Aktuelle Zeit: Do 20. Aug 2026, 05:19
 Betreff des Beitrags: MC Zap CI sat
BeitragVerfasst: Do 24. Apr 2003, 13:53
Hallo an Alle!
Habe vor geraumer zeit meine box mit der v33.01.8.bin beschrieben und alles lief einwandfrei.
vor einer woche blieb auf einmal der ton beim fernsehen weg.
habe die box dann per fb ausgeschaltet und wieder an.
nach 10 min war wieder der ton weg. wieder per fb aus dan eingeschaltet-> ton immer noch nicht da -> netzschalter ausgeschaltet nach 5sec. wieder an -> box fängt an zu booten und dann sehe ich nur noch "noSW" im display.
wie ich im forum gelesen habe ist der boot loader defekt oder?
auf dem bild welches ich beigefügt habe ist zu sehen das auf dem flash ein aufkleber mit der bezeichnung "boot 250"ist.
die boxplatine hat in der ecke eine aufschrit DVB-STB Rev 1.4.
kann ich jetzt irgendwie den flash noch beschreiben oder muss das extern geschehen? wenn ja kann das jemad von euch machen?
sonst mus ich die box nach galaxis schiken oder? weis vieleicht einer was die dafür an kosten berechnen?
habe versucht über das hyperterminal verbindung zu box zu bekommen aber es hat sich nicht getan.
danke schon mal für eure antworten.
bis demnächst cyberaxel
BeitragVerfasst: Do 24. Apr 2003, 16:49
Der Bootloader ist i.O. Das noSF/3.13 Problem ist nur bei Premiere Boxen. Bei den McZap besteht das Problem das die Atmel Flash mit der Zeit "Vergäßlich" werden.
Du kannst über das Hyperterminal, wenn noSF im Display steht, einfach noch einmal die v1.8 Software einspielen, dann geht er wieder.
mfg oli
