Aktuelle Zeit: So 17. Nov 2024, 02:30
 Betreff des Beitrags: F1 Fox -> Pin vergessen :(
BeitragVerfasst: Sa 12. Apr 2003, 10:55
Dummerweise habe ich meinen Pin meines Humax F1 Fox Receivers vergessen. Gibt es eine Möglichkeit, diesen irgendwie
herauszufinden? Es wäre nett, wenn mir hier jemand helfen könnte!
BeitragVerfasst: Sa 12. Apr 2003, 11:42
Hallo
Menu
Einstellungen
Status
Status STB
Danach die Tasten Rot, Grün, Gelb, Blau und 0 drücken
STB Pin ist dann wieder auf 0000 gestetzt
Gruß Sci-Fi
 Betreff des Beitrags: Anderes Menü?
BeitragVerfasst: Sa 12. Apr 2003, 11:56
Hi Sci-Fi,
danke für deine schnelle Antwort, jedoch scheint bei mir das Menü anders aufgebaut zu sein.
Mir heisst das:
Menü
Installation
Status
Status STB gibt es mir nicht :(
Ich habe deine Lösungsvorschlag trotzdem getestet, aber es funktioniert nicht.
Meine Loader Version ist H 2.54, falls dir das irgendwas sagt.
BeitragVerfasst: Sa 12. Apr 2003, 12:23
Hallo
Versuch's mal mit einem Settingseditor für deinen F1 Fox. Die vorhandenen Settings auslesen. Da gehen Humbox oder Setedit ganz gut. Du mußt nur unter Optionen bei Humbox dein Receivermodell angeben. Danach Settings auslesen (Nullmodemkabel verwenden und Portgeschwindigkeit auf vollen Speed stellen, sonst geht's zu langsam), unter dem Karteireiter Menü bei Humbox die Pin auf 0000 stellen, Settings speichern und danach wieder einspielen. Wenn Du Humbox suchst, einfach mal googlen. Setedit gibt's unter http://www.setedit.de
Gruß Sci-Fi
 Betreff des Beitrags: danke
BeitragVerfasst: Sa 12. Apr 2003, 14:09
danke, hat geklappt.
