Aktuelle Zeit: Do 2. Jul 2026, 09:41
 Betreff des Beitrags: Problem mit horizontaler/vertikaler Ebene bei digitaler Anla
BeitragVerfasst: Mo 7. Jul 2003, 22:41
habe bei meiner Tante eine digital-taugliche Anlage für ORF montiert, da sie sich in einer Art "Funkloch" befindet und per terrestischer Antenne kein fernsehgeeignetes Bild rein bekommt.
Habe also einen Quadro-LNB mit integriertem Multiswitch montiert (ausgerichtet auf Astra), neue Kabel verlegt und den neuen Receiver Marke Satelco mit Cryptoworks-Modul (war ein Set-Angebot) aufgestellt. So weit, so gut.
Beim Testen der Anlage fiel mir auf, daß ich ORF problemlos mittels ORF-Smartcard entschlüsseln kann, weiters auch FTA-Sender wie ARD, ZDF, nicht aber SAT1, DSF, PRO7, Kabel1...
Also den Receiver an einem anderen (der vier) Kabel angeschlossen, jedoch das gleiche Problem: Anscheinend bekomme ich nur die horizontalen, nicht aber die vertikalen Frequenzen (wie 12480 MHz) rein. Habe am Dach direkt vom LNB alle 4 Ausgänge überprüft, neues Koax-Kabel ausprobiert, jedoch kein Sat1, Pro7, ... (Signalstärke und -qualität über 70%).
Wenn ich aber den LNB etwas bewege, vor allem vertikal, bekomme ich Sat1, Pro7, Kabel1 usw. rein, nicht aber ARD, ZDF...
Was mich aber am meisten erstaunt, ist, daß ich in einem Zimmer ganz am Schluß (nachdem ich schon verzweifelt war) einen alten analogen Receiver angesteckt habe und siehe da: es funktionieren genau die Sender, die ich mit dem digitalen Receiver nicht reinbekomme (angeblich kein Signal): Also wenn ich Sat1, Pro7 ... (nicht aber ARD, ZDF) mit dem digitalen Receiver schauen kann, dann kann ich mit dem alten analogen Receiver ARD, ZDF... (nicht aber Pro7, Kabel1, DSF ...) gucken.
Wäre super, wenn mir jemand einen Tip geben könnte, weshalb dies so ist bzw. wie das beseitigt werden kann, bevor ich die ganze Anlage umtausche.
Vielen Dank für die Geduld beim Lesen und die Tips!
Gruß,
Hoepfel
Viribus unitis
BeitragVerfasst: Di 8. Jul 2003, 08:54
Preis Fuchs
Kann es sein, das deine Oma ein Schnurlos Telefon ( DECT ) hat ?
Dieses Sendet exakt auf der Pro7 Frequenz und stört somit das signal.
Wenn vorhanden, mal auschalten auch die Basis Station und dann noch mal Pro7 checken
BeitragVerfasst: Di 8. Jul 2003, 17:47
Nö, weder meine Oma :D , noch meine Tante haben ein Schnurlostelefon.
Was mich aber erstaunt ist, daß bei Drehen des LNC irgendwie die Ebene zu wechseln scheint, dh. vorher nur die vertikale, dann nach Drehen aber die horizontale Ebene zu empfangen ist.
Außerdem erscheint es mir sehr komisch, daß ich mit einem digitalen Receiver die eine Ebene, mit dem analogen Receiver an einem anderen Koax-Kabel des Quadro-LNB (bei gleicher Stellung des LNB) die andere Ebene empfange ???
Trotzdem danke für den Tip,
Gruß,
Hoepfel
Viribus unitis
BeitragVerfasst: Di 8. Jul 2003, 18:05
Preis Fuchs
oops, wie bin ich auf Oma gekommen :eek:
ähm, wie ist der LNB montiert ? ich hoffe doch senkrecht oder ??
Weil wenn nicht, dann ist der Empfang nicht optimal.
BeitragVerfasst: Mi 9. Jul 2003, 06:43
bist du dir sicher, das du ein Quadro-Switch und nicht ein Quadro LNB hast?
Phoenix
BeitragVerfasst: So 13. Jul 2003, 08:29
Jo,
montiert habe ich alles richtig, habe aber die Lösung des Problems gefunden: Es war so, wie ich vermutete: der LNB war defekt:mad: , ein Austausch des LNB -> alles da :)
Danke für die Hilfe,
Gruß,
Hoepfel
Viribus unitis
