschrieben hat, man darf 1.2 nicht mit 1.0/2.0 verwechseln, bzw. mischen. Das funktioniert nicht.
In der Anfangszeit der DiSEqC-Schalter haben sogar die Handwerksmeister ihre Probleme damit, DiSEqC zu verstehen. Da wurde folgendes gemacht. Anlage Astra/Hotbird, für Astra High-Band brauche ich ja 22 KHz, also wurde dies eingeschaltet, für Hotbird brauch ich die DiSEqC B Steuerung. Nun war programmiert Astra mit 22KHz, Hotbird mit B. Das geht nicht.
Merken, wenn DiSEqC, dann immer DiSEqC, aber nie gemischt!
mfg epsilon
Wer lesen und denken kann, ist klar im vorteil.
