Aktuelle Zeit: Do 20. Aug 2026, 07:14
 Betreff des Beitrags: Update alpha
BeitragVerfasst: Sa 10. Mai 2003, 20:05
mein Iqg S erkännt nach dem update das alpha nicht mehr, wo ist das Problem?
GERMANIA PROVINCIA ROMANA
BeitragVerfasst: Sa 10. Mai 2003, 21:05
Mit der v7.1? Kannst du testen ob das Alpha noch in einer anderen Box geht?
mfg oli
BeitragVerfasst: Sa 10. Mai 2003, 21:33
habe es probiert auf schacht 1 oder 2, nichts da. es scheint das gleiche problem haben alle die galaxis receiver, oder meinst du was anderes?
BeitragVerfasst: Sa 10. Mai 2003, 22:11
Es gibt ja mindestens 4-5 CIlibs bei Gx die aktuell sind:
- Matrix S bis 6.5 (bis hier funktionieren noch Viaccess/Conax CIs)
- Matrix S bis 6.9/McZap/Action
- Matrix S ab 7.1
- Easy bis 2.10
- Easy nach 2.20
- Matrix SX
- IQG1/602CI
http://board.satshop.com/cgi-local/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=8;t=000638;p=
Wird das Alpha nur nicht erkannt? Dekodiert es? Welchen Karten Typ hast du?
mfg oli
BeitragVerfasst: Sa 10. Mai 2003, 23:18
alpha wird nicht erkannt. es steht bei allen Softs ob 7.1 oder 2.6 oder 2.8 ci (initialisierend) , mit dekodieren kann es auch nicht gehen wenn CI nicht erkannt wird, karte spielt keine Rolle, habe gelesen das manche haben update mit karte im modul gemacht und trotzdem lauft alles einwandfrei.
Bravo Mascom
BeitragVerfasst: Sa 10. Mai 2003, 23:33
Naja, bei Matrix SX 2.6/2.8 kommt man z.B. nicht in das Menü vom Irdeto 4.7SE und trotzdem geht es. "initialisierend" steht nur bei Sx, was kommt dem für eine Meldung wenn du bei 7.1 das Modul anwählst? Geht dies überhaubt nicht, also keine Reaktion. Bei SX kommt er wohl aus dem Initialisieren raus?
Mascom hätte dies ruhig vorher etwas testen können :mad:
mfg oli
BeitragVerfasst: Sa 10. Mai 2003, 23:37
Soft 7.1
Setup
schacht1 wo alpha ist, ist zwar verfügbar aber keine Reaktion, tausche die Plätze mit Aston auf Schacht 2, ist es 2 die nicht mehr reagiert.
CI-Menu ist nicht mehr wählbar
BeitragVerfasst: Sa 10. Mai 2003, 23:39
Versuche mal nur das Alpha alleine.
mfg oli
BeitragVerfasst: So 11. Mai 2003, 00:30
hab alles versucht nichts. schicke montag an mascom zurück
danke für die hilfe
BeitragVerfasst: So 11. Mai 2003, 07:33
Schade. Mascom hätte schon mal einige gänigen Modelle testen können. Aber ich glaube das ist jetzt ihr Problem die ganzen ausgefallenen Module durch den Support zu bringen.
Hast du den Link oben zum Satshops Board mal gelesen? Der Programmierer meinte das Module die nicht mehr erkannt werden nach mehreren Stecken im Betrieb oder Box aus/an manchmal zum Leben erweckt werden.
mfg oli
BeitragVerfasst: Mi 21. Mai 2003, 16:45
@ oli
von mascom zurück bekommen mit Mitteilung kein Fehler feststellbar auf V2.0., Update ist also auf Matrix 100 % gelaufen, stecke modul rein läuft trotzdem nicht, ein/aus schalten von Box hilft auch nicht.
Erst wenn wenn mann Karte rausnimmt und wieder einfügt kommt ""CI 1 OK" und läuft alles. Aber im Matrix/Setup/Menü Verschlüsselungverfahren kann nicht mehr auf Alpha zugreifen. Hoffe nur das keine Pobs mit FSK eintretten.
BeitragVerfasst: Do 22. Mai 2003, 05:40
Hallo zusammen
Also bin ich nicht der einzige der ein solches Problem hat mit dem Alphacrypt. Ich habe auch eine Matrix S AC3 und bei mir tritt der Fehler auch auf, nur das ich wenn ich die Karte neu Stecke dann in
das Alphacrypt Menu komme. Ich habe aber andere Probleme festgestellt, nämlich das keine dynamischen Kanäle mehr entschlüsselt werden ( Formell 1, Bundesliga, Direkt..) mit der Software Stand 1.10 des Alpha, war alles noch in Ordnung. Habe zuerst gemeint,es liegt an den Frequenzen, ist aber nicht so. Seit gestern hat ja Oli die neuen Settings auf seiner Seite. Habe sie auch eingespielt, mit dem selben ergebnis, das die dynamischen Kanäle nicht entschlüsselt werden. Meine Karte ( Original Dbox1) funzt in der Dbox1 einwandfrei, und entschlüsselt auch die passenden Kanäle , nur nicht mehr richtig in dem Alphacrypt. Alle anderen Premiere Kanäle funzen einwandfrei, nur halt diese spezielen nicht.
Mein Matrix ist mit der Softwareversion 7.1 und den Settings vom 20.5.2003 bespielt. Vielleicht kann uns jemand helfen, das wir das Problem gemeinsam lösen können, den die Version 1.10 auf das Alphacrypt geht ja nicht mehr ( kein Downgrad mit Laptop nicht möglich), denn mit dem war alles in Ordnung
gruß Madmann100
BeitragVerfasst: Do 22. Mai 2003, 09:15
@ Madmann100
ich komme nach dem update überhaupt nicht im Menü von alpha rein. Mit Settings hat dein Problem nichts zu tun, ich glaube mehr an Jugendschutz, wenn du kannst versuch im Menü von alpha auszuschalten.
BeitragVerfasst: Do 22. Mai 2003, 09:52
@echnaton
Wenn ich die Box einschalte, kommt das Problem wie bei dir,ich ziehe dann die Karte raus und wieder rein, dann funzt das mit dem Menu bei mir???. Wenn ich im Menue für Jugenschutz was einstellen will, geht das Menue gleich weg, und es kommt wieder der Normale Bildschirm??????. Also kann es nicht am Jugendschutz liegen, da ja die anderen Kanäle am Abend,wenn ab 16 Freigeben auch ohne Jugendschutz funktionieren, nur nicht wie am Samstag Bundeliga bzw Formel 1 (NOVD Sender)
gruß Madmann100
P.S hier hat auch einer Probleme mit dem Easy und dem Alphacrypt.
http://board.satshop.com/cgi-local/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=8;t=000638;p=6
BeitragVerfasst: Do 22. Mai 2003, 18:11
also ich habe immer noch 2 Probleme
1- komme überhaupt nicht im Menü von Alpha rein
2- auf schacht 2 funktioniert Alpha nicht, dafür Aston Ja.
was auf dein Preobleme angeht kommt wahrscheinlich drauf an welche Karten Typ du hast
