Aktuelle Zeit: Fr 10. Jul 2026, 20:02
 Betreff des Beitrags: LNB Problem
BeitragVerfasst: Sa 17. Mai 2003, 20:35
Ich habe bei einem Freund ein zweites LNB für Hotbird an seiner Schüssel angebracht. Die Schüssel ist auf Astra ausgerichtet und das LNB ist ein Universal Twin. Das zusätzliche ein Single LNB. Von dem Twin LNB geht ein Kabel ins Wohnzimmer und eins in das Schlafzimmer. In das Kabel in das Wohnzimmer habe ich einen einfachen Diseqc 2/1 Schalter eingebaut und daran das Hotbird LNB angeschlossen. Es klappt alles hervorragend. Die Sgnalstärke ist bei beiden Satelliten einwandfrei. Jetzt aber das Problem. Wenn jetzt der Receiver im Schlafzimmer eingeschaltet wird (der ja nur Astra empfängt) kann im Wohnzimmer Hotbird nicht mehr empfangen werden. Der Receiver meldet kein Signal. Wird er ausgeschaltet ist das Signal sofort wieder da. Wir haben dann ein Twin LNB von einem Freund genommen und sofort lief alles wunderbar. Daraufhin dachten wir das Original Twin LNB hätte wohl einen Fehler und wir kauften ein neues. Doch sofort wieder das gleiche Problem. Kann mir vielleicht jemand erklären, warum ein Twin LNB funktioniert und ein anderes nicht?
BeitragVerfasst: Sa 17. Mai 2003, 21:55
...Problem kenne ich: zu fast 100% ist der Diseqc 2/1 Schalter daran schuld im Verbindung mit dem Twin LNB (und vielleicht zu langes Kabel...)
Abhilfe: Marken Umschalter z.B Spaun 210F benutzen !!!
Dr.Brain
BeitragVerfasst: Sa 17. Mai 2003, 22:29
Genau, das Problem leigt am DiSEqC-Schalter.
Alle "Billigschalter" funzen mit Single-LNB's einwandfrei, jedoch selten mit Mehrteilnehmer-LNB's. :(
Eine preiswertere Alternative zum "Spaun SUR-210F" gibt es ebenfalls von Spaun und heißt : "SAR-211F". Die technischen Daten beider Schalter findest Du bei mir im Shop.
http://www.sat-onlineshop.de
... Pumuckel
BeitragVerfasst: Sa 17. Mai 2003, 22:39
auf die marke kommts woll nicht unbedingt an
du brauchst für den einsatz von twin oder quattro mit matrix
einen diseqschalter der eine hohe entkopplung hat
achte auf die das produktmerkmal "high isolation"auf der verpackung.high iso heisst=hohe entkopplung.
gruss fatal error;)
BeitragVerfasst: So 18. Mai 2003, 05:57
Das verstehe ich aber noch nicht. Wieso geht denn der Diseqc Schalter mit dem einen Twin LNB und mit den beiden anderen nicht? Die Kabellänge wird so ca. 30-50m sein.
BeitragVerfasst: So 18. Mai 2003, 07:12
...wie fatalerror schon sagte, es sind die technischen Einzelheiten, die die Qualität bestimmen.
Man kann darüber Bücher schreiben !!!!
Wenn dann noch ungünstige Bedingungen noch hinzukommen (z.B lange Kabelwege (größer ab 30-50m), Kriechströme auf Koaxkabel, höhere Dämpfung usw) dann hat man die beschriebenen Probleme.
Dr.Brain
P.S:
Ich betreibe mit etwa 75m eine 3 Anlage: Astra mit Quadro inx. Matrix - Eutelsat mit Twin und Hispasat mit Quadro inc. Matrix.
Als Umschalter habe ich Spaun je 4/1 - und bis dato OHNE Probleme !
BeitragVerfasst: So 18. Mai 2003, 16:35
ja ,genau twin oder mehrteilnehmer-lnb haben ja bekanntlich eine
grössere stromaufnahme wenn noch 30-50m kabel dazukommen schaffts manch ein diseqschalter nicht und schliesst das diseqsignal kurz.
tommy
wenn du den anderen receiver dazu schaltest kommt genügend
schaltspannung an.
das diseqsignal ist auf der lnb spannung aufmoduliert.
ergo:bei lnb mit mehr als einem ausgang=highisolation schalter benutzen.
ich verwende: jaeger sus 3
P.S. bin r+f techniker und installiere seit 19 jahren satanlagen
und hab so meine erfahrungen gemacht
BeitragVerfasst: Mo 19. Mai 2003, 05:21
Mich würde mal interessieren, wohin Du damals 1984 diese Antennen ausgerichtet hast und vor allem wie groß die waren.
Öhrli
BeitragVerfasst: Mo 19. Mai 2003, 22:27
ob das 1984 war weiss ich gar nicht mehr
die parabolspiegel die wir damals verbauten waren 1.50 bis 1.80
gross.dieverbindungsstecker waren nicht f sondern n und mussten gelötet werden.die lnb hatten ein rauschmass von
1.6 db und waren sehr teuer.
ich erinnere mich an eine gemeintschaftsanlage mit nem 1.80
auf intelsat ca 60 grad ost da holten wir west3 br3usw
derandere spiegel war auf kopernicus 11ghz und 12 ghz und auf
dem alten eutelsat f1 10 grad gab es 1italienisches programm.
die umsetzeranlage war von hirschmann und war gross wie ein banksafe.
eine 1.20 polarmountantenne mit receiver und positionierer
marke drake kostete ca 5000 dm mit montage.
die konnte sich nicht jeder leisten.
kein vergleich mehr zu heute.
satempfang war damals was besonders seltenes.
war aber ein erlebnis ausländische zu empfangen.
gruss fatal
BeitragVerfasst: Di 20. Mai 2003, 05:40
fatal error:
COOL !!!!
Ich erinnere mich....war schon ein ERLEBNIS !!!
Dr.Brain
