Aktuelle Zeit: So 18. Mai 2025, 08:51
 Betreff des Beitrags: 554s an Kabelanschluß
BeitragVerfasst: Sa 22. Feb 2003, 09:57
eine ganz dumme Frage. Kann ich meinen 554s an einen Kabelanschluß betreiben? Ich bin der Meinung nein, aber in der Anleitung habe ich eine Passage gefunden die in etwa so lautet: "..gibt keinen Aufschluß über die Qualität der Satellitenschüssel oder Kabelanschlusses..."
Danke für eine Antwort für diese unqualifizierte Frage
Gruß Nil
BeitragVerfasst: So 23. Feb 2003, 21:54
Moin Moin !!
Definitiv nein !!! Du kannst den 554/S nicht an einen Kabelanschluss anschliessen. Der funktioniert nur mit einem Universal-LNB (Satellitenempfang). Wenn Du einen HD-Recorder haben willst, der per Kabelanschluss läuft, brauchst Du einen mit analogem Empfangsteil, wie z.B. der FAST etc. Jedoch ist die Qualität nicht so gut wie bei einem HD-Recorder der über Sat. (digital) seine Signale empfängt. Wenn Du die Wahlmöglichkeit zwischen Kabel- oder Satellitenempfang hast, ist der Satellitenempfang (digital) die deutlich qualitativ bessere Variante
Doktor Bob
BeitragVerfasst: Mo 24. Feb 2003, 20:54
Tja, wahrscheinlich meint Nilu4 einen digitalen Kabelanschluss (DVB-C). Mit einem DVB-S Receiver wie dem 554s ist da aber wegen der unterschiedlichen DVB-Normen auch nichts zu empfangen. Bild- und Tonqualität von DVB-S und DVB-C sind aber identisch.
Grüsse
audio-freak
BeitragVerfasst: Di 25. Feb 2003, 18:40
Naja, eigentlich dachte ich - es gibt nur eine Art von Kabelanschluß. Ich gehe mal davon aus, dass ein digitaler Kabelanschluß nicht Flächendeckend in unserer Republik verfügbar ist und ich mich bei den lokalen Kabelanbietern mich erkundigen muss?
Nil
BeitragVerfasst: Di 25. Feb 2003, 19:40
Da liegst du gar nicht so falsch: Es ist durchaus möglich, digitale und analoge Signale zugleich über ein und denselben Kabelanschluss zu senden. Falls du in Deutschland wohnst, kannst du hier mal nachsehen, was bei dir möglich ist:
http://www.set-top-box.de/Home/12000
Eine Anfrage beim Kabelnetzbetreiber ist aber sicher zuverlässiger.
Grüsse
audio-freak
BeitragVerfasst: Mi 26. Feb 2003, 10:37
Ich habe mal nachgesehen. Wenn ich dich richtig verstanden habe besteht also doch die Möglichkeit meinen 554s an einen Kabelanschluß zu betreiben.
Die Auswahl allerdings erschreckend. Neben DigiKabel und Premiere World gibt es nur 2x ARD digital und ZDF.vision.
Also kann ich nur den Marienhof gucken oder was!? ;-)
Gruß Nil
BeitragVerfasst: Mi 26. Feb 2003, 11:32
Nein, du kannst den 554S nicht am Kabelanschluß betreiben.
Es können zwar analoge und digitale Signale (Kanäle) im Kabel übertragen werden, die digitalen Signale im Kabel kann der Satellitenreceiver aber nicht auswerten, da hier die Übertragung in einer anderen Modulationsart als bei Sat-Übertragung stattfindet.
