Aktuelle Zeit: Mi 8. Jul 2026, 23:49
 Betreff des Beitrags: Dreambox mit 16 LNBs!
BeitragVerfasst: Di 11. Mär 2003, 08:19
Endlich hab ich nen Receiver mit dem das läuft! Mit der neusten Soft für die Dreambox funzt endlilch DiSEqC 1.1 und man kann 16 LNBs ansteuern mit 4x 4/1 DiSEqC und einmal z.b. Spaun SUR 420. Endlich zappen bis der Arzt kommt !
Bis dann!
BeitragVerfasst: Di 11. Mär 2003, 08:23
...ich seh grad, hat ponny in der Marktübersicht schon gepostet. Aber es läuft wirklich! Hab´s zumindest mit 12 LNB´s getestet!
BeitragVerfasst: Di 11. Mär 2003, 13:53
wir haben auch eine Anleitung zu den DiSEqC 1.1 Einstellungen in unserem Shop unter Dreambox oder WaveFrontier als PDF-Datei zum downladen für alle Interessenten bereitgestellt.
http://www.satshop24.de
BeitragVerfasst: Di 8. Apr 2003, 11:03
Habe T90 mit Topfield PVR4000, Astra&Hotbird über Multischalter mit Quattro-LNC in Eingang 1+2 und über 12V-Schaltung 4 weitere Single-LNC, also 6 Positionen. Würde gern auf 8 ausdehnen unter Beibehaltung des Multischalters. Ist dies über diese sogenannte DiseqC 1.1 Emulation möglich oder muß ich auf Quattro-switch umstellen, wenn ich die 8 Positionen erreichen will.
Wer kann hier helfen?
Danke im voraus.
BeitragVerfasst: Di 8. Apr 2003, 14:16
Hi !
In Worten ist das schwer auszudrücken.
Habe eine Zeichnung beigefügt.
So gehts !
Viel Erfolg !
Poldi:)
BeitragVerfasst: Di 8. Apr 2003, 14:35
Super vielen Dank. Einzige Frage noch: Diesen 1.1 Emulator benötige ich danach gar nicht bzw. 0/12V-Schalter reicht?
BeitragVerfasst: Di 8. Apr 2003, 16:49
Hi !
Wenn Du das 12V-Relais gegen einen SUR 220 F austauschst kannst Du auch mit dem DiSEqC 1.1-Emulator arbeiten.
Wenn Du aber das Relais und die 12 V Steuerleitung schon hast kannst Du Dir den Emulator schenken.
Viel Erfolg !
Poldi
